振荡培养箱的分类
2022-07-27     来源:苏州阿尔法生物     点击次数:619
振荡培养箱主要用途是在恒定的环境温度中采用振荡培养的方式来培养植物、动物细胞或微生物的动态培养。由于它具有可调控的振频、加热制冷控制、湿度调节控制、通气量及气体浓度控制、光照控制、组合叠加等多项功能。在生物学实验室中广泛使用。
振荡培养箱的分类
振荡培养箱主要分为三大类:全温振荡培养箱、二氧化碳振荡培养箱和光照振荡培养箱。
全温振荡培养箱:知楚的全温振荡培养箱可选择单层、双层叠加和三层叠加,这样叠加的方式既减小了占地面积,又节约了购买成本。比如前期资金预算不足可以先选择一层的,后续随着实验量的增加可以再选择购买第二层、第三层叠加上去。由于每一层的温度参数等都可以进行单独设置,所以即使培养不同环境条件的细胞也不受影响。
二氧化碳振荡培养箱: 知楚系列的CO2振荡培养箱同样可以实现叠加功能有效减少占地面积。另外采用了进口红外线CO2传感器可全自动准确控制箱内CO2浓度,并且并且拥有数据记录功能,自动记录实验过程中的而温度、湿度、二氧化碳浓度曲线等各项参数,需要时也可直接导出使用。另外培养箱内还增设内置控湿系统,这些对需要CO2条件培养的细胞或微生物来说也省心不少。
   光照振荡培养箱:知楚的光照振荡培养箱主要有三款:立式光照振荡培养箱、卧式振荡培养箱和组合式光照振荡培养箱。广泛应用于植物细胞培养、微生物、真菌培养等农业、科研领域。光照系列振荡培养箱是公司团队经过十年时间精心研发设计的专利产品,由于其具有坚固耐用,使用寿命长,性价比高、集光照培养箱与全温振荡培养箱为一体等多项优势,上市以来在市场上都有着的不错的反响。
知楚振荡培养箱系列的综合优势
一、偏三轮驱动振荡板,平衡力强
知楚的振荡培养箱系列都是采用三位一体的偏三轮驱动,这种驱动板运转稳定、平缓、耐久,承载力强。实验过程中无需进行配瓶操作也可以达到摇板平衡。
二、伺服电机,寿命长
知楚的振荡培养箱系列一般采用进口伺服电机。相比于碳刷电机,它具有故障率低,使用寿命长、运行时噪音低等特点。
三、多层叠加,占地空间小
知楚培养箱有立式、卧式、叠加等多种款式设计有效满足不同类型的实验需求,用户可以根据实验量及实验需求进行匹配选择。
四、数控准确、操作简单、清洗方便
知楚系列摇床采用PID控制系统实时监测并显示箱内的各项环境参数,LCD触摸屏便捷化操作界面,另外还具有断电恢复、紫外灭菌、防水冲洗等多重优势。
   苏州阿尔法生物专注于生物实验室仪器设备供应,提供的振荡培养摇床系列包括上海知楚培养箱,振荡培养箱,恒温振荡培养箱,二氧化碳振荡培养箱,光照振荡培养箱等。
