普瑞邦柱后衍生系统与高效液相测定搭配在农残草甘膦检测的应用
2021-09-07     来源:本站     点击次数:2700
草甘膦一直是存在争议的一种高效农药,而它引起的一系列问题随着使用量增加而暴露出来。不能否定草甘膦作为农药的优势,但是也不可否定近年来引发的各种问题。
对于草甘膦引起的问题应该不仅关注草甘膦本身的毒性大小,更应该将其毒性与环境等外在因素的影响结合起来。针对草甘膦的问题还需要进一步去研究,今后草甘膦研究也将成为研究领域的一个重点,让更多的人分享科研成果,尽量避免因科技研究对人类造成伤害。
普瑞邦光电衍生系统MDS检测项目:氨基甲酸酯类农药及残留、甘油磷酸酯类物质、黄曲霉毒素含量、氨基酸、牛磺酸、化妆品中游离甲醛、草甘膦除草剂、甲壳类和贝类毒素、伏马毒素含量等。根据不同需求客户产品分为以下几类,简约式MDS-2000,化学衍生和光衍生一体的MDS-3100,普瑞邦销量最高、最受欢迎的化学衍生仪器MDS-3000。产品适用性方面,MDS可以搭配市面上主流液相设备,包括Waters、赛默飞、安捷伦和岛津等。
我们采用普瑞邦光电衍生系统MDS 3100多功能光电衍生系统配合液相及荧光检测器,依据
《GB/T 5750.9-2006 生活饮用水标准检验方法 农药指标》进行草甘膦检测实验,实验条件如下:
• 色谱柱:阴离子交换树脂柱 250mm×4.6mm
• 衍生试剂:邻苯二甲醛、四硼酸钠、2-巯基乙醇、氢氧化钠、次氯酸钠(普瑞邦草甘膦衍生试剂包PriboFast®YS-GP-001)
• 阴离子交换流动相流速:0.5mL/min
• 柱后衍生氧化剂流速:0.5mL/min
• 衍生 OPA 溶液流速 :0.3mL/min
• 衍生温度:室温
• 流动相:按照 GB/T 5750.9-2006 进行配制
根据标准配制 0.025μg/mL、0.05μg/mL、0.1μg/mL、0.5μg/mL、1.0μg/mL、2.0μg/mL 的标准系列溶液进行检测。
图2:0.05μg/mL标准品谱图
标准曲线线性较好,相对标准偏差较低,符合要求。
图3:标准曲线数据处理图
