小鼠脑立体定位注射的操作方法详解
2022-04-27     来源:本站     点击次数:23212
首先了解小鼠脑部结构的大概位置,主要讲述侧脑室和海马区域的位置。
侧脑室的位置,如图显示的是比较容易注射的位置
Interaural 耳间 3.58 mm—3.22 mm
Bregma 前卤 -0.22 mm-- -0.58 mm
最佳的位置为:X= 1.00 mm   Z= 1.5 mm
Lateral 横向距离,0.60 mm-2.16 mm,最佳位置为0.80 mm
Y= 0.80 mm。
最终决定皮层区域的最佳位置
X=1.00 mm, Y= 0.80 mm, Z= 1.5 mm
海马区域
Interaural 2.58 mm—1.50 mm
Bregma -1.22 mm-- -2.30 mm
前卤 (Bregma)
海马区域最佳位置,X=1.5 mm, Y= 2.0 mm, Z=2.0 mm。
实验步骤
1. 利用某些颅骨外面的标志(如前囟、后囟、外耳道、眼眶、矢状缝等)或其它参考点所规定的三维坐标系统,来确定皮层下某些神经核团结构的位置.
注意:操作为大鼠上门齿卡入横杆,调节旋钮压紧鼻杆;将耳杆插入大鼠耳道,平衡调节左、右耳杆,使大鼠两耳间连线与耳杆在同一直线上,保证左、右耳杆的刻度位置相同后调节旋钮锁紧耳杆。大鼠固定完好的判断标准:鼻对正中,头部不动,提尾不掉,目测大脑放置水平(使颅骨水平)。
2. 前囟点即Bregma点,位于冠状缝和矢状缝的交接处,以其作为颅骨三维坐标系统原点O。
3. Bregma点定位过程大体分为: 选定脑部靠中间的位置。剪除大鼠顶被毛后,用碘酒或酒精消毒,纵向切开头皮,用止血钳将皮肤左右分开,用刀片刮去颅盖骨膜,或用双氧水腐蚀头盖骨膜,彻底去除骨膜后让Bregma点显现出来。用脑定位仪读取Bregma点数值作为三维坐标原点O。
4. 侧脑室位置的定位,以眼间连线的中点为起点,垂直于眼间连线后移3-4 mm,然后侧移1.1 mm左右,向下3 mm左右,即进入侧脑室。
具体的位置依据小鼠的脑大小确定,坐标值,即ML值(X轴)、AP值(Y轴)、DV值(Z轴)。侧脑室位置为前囟点旁开1.5 mm,向后囟方向1.1 mm,深2.0 mm(坐标即为±1.5,-1.1,-4.5)。调节X轴(1.5个单位)及Y轴(1.1个单位)旋钮移动操作臂到坐标位置。
海马区域的位置,X= 1.5 mm, Y = 2 mm, Z= 1.5 mm。
5. 10ul的微量注射器,注射剂量是2ul(两侧注射,各1 ul),打药时间2 min左右,打药之后再停留2 min,然后慢慢的拔出注射器针头。
