多元素火焰光度计在土壤全钾测定中的应用
2022-06-19     来源:本站     点击次数:2635
土壤是农业生产的基础,是人类最基本的生产资料和劳动对象,也是人类世代祖传的生存条件和生产条件,是我们的生命线。
土壤中的钾作为植物生长的三大要素之一,了解其含量对于土壤肥力中钾的供给状况具有重要的参考意义。由于土壤中各种形态的钾总是处于相对转化的平衡状态中,全钾量成为了土壤供钾潜力的指标,同时也是土壤风化度的一种反映;而速效钾反映了土壤对植物的即时供钾水平。国务院印发了《关于开展第三次全国土壤普查的通知》也将钾作为了土壤理化性质的重要指标。
作为土壤中含钾量包含水溶性钾、交换性钾、非交换性钾和结构性钾的总和,其快速有效测定方法,也在科研工作者的不断实验中有了新的探索与发展。钾的测定方法已经由早期的化学方法如四硼酸钠重量法、比浊、容量法等,发展到各种仪器的快速测定,目前最常用的一般是采用火焰光度法。
实验原理
土壤全钾的测定是用氢氧化钠(NaOH)熔解。氢氧化钠(NaOH)熔融土壤使其增加盐基成分,促进硅酸盐的分解,以利于各种元素的溶解。样品经碱熔后,使难溶的硅酸盐分解成可溶性化合物。用酸溶解后可不经脱硅和去铁、铝等手续,稀释后即可直接用火焰光度法测定。
火焰光度法原理
火焰光度法是用火焰作为激发光源的一种发射光谱法,是一种直读式的发射光谱仪。测定时用助燃气(压缩空气)将试剂溶液在喷雾室中喷成细雾,并随着助燃气进入燃料气的火焰中,被测物质的原子受火焰热能激发,产生一定波长的特征辐射。主要用于测定碱金属和碱土金属元素(Na、K、Ca、Li、Ba),也是当前测定溶液中微量钾和钠的一种最好方法。
试样制备
取风干的实验室待测样品充分混匀后,按四分法缩减至100g,粉碎,籽粒全部通过0.25mm孔径筛,装入样品瓶备用。
步骤分析
1.试样溶液制备
称取试样0.5g,精确至0.001g,置于消煮管中。先滴入少些水湿润样品,然后加8mL硫酸,轻轻摇匀并静置。在管口放一弯颈小漏斗,在消煮炉上先250℃消煮(温度稳定后计时,时间约30min),待H2S04分解冒出大量白烟后再升高温度至400℃,当溶液呈均匀的棕黑色时取下。稍冷后加10滴H202,摇匀,再加热至微沸,约5min,取下稍冷后,重复加H2O2 5-10滴。如此重复3~5次,每次添加的H202的量应逐次减少,消煮到溶液呈无色或清亮后(应该为水的颜色),再加热约5-10min,以除尽剩余的H202。取下,冷却。并用少量水冲洗弯颈漏斗,洗液流入消煮管。将消煮液无损的洗入100mL容量瓶中,用水定容,摇匀。过滤或放置澄清后供钾的测定。
2.标准曲线绘制
通过钾标准母液用去离子水稀释成不少于五种浓度的系列标准液,用火焰光度计进行标定,BWB多元素火焰光度计拥有自动读数的功能,可以直接读取浓度和吸光度,通过FP-PC数据分析软件直接显示标准曲线。
