细胞房真空废液抽吸系统无菌操作步骤与维护要点
2026-10-29     来源:洛科/洛肯仪器     点击次数:72
洛科BioVac240真空吸液系统‌的完整操作流程可分为准备、运行、收尾维护三个阶段,全程适配细胞房无菌废液抽吸场景,操作要点如下:
*开机前准备
1、灭菌处理‌:将吸液管、废液瓶、手持操作器及适配器接头进行高压蒸汽灭菌,确保无菌状态。
2、密封组装‌:主机通过带阻水滤器的真空管连接废液瓶吸气端,吸液管接废液瓶吸液端,另一端连接手持操作器,按需适配200μL/1000μL标准吸头。
3、环境检查‌:确认电源电压与设备额定值匹配,所有管路、瓶盖连接处完全密封,设备放置在通风、无液体飞溅的安全区域,环境温度不超过40℃。
*运行操作
1、参数预调‌:将面板上的‌真空调节旋钮‌先调至低速档位,通过真空表确认初始负压处于安全范围。
2、启动设备‌:保持主机电源开关处于开启状态,踩下标配脚踏开关即可启动系统,无需反复按动主机电源,避免脚踏开关失效。
3、规范吸液‌:手持操作器(BioVac240Plus型号有)以45°角度贴近培养皿/微孔板液面,通过操作器上的按键控制启停,可按下Lock键固定抽吸状态,长时间操作更省力。
4、动态调整‌:根据液体粘稠度微调真空调节旋钮,控制吸力大小,避免液体飞溅或倒吸。
*收尾与日常维护
1、废液处理‌:当废液瓶内液体达到总容量的‌2/3‌时,立即停止抽吸,将废液倒入专用消毒废液池,严禁超量使用。
2、清洁部件‌:仅用清水冲洗废液瓶、吸液管和操作器,‌禁止使用84消毒液、漂白水、酒精等腐蚀性液体‌清洗PC材质废液瓶,避免瓶身开裂损坏。
3、耗材更换‌:定期检查PTFE阻水滤器,若出现液体堵塞、吸力明显下降的情况,立即更换新滤器,防止液体倒吸损坏真空泵。
4、存放要求‌:所有部件完全晾干后组装归位,将设备放置在干燥无尘区域,避免重摔或液体洒入主机背部散热风扇,防止短路故障。
*关键安全注意事项
1、设备内置过热保护装置,连续运行温度过高时会自动停机,待冷却后可恢复使用,若通电后完全无响应需先检查保险丝状态。
2、该设备无抗酸碱腐蚀设计,严禁用于抽吸强腐蚀性有机、酸性气体,避免损坏泵体内部结构。
3、定期检查管路密封性,若出现硅胶管破损、漏气情况,及时更换新管,避免真空度不足影响抽吸效率。
