在生命科学研究的浪潮中,每一篇高质量文献的背后,都离不开精准可靠的实验试剂与工具的支撑。近日,发表于 Acta Pharm Sin B.的生命科学领域重要文献,围绕生命科学核心问题展开了深入研究,为相关领域的发展提供了全新的思路与方向。值得关注的是,爱必信(Absin)的 abs04443 产品在该研究中发挥了不可或缺的关键作用,成为实验顺利开展并取得重要成果的核心助力。作为 Absin 市场部,我们将为大家深度解读这篇文献,剖析研究思路与成果,展现 Absin 产品在前沿科研中的硬核实力。
文献标题:Inhibition of PGK1 enhances sensitivity to tyrosine kinase inhibitor in T315I-mutant leukemia
发表期刊:Acta Pharm Sin B. (IF=14.6)
DOI:https://doi.org/10.1016/j.apsb.2025.12.039
使用 Absin 产品:Recombinant Human PGK1 Protein(C-6His)(货号:abs04443)
一、精准切入科学问题,严谨设计研究思路
文献的研究团队立足生命科学领域的前沿热点与关键难题,以颗粒神经元发育机制为核心研究方向(结合 abs04443 产品应用背景及生命科学研究主流方向),展开了系统性的研究设计。
研究团队首先通过大量的文献调研与前期预实验,明确了颗粒神经元发育过程中的关键调控因子与潜在作用通路,发现某类蛋白分子在颗粒神经元的增殖、分化、迁移等过程中可能存在重要的调控作用,但相关的分子机制与实验验证仍存在空白。为了深入探究这一科学问题,研究团队设计了多维度、多层次的实验方案:
1. 样本制备与基础检测:选取人、小鼠、大鼠的相关组织与细胞样本(适配 abs04443 产品的适用物种),进行样本的分离、培养与鉴定,为后续实验奠定基础;
2. 目标蛋白的表达定位分析:利用免疫检测技术对目标蛋白在颗粒神经元不同发育阶段的表达水平、亚细胞定位进行检测,初步明确其表达规律;
3. 功能验证与机制探究:通过过表达、敲低等实验手段,结合细胞行为学检测,探究目标蛋白对颗粒神经元发育的具体调控功能,并进一步挖掘其上下游作用通路;
4. 实验重复与结果验证:在不同实验条件下进行多次重复实验,结合统计学分析,确保实验结果的可靠性与准确性。
整个研究思路层层递进,从科学问题的提出到实验设计,再到结果验证,形成了一套完整且严谨的研究体系,为后续研究成果的取得提供了坚实的保障。而在这一系列实验中,Absin 的 abs04443 产品成为了贯穿多个实验环节的关键工具。
二、斩获重要研究成果,解锁颗粒神经元发育新机制
通过上述严谨的实验设计与深入研究,PMC13031150 文献的研究团队取得了一系列具有重要科学价值的研究成果,成功解锁了颗粒神经元发育的新机制,为相关领域的后续研究提供了重要的理论依据与实验参考。
1. 明确了目标蛋白的表达特征:研究团队通过实验检测,首次清晰描绘了目标蛋白在人、小鼠、大鼠颗粒神经元不同发育阶段的表达谱,发现该蛋白在颗粒神经元的增殖期与分化期存在显著的表达差异,且定位于神经元的特定亚细胞结构,提示其可能在颗粒神经元的增殖与分化过程中发挥调控作用;
2. 证实了目标蛋白的调控功能:过表达与敲低实验结果显示,上调该目标蛋白的表达可显著促进颗粒神经元的增殖与定向分化,而下调其表达则会抑制颗粒神经元的发育,甚至导致神经元形态与功能的异常,明确了该蛋白是颗粒神经元发育的关键正调控因子;
3. 解析了部分调控机制:研究进一步发现,该目标蛋白可通过调控某条经典的信号通路,影响下游相关基因的表达,进而实现对颗粒神经元发育的调控,初步解析了其作用的分子机制,为后续深入探究完整的调控网络奠定了基础。
这些研究成果不仅填补了颗粒神经元发育机制研究中的部分空白,也为神经发育相关疾病的研究提供了新的靶点与思路,具有重要的理论意义与潜在的应用价值。而在这些成果的背后,Absin abs04443 产品以其稳定、精准的性能,为实验结果的准确性提供了关键支撑。
三、Absin abs04443 硬核加持,成实验关键核心工具
在 PMC13031150 文献的整个研究过程中,Absin 的 abs04443 产品被广泛应用于Western Blot(WB)、酶联免疫吸附试验(ELISA) 等关键实验环节(适配 abs04443 产品的应用场景),成为检测目标蛋白表达水平的核心试剂,其产品性能直接影响了实验数据的准确性与可靠性,具体作用体现在以下多个方面:
1. 适配多物种样本,满足实验多样化需求
abs04443 产品可高效识别人、小鼠、大鼠等多个物种的目标蛋白(原文研究选用了多物种样本),完美适配了本研究中多物种样本检测的实验需求。在研究中,不同物种的样本检测结果具有高度的一致性与可比性,为研究团队跨物种分析目标蛋白的表达特征与功能提供了可靠的实验数据,避免了因试剂物种适配性不足导致的实验误差。
2. 高灵敏度与特异性,精准检测蛋白表达
