​CERTUS Flex多功能分液器解读:速度与精度的完美结合
2022-10-21     来源:本站     点击次数:1588
CERTUS Flex多功能分液器是一款非接触式、精准、高效、灵活、经济的分液工作站,它的问世宣告了操作繁琐且容易出错的的手动分液方式的结束,带您走进更高通量和更低实验成本的自动化分液的新时代!
CERTUS Flex 亮点优势
CERTUS Flex 技术特点
1. 同时分1-8种液体
每个通道可以独立控制,既可分不同的液体,也可分相同的液体;一般其他分液器每次仅能分1种液体,切换其他液体需要换分液头或者进行大量清洗,浪费大量时间,而 CERTUS Flex 可以同时分液 1-8 种,相当于同时承担多台分液器的功能。
2. 准确度和精密度高
> 500nL时,准确度偏差<±1.5 %;> 100 nL时,精密度 CV <2%,比其他分液体提升一个档次。
3. 科学可靠
喷射式电磁阀工艺,非接触式分液,无交叉污染。
4. 死体积小
死体积仅 65uL,可尽量节省珍贵的试剂,减少浪费。
5. 分液体积范围广泛
50nL-5mL,同时满足对小体积和大体积的分液需求。
6. 分液体积可自由定义
可任意定义分液位置和体积,体积相同、递增或递减、回填等,而一般的分液器,每孔都是一样的体积。
7. 兼容液体广泛
蛋白溶液、水溶液、盐溶液、DMSO 溶液、各类底物和反应液体、甘油、酒精、有机溶剂、油类等;支持250mPa.s 粘度的液体。
8. 可选倾斜分液头
液体加在板子的侧壁,减少液体对板底的冲击,避免气泡,提升数据质量。
9. 电磁分液阀经久耐用
电磁阀门的球,由红宝石组成的,与球接触的阀座是蓝宝石制成,非常耐磨损;可以进行 5 亿次开关(大概 130 万个 384 孔板)闭合而不影响准确性,如果每天 100 块 384 孔板,那么可以使用 30 多年。
10. 支持自动化整合
可以配置机械臂,支持和其他仪器进行自动化整合,适应高通量实验需求 。支持 SiLA 协议与各主要自动化平台整合,例如:HighResBiosolutions, Labcyte, ThermoFisher Scientific, Agilent Technologies, Brooks, PerkinElmer, UK Robotics等。
CERTUS Flex细胞分液应用案例
液滴微阵列 (DMA) 是 Aquarray 公司用于细胞培养、高通量筛选 (HTS) 和生化分析平台的专利技术。DMA 为基于细胞的筛选系统领域提供了微阵列技术的潜力,使细胞实验的微型化成为可能。由于DMA的尺寸和液滴大小,已经排除了手动分液的可能,所以 Aquarray 公司使用了我们的CERTUS Flex来向DMA分液细胞。
他们使用1个微型阀,创造出了拥有672个液滴的微阵列,每个液滴体积为150nL,含有约100个HeLa-CLL2细胞,分液总共耗时52秒。分液20小时后,在显微镜下统计每个液滴中的细胞数目和细胞存活率。
阵列中各个液滴的细胞数目保持了很高的均一性,细胞的存活率为93±4%,第二天观察到的细胞形态和普通细胞培养相比也没有明显差别。这充分说明了Certus Flex在细胞分液应用中的适用性,也能够完成微小体积液体的分液工作。
