徕卡LAS X多功能应用软件简介与使用说明(下)
2022-03-25     来源:徕卡显微镜     点击次数:7008
上期我们介绍了LAS X软件在图像采集中的部分功能介绍,本期跟着小编一起进一步了解LAS X在专业图像测量中的功能吧!
01
金相学和材料分析软件
LAS X软件在设计时注重可用性,可通过解释性用户界面和直接导航引导您完成任何类型的工作流程。LAS X的基本功能可通过一系列高级模块和应用程序增强,以形成强大的显微镜成像环境。每个模块都提供了根据用户的个性化需求,定制系统解决方案的灵活性。
02
金相学工具箱
金相学工具箱可增强2D测量模块的功能,从而使其成为一种用千金相和冶金样品体视学分析的多功能工具箱。它简化了定义校准测量参数时所涉及的手动任务,如基线长度、线性截距、点计数、圆弧或多层涂层厚度,从而可向测量值分配各个类别,对相关参数进行比较分析。
03
分划板
对于测量和基于视觉比较的分析,传统的目镜测微尺在长时间使用后会导致眼睛疲劳,同时结果精度也差。分划板数字式显示在图片上,仿照固定的目镜计数线,以不同的形式和形状出现,如比例尺、十字准线、方形、圆形、计数网格或金相对比图表等。根据应用分划板可以被固定、收缩或自由旋转,在合适的情况下,会自动调整放大倍数。可使用不同的绘图程序来创建或定制分划板。
04
2D分析
2D分析模块可以根据几何形状和形态特征以及物理性质,如亮度或颜色进行自动分析,为特征(微粒、毛孔、纤维、细胞等)测量参数(大小、形状、位置、方向等)。被识别的特征可根据2D分析模块中的可用参数进行分类,通过选择一个或多个类的几个样本,2D分析模块可以自动确定所有相关参数。
05
晶粒度专家
晶粒度专家模块所提供的环境允许用户快速执行钢和其他材料的结构分析,大量的结构和样品类型可以使用高度精确的边缘检测算法进行研究。该软件模块还包括传统的体视学方法,如Heyn线性截距、Jeffiries平面和Ab「ams3圆步骤,这些方法自动应用,从而直接计算晶粒尺寸。
鉴于传统的体视学方法是通过一维方法估计晶粒尺寸,而LAS X晶粒度专家则是应用特定的二维算法直接测量晶粒面积。与传统的非数字方法相比,这种特殊方法可实现较高精度。LAS X晶粒度专家涵盖面向金相学晶粒尺寸分析的多个准,如ASTM E112、DIN/EN/ISO 643、GOST 5639和JIS G0551。
06
相专家
相专家模块用千对多相和微观结构组分进行高级分析,可用千鉴定和自动测量至多10个相,通过相关数字图片的颜色或对比度变化来鉴定不同的相,可测量面积、表面和截距等多种参数。使用高位深或HDR图像,高度准确的检测算法方便对相进行研究,显示所获取图像中的细微差别。
07
脱碳专家
脱碳专家模块用于鉴定和分析经过热处理的非合金钢和低合金钢截面的表面脱碳。选择高级图像预处理过滤器可以帮助用户克服来自样品制备和蚀刻的伪像,依据产品标准中规定碳含量,脱碳层深度自动计算,可选的手动模式使其可以应用到不在行业标准范围内的结构。LAS X脱碳专家软件涵盖用千确定钢脱碳深度的多个标准(ASTM 1077、DIN 50192、ISO/DIN/EN3887、JIS G0558等)。
08
铸铁专家
铸铁专家模块提供了一种用于快速分析铸铁中石墨微观结构的方式,如球墨铸铁或蠕墨铸铁。与基干比较的传统方法不同,LAS X铸铁专家自动确定石墨球的类型、形状、尺寸和分布等,获得的结果可依据标准表示,如ASTM A247、ISO945-2、JISG5502等。
除了对石墨进行分析外,铸铁专家还可用千分析铁素体和珠光体的含量。
徕卡LAS X多功能应用软件简介与使用说明(上)
徕卡工业软件
了解更多:徕卡显微
