本应用实验是在µ-Slide球体灌注载玻片中创建多细胞球体示例。从鼠成纤维细胞系L929的悬浮液形成球状体后,用ibidi Pump System灌注。这样可以确保长期培养过程中球体的最佳营养。
· μ-Slide球体灌注生物惰性载玻片(80350,ibidi,德国)
· 鼠成纤维细胞L929系(ACC 2,DSMZ,德国)
· 细胞培养基(RPMI-1640(21875034)与FCS(10270106),Gibco)
· 切割酶(A1110501,Gibco)
· ibidi泵系统(10902,ibidi,德国)
· 蓝色灌注套件,15厘米,内径0.8毫米(10961,ibidi,德国)
· 标准细胞培养设备(无菌工作台,细胞培养培养箱,培养瓶,PBS等)
重要说明:在37°C和5%CO2的培养箱内过夜,平衡所有必需的材料,如µ-Slides,培养基和管道(灌注套件)。这对于防止气泡随时间流逝至关重要。
1. 细胞制备和接种
· 在培养基中培养L929细胞。
· 用Accutase处理细胞1-2分钟以使其脱离。
· 收获细胞悬液。
· 离心细胞悬液并在培养基中稀释;该量取决于所需的细胞浓度。
· 计数细胞并调整至5 x 105细胞/ ml的浓度。
· 根据说明准备µ-Slide。
· 将细胞接种到µ-Slide的通道中。不要忘记为静态控制接种细胞。
· 在37°C和5%CO2下孵育过夜以形成球状体。
2. 球状体形成
· 在相衬显微镜下观察球状体的形成。
· 可选:形成球状体后,用新鲜培养基洗涤1次。
在开始灌注之前,在37°C和5%CO2中孵育一小时
· 根据说明准备用于流动连接的µ-Slide,ibidi泵系统和灌注套件。
· 要清除系统中的气泡,请在连接µ-Slide之前使其运行1-2小时。
· 将µ-Slide连接到管路和泵系统。
· 以5 mbar开始灌注实验,流速为0.75 ml / min。
· 确定流速。如有必要,请调节压力以创建所需的流速。
· 对于静态培养,请按照µ-Slide球体灌注的说明每两天进行一次培养基更换。
4. 结果
接种后立即开始形成球体。在长期培养过程中,施加流量会导致球体更强的增殖,由于最佳营养,导致球体直径增加。
L929成纤维细胞在µ-Slide球状体灌流中显示球状体形成,Bioinert,第1-14天,接种浓度为5 x 105单细胞/ ml。上部图:用ibidi Pump System灌注,0.75毫升/分钟。下部图:无灌注,第二天换培养基。相衬显微镜,10倍物镜,孔直径800 µm。
在μ-Slide球状体灌流,生物惰性,接种浓度5 x 105单细胞/ ml中比较L929成纤维细胞的球状体形成。静态:无灌注,第二天换培养基。灌注:使用ibidi Pump System灌注,0.75毫升/分钟。
如果你感兴趣请和我们联系
电话:020-38102730
服务QQ:501747125
邮箱:info@kosterscience.com
关注微信公众号及时获取最新资讯
