固相置换纳升移液在化合物初筛与复筛中的应用
2026-09-24     来源:本站     点击次数:236
关键词:纳升移液;固相置换;化合物筛选
AI药物研发并未削弱湿实验,反而在重塑其角色。AI加速候选分子发现与优化,却使同期进入验证的候选分子大幅增加;虚拟筛选拓展化学空间,也推高后续生物验证的通量压力。因此,湿实验与AI筛选并非替代关系,而是在“干湿闭环”中持续迭代。对384/1536孔板及更高通量、更高自动化实验平台的需求,在AI时代非但未减弱,反而更加迫切,其核心指标已从单纯“规模”转向自动化通量、数据标准化与闭环迭代速度的综合能力。
传统移液工具在384/1536孔这类高密度实验通量和超微量反应体系条件下,面临移液准确度低、死体积大和速度慢等问题,难以满足AI时代对筛选平台的规模、速度与数据质量的多重要求。在此背景下,超微量如纳升级移液技术正受到越来越多关注。目前实现纳升级移液的主流技术包括微流控芯片、喷墨打印、声波和压电喷射等,它们有一个共同特征:非接触式。非接触式移液避免了枪头与样品的直接接触,从原理上消除了交叉污染的风险,但同时也伴随着设备/特定耗材的高昂投入、梯度稀释需额外中间浓度点、喷头易堵塞以及不同样品性质需要复杂的参数优化等局限。
在之前的系列文章中,我们介绍了SPT Labtech的明星产品mosquito在结构生物学上的传统应用,以及其在D2B药物化学和单细胞测序建库上的拓展。今天,我们将深入了解接触式固相置换技术如何实现纳升级移液,以及它在高通量药物筛选中的应用场景。
固相置换技术(positive displacement ):实现纳升移液的核心秘密
固相置换听起来有些神秘,其本质与注射器异曲同工——如同一个迷你版的注射针:在塑料针管外置入一个直径小于0.4 mm的金属活塞。与传统接触式移液工作站采用的气相置换原理不同,固相置换的金属活塞与液体直接接触,通过活塞的超微量上下位移,实现低至25 nL的移液。相比传统气相置换原理,其优势在于:
1. 微量移液(低至1 μL及以下)更准确
2. 不会有气泡和空气柱,不受环境和温度影响
3. 兼容粘稠试剂液体(100%甘油、有机溶剂,蛋白和血液),无需调整参数
化合物初筛(primary screening)
化合物初筛通常在384或1536孔板中以高浓度单点进行(如10 μM或1 μM),通过荧光、发光或吸光度信号变化判断活性,是后续leads优化的起点。若为细胞水平筛选,为避免细胞毒性,DMSO终浓度须控制在1%以下——这意味着在100 μL体系中,化合物加入体积不能超过1 μL。值得指出的是,某种情况下为了妥协1 μL的精准度,科学家会选择在非100% DMSO(如10% DMSO)条件下进行化合物的稀释,从而实现既满足1% DMSO需求,同时提高移液体积,但这会导致某些化合物溶解不充分并影响后续IC/EC50。因此,初筛对微量移液的准确度提出了极高要求,而这正是mosquito的核心优势所在。
mosquito可选择单通道或多通道(8/16)两者不同型号来进行化合物的初筛。 其中mosquito X1 型号为单通道模式,可从N块化合物母板,随机挑取化合物到N块不同的子板,每轮吸放液+枪头更换仅需6秒,配合叠板架,可以满足从大量化合物板中,无人值守自动化完成指定化合物的挑取和重排。
另一型号为mosquito LV,可选择8/16通道,完成化合物从96或384孔母板,转移至新的384/1536孔assay反应板,每次更换移液吸头的情况下,完成一块384孔assay板的制备时间≤3分钟。
化合物复筛(secondary screening)
初筛得到的Hit通常需要经过复筛确认。复筛的核心流程之一是浓度梯度稀释:将化合物从高浓度开始进行系列稀释(2~10倍),通常设置8至12个浓度点,每个浓度点做复孔,以建立完整的剂量-反应曲线(Does Response Curve)。通过拟合该曲线,可以计算出EC50(半数有效浓度)或IC50(半数抑制浓度),从而量化化合物对靶点的活性强度。
mosquito在完成化合物梯度稀释时,本质上是一把超微量的自动化排枪。与普通液体工作站相比,其核心差异不仅在于自动化程度更高,更在于mosquito能在1~2 μL的反应体系内完成梯度稀释,而传统排枪或液体工作站通常需在几十甚至上百微升的体系中进行。梯度稀释完成后,mosquito还能在1 μL反应体系中准确吸取50~100 nL化合物,并加入细胞反应板。
对比声波移液(50 nL),梯度稀释并得到IC50
从初筛到复筛,从高浓度单点筛选到浓度梯度稀释和转板,小分子化合物筛选流程中的每一步,都对移液的精准度与可靠性提出严格要求。mosquito凭借接触式固相置换技术,在纳升级尺度上实现了传统气相置换难以达到的稳定性——不受液体性质影响,无需参数调整。无论是X1型号单通道的灵活挑取与重排,还是LV型号多通道的高效转板与梯度稀释,mosquito都在帮助科学家将更多精力投入科学问题本身,而非消耗在移液误差的反复纠偏上。即便在AI药物发现日益兴起的当下,算法预测仍需湿实验验证,而湿实验的可靠性,始于每一次精准的纳升移液。在药物发现日益依赖微量化和高通量的今天,一台真正可靠的纳升级移液工作站,或许正是连接化合物库与候选药物之间最稳健的桥梁。
