Hippo 途径与靶向策略
2021-08-03     来源:MedChemExpress     点击次数:2737
在 PubMed 输入了“Hippo pathway or YAP/TAZ”,小编发现近十年来与 Hippo 通路沾点边的研究势头猛烈,且发的文章不少都“非富即贵”,如发表在 Nature Cell Biology 上的两篇关于 YAP (TAZ) 相变的文章 (两篇结论相反的文章,还能双双上顶刊);发表在权威肝脏病学杂志 Hepatology 上的关于 YAP 在非酒精性脂肪性肝病 (NASH) 中的文章以及发表在 Protein & Cell 上的关于 SHANK2 (Hippo 通路组分) 的文章等。看来关于 Hippo 途径不仅是热点,而且还是持续热点,小编一把按住狂跳的心,一头扎进了 Hippo 途径。
Hippo 途径是果蝇和哺乳动物中高度保守的级联信号途径,通过调节关键靶基因参与多种生物学过程,包括细胞增殖、存活、分化、细胞命运决定和器官大小和组织稳态。而 Hippo 途径的信号异常也涉及多种病理,包括癌症,免疫等。
YAP/TAZ 是 Hippo 通路下游最主要的转录共激活因子,能在细胞质和细胞核之间穿梭 (Shuttle)。YAP/TAZ 蛋白是 Hippo 途径的枢纽,上游的多种信号分子通过直接或间接作用于 YAP/TAZ,主要是调控 YAP/TAZ 的定位,即调节 YAP/TAZ 滞留在细胞质或是进行核定位 (定位于细胞核,并与对应的转录因子相互作用,以调控靶基因的表达)。
图 1. Hippo 途径调节许多生物过程[5]
目前鉴定的 Hippo 途径的组分就有 30 多种,下面是 Hippo 途径的主要组分表和对应的通路图。
Hippo 途径主要组分与功能[6]
图 2. Hippo 信号通路的组成和调控[7]
兴冲冲地进来的你,看完图表是不是这个样子的?
为了更好的理解这个通路,小编决定打破以往从上往下看图的习惯,从 Hippo 途径的核心——MST-LATS 激酶级联反应来追踪它的上游信号输入和下游转录调控。
■ 激酶级联反应
MST-LATS 激酶级联途径由一组激酶 (MST1/MST2, LATS1/LATS2) 和衔接蛋白SAV1、MOB1 组成。多种上游信号通过激活 MST-LATS 激酶级联反应,调节两个致癌转录共激活因子 YAP 和 TAZ 的定位。具体为:当 Hippo 通路打开时,与 SAV1 形成复合体的 MST1/2 激酶磷酸化并激活 LATS1/2-MOB1 复合体 → 活化的 LATS1/2-MOB1 然后磷酸化 YAP/TAZ → 磷酸化的 YAP/TAZ 被 14-3-3 蛋白保留在细胞质中或通过 β-Trcp E3 连接酶介导降解,抑制 YAP/TAZ 的核输入 → 下调下游靶标。当 Hippo 通路关闭时,YAP/TAZ 未被磷酸化,会易位到细胞核中,与 DNA 结合转录因子结合,促进靶基因的表达。
■ 上游多重信号输入
MST-LATS 激酶级联的磷酸化事件受到上游多种信号调节,包括 :
1) 介导 Hippo 核心激酶激活的因子。如含 FERM 结构域的 NF2 蛋白、KIBRA 蛋白、TAO 激酶 (TAOK);
2) 细胞极性复合物和连接蛋白。极性和粘附蛋白,如 α-catenin、E-cadherin、CRUMBS 和 SCRIBBLE 复合物,可将 YAP/TAZ 隔离在细胞质中;
3) G 蛋白偶联受体 (GPCR) 和可溶性因子。其中 GPCR 激活或抑制 LATS1/2 取决于 Gα 蛋白类型;而 Run Fan et al. 证实乳腺细胞 EGFR 通过激活 PI3K 和 PDK1  抑制 Hippo 途径,引起 YAP 的激活;
4) 由 Rho 和肌动蛋白聚合调节的机械应力的变化,也可调节 YAP/TAZ 核定位;
5) 细胞应激信号如能量应激,内质网应激和缺氧等对 YAP 和 TAZ 也有调节。如细胞能量应激能够激活 AMPK,从而通过直接磷酸化或稳定紧密连接蛋白 AMOTL1 来调节 YAP。
除了上面这些信号传导,还存在其他几种蛋白和途径调节 Hippo 信号转导,如 MAP4Ks 可磷酸化并激活 LATS1/LATS2;AMOT 家族蛋白可直接与 YAP1 和 TAZ 结合,在紧密连接处隔离它们并抑制它们的转录活性,还可通过 LATS1/2 途径间接调节 YAP/TAZ;PP2A 与 MST1/MST2 激酶相互作用并使其去磷酸化,导致 YAP/TAZ 激活。
其他途径如与经典 Wnt 途径 (
Wnt 信号通路很复杂?) 和 PI3K 途径等的转录因子 β-catenin 相互作用,从而将其保留在细胞质中。
图 3. 多重上游信号输入[13]
■ 下游转录调控
