LVEM小型生物透射电镜在纳米脂质体(LNP)研究中的应用
2022-10-18     来源:本站     点击次数:2487
纳米脂质体(LNP)是一种广泛应用于小分子与核酸药物递送的脂质囊泡。裸露的RNA难以通过细胞膜进入细胞,且很容易被体液中的RNA酶降解,而细胞膜主要由脂质组成,脂质囊泡LNP包封RNA可通过细胞膜并将RNA释放到细胞质中,因此LNP成为了RNA递送的重要手段。尤其在新冠疫情中,各类mRNA疫苗纷纷采用了LNP作为递送载体,很大程度上提高了mRNA进入细胞的效率。
在LNP的应用研究中,质量控制往往尤为重要也是非常困难的一环。LNP的质量(如其包封率、载药量与稳定性)很大程度上取决于其囊泡的结构是否均匀、稳定,这就需要研究人员对LNP进行透射电镜成像,来直接观测LNP的囊泡结构、粒径等形态信息。
LVEM25 LNP成像实例
LVEM5 LNP成像实例
Delong Instrument公司推出的LVEM生物型透射电子显微镜(LVEM5&25)采用了5kV与25kV的低加速电压设计,对生物样品不会造成任何损伤,与传统高压电镜相比,低电压反而提高了生物样品成像的衬度/反差;无需重金属染液负染,对于LNP成像条件温和,摆脱了染液与负染过程本身可能对囊泡结构造成的损害,所得图像为“正像”,更加真实地展现囊泡的结构特征。操作也更为简单,为生物样品的电镜成像提供便捷高效的解决方案。
LVEM采用的台式小型化设计,尺寸较传统电镜缩小了90%,对放置环境无严格要求,无需任何外置冷却设备,可以安装在用户所需的任意实验室或办公室桌面。操作界面智能化,更加方便。
LVEM生物型透射电镜技术特点:
高衬度:低能量电子对有机分子产生更强烈的散射,具有更高对比度。
无需染色:突破以往生物/轻材料成像需要重金属染色的局限性。
高分辨率:无染色条件下能够达到1.2/1.0 nm的图像分辨率。
多模式:LVEM5能够在TEM、SEM、STEM三种模式中自由切换。
              LVME25能够在TEM、SEM、STEM、EDS四种模式中自由切换。
高效方便:真空准备只需要3分钟,空间小,环境需求低。
易操作且成本低:友好智能化操作界面,低耗材,低维护费用,无需专业操作人员
生物样品成像实例:
部分用户单位:
2、低电压电子显微镜-LVEM 25E