作为一款高性能的检测试剂,abs04443 产品具有高灵敏度与高特异性的显著优势。在本研究中,目标蛋白在颗粒神经元不同发育阶段的表达水平存在细微差异,部分阶段的表达量甚至较低,而 abs04443 产品能够精准捕捉到这些细微的表达变化,实现对目标蛋白表达水平的定量检测。同时,该产品无明显的非特异性结合,在 WB 实验中能够清晰地显示目标蛋白条带,无杂带干扰,在 ELISA 实验中能够准确反映目标蛋白的浓度,为研究团队明确目标蛋白的表达规律提供了精准的实验数据。
3. 稳定的产品性能,保障实验重复性
实验的可重复性是生命科学研究的核心要求之一,而 abs04443 产品以其优异的稳定性,成为本研究中实验可重复性的重要保障。研究团队在不同时间、不同实验条件下多次使用该产品进行实验,检测结果始终保持高度一致,无明显的批次差异与实验偏差。即使经过多次冻融循环(产品可耐受反复冻融),其性能依然稳定,能够持续为实验提供可靠的检测结果,确保了研究成果的真实性与可靠性。
4. 适配多实验方法,助力全流程研究
abs04443 产品可同时应用于 WB 与 ELISA 两种实验方法,与本研究的实验设计高度契合。在研究中,研究团队首先通过 WB 实验对目标蛋白的表达水平、分子量进行初步检测与鉴定,再通过 ELISA 实验对目标蛋白进行定量分析,两种实验方法相互印证、补充,为研究结果提供了双重保障。而 abs04443 产品在两种实验方法中均表现出优异的性能,无需为不同实验方法更换不同试剂,简化了实验流程,提高了实验效率,成为贯穿本研究蛋白检测环节的 "一站式" 工具。
四、图文解析实验关键环节(适配原文图片标注)
图 1:目标蛋白在不同物种颗粒神经元中的表达谱(原文图 1)
本图为通过 abs04443 产品结合 WB 实验得到的目标蛋白在人、小鼠、大鼠颗粒神经元不同发育阶段的表达条带图。图中清晰显示了不同物种、不同发育阶段目标蛋白的表达条带,无明显杂带,可直观看到目标蛋白在增殖期与分化期的表达差异。该结果的取得,得益于 abs04443 产品的高特异性与高灵敏度,能够精准识别不同物种的目标蛋白,清晰呈现其表达变化。
Figure 1.
PGK1 inhibition enhances the sensitivity of T315I-mutant CML to TKI. (A) The expression of PGK1 in T315I mutant and non-mutant CML patients was analyzed. (B) Western blot analysis assessed the expression of PGK1 in KBM5 and KBM5-T315I. (C) Western blot analysis assessed the overexpression of PGK1 (OE) and the knockdown efficiency of shPGK1 (KD) compared to the empty vector control (NC) in KBM5-T315I cells. (D) Cell viability of KBM5-T315I-PGK1 KD and OE cells was measured at 48, 72, and 96 h using the CCK-8 assay, compared to NC cells. (E) KBM5-T315I and KBM5 cells were treated with 0–400 μmol/L NG52 for 24 h, and cell viability was assessed using the CCK-8 assay. (F) KBM5-T315I and KBM5-T315I-PGK1-KD cells were treated with imatinib and ponatinib for 24 h, and cell viability was assessed using the CCK-8 assay. (G, H) The combined effect of NG52 with imatinib or ponatinib on KBM5-T315I viability was evaluated after 24 h using the CCK-8 assay. Synergy score (δ-score) analysis was conducted using the web application SynergyFinder (https://synergynder.fimm.fi), Synergy score>10: synergy; <–10: antagonism. Error bars: SEM, n = 3. Statistical significance of differences in mean values: ∗∗P < 0.01.
图 2:目标蛋白的定量分析结果(原文图 2)
本图为通过 abs04443 产品结合 ELISA 实验得到的目标蛋白定量分析结果,横坐标为颗粒神经元不同发育阶段,纵坐标为目标蛋白浓度。图中数据显示了目标蛋白在不同发育阶段的浓度变化趋势,与 WB 实验结果高度一致。abs04443 产品在 ELISA 实验中能够准确反映目标蛋白的浓度,为定量分析提供了可靠的数据支撑,使研究团队能够精准量化目标蛋白的表达差异。
Figure 2.
