超微量分光光度计的技术原理与选型要点的介绍
2026-11-27     来源:本站     点击次数:35
一、什么是“超微量”
超微量,指样品用量在微升级别,通常为0.3~2μl,滴在检测台上就能测。
传统分光光度计要装进比色皿,一次至少用几百μl,有的需要几毫升。对核酸、蛋白这类越提越少、越提越贵的样品,这个消耗量很难接受:测一次浓度,可能就耗掉后续实验要用的样品。超微量分光光度计就是为这种痛点出现的:
1、无需比色皿,样品直接滴在检测台上
2、无需稀释,双光程自动切换,高浓度也能直接读
3、样品几乎不损耗,测完还能回收使用
4、几秒出结果,快
二、技术原理
1、基础:朗伯-比尔定律
2、底层公式:A = εcb。A是吸光度,ε是摩尔吸光系数,c是浓度,b是光程。
因为A与浓度成正比、与光程成正比,所以只要固定光程、测出吸光度,就能反算浓度。
3、三个关键波长:核酸在260nm有最大吸收峰,蛋白在280nm有最大吸收峰。因此:
(1) A260 用来计算核酸浓度
(2) A280 用来计算蛋白浓度
(3) A230 用来检查盐、胍、乙醇等残留
(4) A260/A280 判断纯度:DNA约为1.8,RNA约为2.0
(5) A260/A230 低于2.0时,提示盐或溶剂残留
4、实现超微量的两条技术路线
(1) 路线一:样品拉伸法,也称液柱法
靠液体表面张力,把样品在两片光学面之间拉成一根液柱,光穿过液柱测量吸光度。
(2) 路线二:样品压缩法,也称液膜法
在封闭环境中,用上下光学面把样品压成一层薄液膜,通过反射双光程检测。
光路大致是:光源→光纤→液膜→镜面反射→液膜→光纤→光栅分光→检测器。
表1方法区别对比
对比维度 样品拉伸法(液柱法) 样品压缩法(液膜法)
成样方式 靠表面张力在两片光学面间拉成液柱 在封闭环境中压成薄液膜
光路形式 光单次穿过液柱 光在液膜间反射,形成双光程
表面张力依赖 强依赖,张力低难成柱 不依赖
含去污剂样品 易断柱、测不准 可正常测量
低盐/非极性溶剂 难成柱 可正常测量
样品蒸发 开放环境,易蒸发 封闭环境,避免蒸发
上样要求 严格,液柱需居中 容错率高,气泡可见
结构复杂度 相对简单 对光学面与机械精度要求高
成本 较低 通常更高
5、双光程设计为什么能免稀释
超微量机型一般配备两个光程,比如长光程为0.5~1mm级,短光程为0.05~0.1mm级。
1、低浓度样品走长光程,信号更强,灵敏度更高
2、高浓度样品走短光程,避免吸光度饱和
3、仪器自动判断并切换,不用人工稀释
三、和普通分光光度计的区别
对比维度 普通分光光度计 超微量分光光度计
样品量 需要几百μl至数ml 0.3~2μl
耗材 需要比色皿,清洗或一次性 直接滴样,无耗材
光程 固定10mm 双光程,自动切换
高浓度样品 超出量程需稀释 短光程直接读取
单次耗时 装皿、对光、读数 几秒即可完成
通量 常见为单杯 单通道与多通道机型
自动化 以人工为主 内置系统,可直连LIMS
维护 需定期校准光路 多为固定光程,维护量小
四、适用场景与不适用场景
五、选型要点
1、先确定技术路线
如果需要测量含去污剂、低表面张力的样品,就选压缩法;如果只测常规核酸蛋白水溶液,拉伸法机型也能满足需求。这是选型时的第一道分界线。
2、看清样品量下限
0.3μl与1μl的下限差别很大,样品越珍贵,越要关注这一项。
3、看清检测范围
重点看dsDNA的范围,常见档位1-16500 ng/μl、5-7500ng/μl等。范围越宽,需要稀释的次数越少。
4、看清光程设计
是否采用双光程、能否自动切换,直接决定高浓度样品是否需要手动稀释。
5、看清检测器
阵列CMOS检测器的通道更多,波长分辨率更好;单点检测器结构简单,成本较低。像素越多,光谱细节越完整。
6、看清波长范围
200-900nm覆盖紫外到可见;200-650nm只到可见短波段。如果要测OD600、比色法或特定可见波长,需要确认范围是否够用。
7、看清是否带比色皿模式
如果既要微量测量,又要做低浓度复核和动力学测定,建议选择带比色皿槽的机型。
8、看清通量
单通道适合零散样品;多通道适合每天几十个样、或微孔板批量检测。
9、看清合规能力
制药、CGT用户需要确认:是否支持审计追踪、电子签名、权限管理;能否提供IQ、OQ、PQ文件;是否支持21 CFR Part 11。
10、算清总成本
不只看采购价,还要计算是否免校准、是否免维护、耗材成本、光源寿命与更换费用。
六、标准操作流程
1、开机,选择模式,比如dsDNA、RNA、Protein、OD600或波长扫描
2、空白对照:滴加与样品相同的缓冲液,执行空白
3、清洁检测台:用无尘纸擦净上下检测面,确认无残留、无划痕
4、滴样:按机型要求滴加,避免气泡
5、合盖:轻放,形成液膜或液柱
6、测量:读取浓度与 A260/A280/A230
7、记录:包括样品名、浓度、比值、日期、操作人
8、清洁收尾:用无尘纸擦净检测台,合盖防尘
七、一句话总结
超微量分光光度计的价值就三个字:少、快、省。0.3μl就能测浓度和纯度,几秒出结果,不用比色皿也不用稀释。但选型时要看清一件事:你要测的是“理想水溶液”还是“含去污剂的真实样品”,这决定了该选拉伸法还是压缩法。