YAP/TAZ 通过与其他 DNA 转录因子相互作用来识别一些顺式调控元件,调节靶基因表达,介导了 Hippo 通路的主要基因调控和生物学功能。其中,TEAD1-4 是 YAP/TAZ 主要靶向的转录因子,YAP/TAZ-TEAD 复合物与参与细胞增殖、生长和存活的靶基因启动子结合, 包括 CYR61、CTGF、AREG、MYC、Gli2、AXL、Bcl2 等。而 VGLL 家族蛋白 VGLL4 可与 YAP 竞争性结合 TEADs,影响 TEAD 靶基因的表达。
另外,YAP/TAZ 还与其他 DNA 结合转录因子相互作用,如 p73、ERBB4、EGR-1、RUNXs、SMADs 等。
■ 靶向 Hippo 途径策略
许多研究表明 Hippo 通路的几种组分与多种疾病有关,如 MST1/2 与免疫应答有关,LATS1/2 与癌症免疫力有关,而 YAP/TAZ 是人类恶性肿瘤中普遍激活的高度相关的转录调节因子,在多种癌症中均被激活,并促进肿瘤的发生、生长、转移和耐药性。因此,靶向 Hippo 途径极具吸引力。
图 4. YAP/TAZ 在癌细胞中的作用[17]
1、靶向 YAP/TAZ-TEAD 复合物
由于 YAP 和 TAZ 特殊的结构性质,直接靶向 YAP/TAZ 蛋白并不容易。因此,靶向  YAP/TAZ-TEAD 复合物的是一个更好的策略。靶向 TAZ/YAP-TEAD 的抑制剂有 Verteporfin、Flufenamic acid、TED-347 和 VGLL4 模拟肽 (VGLL4-mimicking peptide)。
2、靶向核心激酶
靶向 MST1 和 MST2 的抑制剂如 XMU-MP-1,以及阻止 MST/LATS 磷酸化的抑制剂 C19 (EMT inhibitor-1) 等。
3、靶向上游信号
上面列出了 Hippo 途径受到多重上游信号的激活,因此也可以靶向上游分子。如靶向细胞表面受体 (如 GPCRs、EGFR),靶向细胞内激酶 (如 PI3K、MEK),肌动蛋白  (Actin) 调节以及能量应激调节。
4、靶向由 YAP/TAZ 调控的致癌蛋白
可通过靶向下游转录靶标如 BCL-xL、FOXM1、TG2 和 COX-2,对抗 YAP/TAZ 介导的致癌性。
靶向 YAP/TAZ-TEAD 复合物
Verteporfin
YAP 抑制剂,可破坏 YAP-TEAD 相互作用;诱导细胞凋亡 (apoptosis)。
Flufenamic acid
与 TEAD2 YBD 的中央口袋结合,抑制 TEAD 功能和 TEAD-YAP 依赖的过程,如细胞迁移和增殖。
Dihydrexidine
多巴胺受体 1 和 5 (D1/D5) 激动剂;刺激 YAP 磷酸化,从而抑制 YAP 的核易位。
靶向上游信号
Wortmannin
不可逆的,选择性 PI3K 抑制剂;可以阻止 YAP 进入细胞核。
LY294002
广谱 PI3K 抑制剂;可以阻止 YAP 进入细胞核。
Cytochalasin D
有效的肌动蛋白聚合抑制剂,可以抑制 YAP/TAZ 的核易位。
Blebbistatin
选择性的非肌肉肌球蛋白 II (NMII) 抑制剂,可以抑制 YAP/YAZ 核易位。
ML-7
萘磺胺衍生物,能抑制肌球蛋白轻链激酶,可以抑制 YAP/TAZ 的核易位。
AICAR
腺苷类似物,也是 AMPK 激活剂;能诱导 YAP/YAZ 磷酸化。
靶向由 YAP/TAZ 调控的致癌蛋白
Celecoxib
选择性的 COX-2 抑制剂。能通过抑制 COX-2,从而对抗 YAP/TAZ 介导的致癌性。
Thiostrepton
天然的环状寡肽抗生素,能抑制 FOXM1 的转录活性。FOXM1 与 YAP/TEAD 复合物结合。YAP/TEAD/FOXM1 复合物在控制细胞周期的基因调控区域结合可能会影响细胞增殖。
在过去的十年中,人们从对新兴的 Hippo 途径的研究中证实了 Hippo 信号在机体中的诸多作用,其失调更与许多癌症有关。但实际上,人们对 Hippo 途径的认识仍然不够全面。小编在这里也只是管中窥豹,大致介绍了 Hippo 途径上下游的主要组分,而对于 Hippo 途径与其他多种途径 (如 Wnt、TGF-β 等) 的相互联系,由于篇幅原因没有展开。但毫无疑问,Hippo 途径不是由简单的线条组成。这一切还需要我们更深入的研究 Hippo 途径,为疾病治疗提供更有效的策略。
缩写:
YAP/TAZ:Yes-associated protein/Trascriptional coactivator with PDZ-binding motif
参考文献
↓ 下滑查看更多文献
1. Lu Y, et al. Phase separation of TAZ compartmentalizes the transcription machinery to promote gene expression. Nat Cell Biol. 2020; 22(4): 453-464.