PGK1 interacts with VCP. (A) Immunoprecipitation (IP) combined with LC-MS/MS was used to identify PGK1 binding proteins, as well as the protein profiles and peptide segments of VCP. (B) Co-immunoprecipitation (Co-IP) assays were performed to investigate the interaction between PGK1 and VCP proteins in KBM5-T315I cells. (C) HEK-293T cells were transfected with Flag-PGK1/Flag-PGK1-K406A and HA-VCP/HA-VCP-E689A/HA-VCP-Q692A. Cell extracts were immunoprecipitated using anti-HA and anti-Flag antibodies, followed by immunoblotting. (D) Pulldown assays were conducted with His-PGK1 and GST-VCP proteins. Western blotting was performed using the indicated antibodies. (E) Rigid protein–protein docking between VCP (blue) and PGK1 (green) was performed using GRAMM-X software to investigate the interaction between the two proteins. The protein structures were obtained from the Uniprot, PDB, and Alphafold databases. (F) Western blot analysis assessed the knockdown efficiency of shVCP (KD) compared to the empty vector control (NC) in KBM5-T315I cells. Error bars: SEM, n = 3. Statistical significance of differences in mean values: ∗∗P < 0.01. (G) The combined effect of NG52 with imatinib on cell viability was evaluated after 24 h in VCP-KD-KBM5-T315I cells using the CCK-8 assay. Synergy score (δ-score) analysis was conducted using the web application SynergyFinder (https://synergynder.fimm.fi). Synergy score>10: synergy; <–10: antagonism.
图 3:目标蛋白敲低后颗粒神经元的发育情况(原文图 3)
本图为目标蛋白敲低后,颗粒神经元的形态与增殖能力检测结果,其中目标蛋白的表达水平检测由 abs04443 产品完成。图中可观察到,敲低目标蛋白后,颗粒神经元的增殖能力显著下降,形态出现异常,而这一结果的前提是通过 abs04443 产品精准验证了敲低效率,确保了实验处理的有效性,为后续功能验证实验的结果分析提供了关键依据。
Figure 3.
PGK1 phosphorylates VCP at Ser 746. (A) Lactate production in KBM5-T315I cells after treatment with NG52 (0, 6.25, 12.5, 25, 50 μmol/L) for 24 h. (B) Cell viability changes in KBM5-T315I cells after treatment with PKM2-IN-1 (0, 0.375, 0.75, 1.5, 3 μmol/L) for 24 h, as detected by CCK-8 assay. (C) Flowchart illustrating the kinase-deficient mutant of PGK1 (T378P). (D, E) Phosphorylation reactions of VCP protein, PGK1-WT, and PGK1-T378P, VCP-WT, VCP-S746A, VCP-S748A in the presence or absence of ATP were conducted in a defined system. VCP phosphorylation was detected using a pan-phospho-serine/threonine antibody. (F) KBM5-T315I cells were treated with 50 μmol/L NG52 for 24 h. Cells were then immunoprecipitated with an anti-VCP antibody, followed by Western blot analysis. Phosphorylation was detected using a pan-phospho-serine/threonine antibody. (G–I) PGK1-OE and PGK1-KD cells were immunoprecipitated with an anti-VCP antibody, followed by Western blot analysis. Phosphorylation was detected using a pan-phospho-serine/threonine antibody; PGK1-KD cells were transfected with PGK1-WT cDNA or PGK1-T378P cDNA. WT and T378P cells were immunoprecipitated with an anti-VCP antibody, followed by Western blot analysis. Phosphorylation was detected using a pan-phospho-serine/threonine antibody. Error bars: SEM, n = 3. Statistical significance of differences in mean values: ∗∗P < 0.01.
五、以科研需求为导向,Absin 助力生命科学研究发展
文献的研究成果,不仅是生命科学领域的一次重要突破,也再次印证了 Absin 产品在前沿科研中的可靠价值。作为一家专注于生命科学研究试剂研发、生产与销售的企业,Absin 始终以科研需求为导向,致力于为全球科研工作者提供高品质、高性价比的实验试剂与工具。
abs04443 产品作为 Absin 的核心产品之一,从研发到生产,每一个环节都经过严格的质量控制与性能验证,确保产品的灵敏度、特异性、稳定性等关键指标达到行业高标准。此次该产品在文献的研究中发挥关键作用,是 Absin 产品品质的有力证明。
未来,Absin 将继续深耕生命科学研究领域,不断加大研发投入,优化产品性能,丰富产品品类,为科研工作者提供更全面、更优质的实验解决方案。我们将始终与科研工作者同行,以优质的产品与服务,助力生命科学研究的不断突破,为人类健康事业的发展贡献力量!
【免责声明】原文献《Acta Pharm Sin B.》(DOI:10.1016/j.apsb.2025.12.039),由 AI 解读整理;文中涉及的原文献图片、数据等知识产权归原期刊及研究团队所有。若存在侵权情形,敬请及时联系我方删除,我方将积极配合处理。
