蠕动泵的定价机制及影响价格的因素
2021-08-06     来源:本站     点击次数:2779
很多客户在采购蠕动泵,软管泵的时候都会发现这样一个问题,外观看起来差不多的产品,但是价格不尽相同,那么应该如何对蠕动泵产品进行定价呢,下面将为大家分析一下蠕动泵的定价机制。
第一,对于同种功能同种型号的蠕动泵产品,一般以流量大小作为定价基准。流量大的价格高些,流量小的价格低些。因为如果想达到较大流量,电机的转速就得提高,因此电机的功率就会变大,包括变压器的选型或者直流电源的选型就需增大功率,造成硬件成本上的额外支出,价格也会有所差异。相同型号相同功能的产品,通常用流量的大小作为核定价格的标准。流量越大,相对来说在定价的时候,价格也就高一些。这是因为流量的大小,主要依靠的是电机运转的速度,速度越高,电机就要求的功率就越大,同时对应的遍野器、电源所要求的功率也会增大,这样的话,在产品生产的时候就明显提高的硬件成本,价格也就高一些。
蠕动泵的第二个定价机制,主要是基于不同功能、不同型号的情况下,蠕动泵产品的价格会受到硬件和软件双重因素的影响。在蠕动泵功能不同、型号不同的情况下,由于不同的蠕动泵,所采用的硬件和软件会有所不同。在流量相同的情况下,会存在基本型号(蠕动泵数码管显示转速)、流量型号(显示屏显示流量参数)、分配型号(显示屏显示分配参数)等形式。基本型号和流量型号产品区别包含硬件和软件两方面因素,一方面显示形式不一样,会有硬件成本的额外支出;另一方面流量型的软件结构较基本型的复杂,在程序的编写开发上成本也较高。对于流量型号和分配型号则主要集中在软件开发的成本上,分配型的程序较流量型的程序复杂很多。
第三,对于相同流量范围的蠕动泵,驱动形式的不同也会有较大的价格差异。例如气动防爆型号和普通的电源驱动型号,这两种驱动的结构差异很大,成本会相差较多。
第四,泵头的型号差异会造成蠕动泵的价格差异。不同的泵头型号由于材料的选择,加工方式的不同,成本会差很多。
以上四点是蠕动泵价格的主要影响因素,大家在选购蠕动泵的时候,可以参考以上四个基本点,根据实际情况选购适合自己的最佳蠕动泵。