2. Cai D, et al. Phase separation of YAP reorganizes genome topology for long-term YAP target gene expression. Nat Cell Biol. 2019; 21(12): 1578-1589.
3. Song K, et al. Yes-Associated Protein in Kupffer Cells Enhances the Production of Proinflammatory Cytokines and Promotes the Development of Nonalcoholic Steatohepatitis. Hepatology. 2020; 72(1): 72-87.
4. Xu L, et al. SHANK2 is a frequently amplified oncogene with evolutionarily conserved roles in regulating Hippo signaling [published online ahead of print.Protein Cell. 2020 Jul 13.
5. Calses PC, et al. Hippo Pathway in Cancer: Aberrant Regulation and Therapeutic Opportunities. Trends Cancer. 2019; 5(5): 297-307.
6. Yu FX, et al. Hippo Pathway in Organ Size Control, Tissue Homeostasis, and Cancer. Cell. 2015; 163(4): 811-828.
7. Moya IM, et al. Hippo-YAP/TAZ signalling in organ regeneration and regenerative medicine. Nat Rev Mol Cell Biol. 2019; 20(4): 211-226.
8. Bae SJ, et al. Activation mechanisms of the Hippo kinase signaling cascade. Biosci Rep. 2018; 38(4): BSR20171469. Published 2018 Aug 29.
9. Del Re DP. The hippo signaling pathway: implications for heart regeneration and disease. Clin Transl Med. 2014 Dec;3(1):27.
10. Sebio A, et al. Molecular Pathways: Hippo Signaling, a Critical Tumor Suppressor. Clin Cancer Res. 2015; 21(22): 5002-5007.
11. Run Fan, et al. Regulation of Hippo pathway by mitogenic growthfactors via phosphoinositide 3-kinase and phosphoinositide-dependent kinase-1. Proc Natl Acad Sci U S A. 2013 Feb 12;110(7): 2569–2574.
12. Ma S, et al. The Hippo Pathway: Biology and Pathophysiology. Annu Rev Biochem. 2019; 88: 577-604.
13. Marcello Maugeri-Saccà, et al. The Hippo pathway in normal development and cancer. Pharmacol Ther. 2018Jun;186:60-72.
14. Boopathy GTK, et al. Role of Hippo Pathway-YAP/TAZ Signaling in Angiogenesis. Front Cell Dev Biol. 2019; 7: 49. Published 2019 Apr 10.
15. Yu FX, et al. The Hippo pathway: regulators and regulations. Genes Dev. 2013; 27(4): 355-371.
16. Kim MK, et al. DNA binding partners of YAP/TAZ. BMB Rep. 2018; 51(3): 126-133.
17. Zanconato F, et al. YAP/TAZ at the Roots of Cancer. Cancer Cell. 2016; 29(6): 783-803.
18. Dey A, et al. Targeting the Hippo pathway in cancer, fibrosis, wound healing and regenerative medicine. Nat Rev Drug Discov. 2020; 19(7): 480-494.
19. DeRan M, et al. Energy stress regulates hippo-YAP signaling involving AMPK-mediated regulation of angiomotin-like 1 protein. Cell Rep. 2014; 9(2): 495-503.
20. Pobbati AV, et al. A combat with the YAP/TAZ-TEAD oncoproteins for cancer therapy. Theranostics. 2020; 10(8): 3622-3635.
