蠕动泵软管的清洗方法及注意事项
2022-11-04 来源:本站 点击次数:2690
蠕动泵软管是蠕动泵的一个配件,主要用来输送液体、气体、固体的混合物。蠕动泵软管具有一定弹性、耐磨性、一定承受压力的能力,气密性好、吸附性低、耐温性好、抗腐蚀、析出物低等特点,以下就为您简单介绍一下蠕动泵软管的清洗方法及注意事项。
蠕动泵软管清洗方法:
不同的行业输送不同的液体,所以软管的清洗方法也不同。一般消毒可采用高温或酒精消毒。拿食品级蠕动泵软管来说,软管具有无毒无味的特点,往往呈黄色且透明度高,如果时间长了,还会出现发黑等现象。在这种情况下,可以用专门的清洗剂将软管冲洗至污垢漏出,冲洗后再用沸水浸泡5分钟,或者放入微波炉中高温加热。有些人可能会担心高温会对蠕动泵管路造成损坏,但不用担心,因为硅酮软管具有良好的耐热性和耐寒性。
如果是一般的工业软管,加上大量的病例,可以直接注入消毒剂。一些用户对酒精的可用性表示担忧,是否会影响蠕动泵软管,造成腐蚀等问题,甚至有些行业要求使用蠕动泵软管输送酒精。也就是说硅胶管材料,硅胶是一种高活性材料,生产过程经过酸反应,属于无定形材料(化学式为MSiO2)。NH2O),具有很强的化学稳定性,不溶于任何溶剂。酒精浓度必须达到70%才能对细菌致命,这样认证的蠕动泵管就不会被酒精腐蚀或损坏。
一:清洗过程中,蠕动泵软管内可能有空气,防止清洗液进入软管。清洗液可由蠕动泵输送进行清洗。
二:如软管损坏,请及时更换。
三:特殊材料的软管有不同的清洗方法。
