分述四种缓冲剂优缺点
2022-11-07     来源:本站     点击次数:1391
缓冲剂(buffer),  能被用来控制高温高压状态下,或常温常压下,气体或液体逸度的固体组合,它可以是固态的也可以是液态的。 化学工程中的缓冲剂常称为酸碱稳定剂,一般是盐类,如强酸弱碱或弱酸强碱盐类,在反应或保存中逐渐释出盐中的酸或碱以保持稳定的酸碱值。
一、磷酸盐缓冲液
是广泛使用的缓冲剂,由于有二次解离,缓冲的pH值范围广,可配置各种pH值的酸性、碱性、中性缓冲液。
优点:
容易配合各种浓度。
适用的pH范围很广。
pH受温度的影响很小。
稀释后pH的变化很小。
缺点:
与常见的钙离子、镁离子和重金属离子合成沉淀。
二、Tris缓冲液
Tris缓冲液是生物化学研究中广泛使用的缓冲剂,其本身是弱碱,常用的有效pH在中性范围内。
优点:
碱性强,只有这种缓冲液可以配置从酸到碱的范围pH缓冲液
对生物化学过程的干扰很小,不会沉淀钙、镁离子和重金属离子
因为容易吸收空气中的CO2,所以制作的缓冲液必须密封
该缓冲液对某个pH电极产生一定的干扰作用,因此使用与Tris溶液兼容的电极。
缺点:
pH受浓度影响较大,稀释10倍,pH变化大于0.1。
温度效应大,例如4℃时pH=8.4,37℃时pH=7.4。
三、HEPES缓冲液
HEPES是非离子两性缓冲液,在pH7.27.4范围内具有良好的缓冲能力,常用于生化诊断试剂盒、DNA/RNA提取试剂盒和PCR诊断试剂盒。
优点:
开放式培养和细胞观察可以维持一定的pH值,对细胞没有毒性作用。
缺点:
高浓度时可能对细胞有毒,与其他缓冲剂相比价格稍高。
四、PIPES缓冲液
PIPES是哌喹缓冲液家族的一员,与HEPES属于同一家族。是两性离子Goods缓冲液,在6.1到7.5的pH范围内有效。由于pH范围与HEPES略有差异,因此PIPES的浓度HEPES浓度的一半。
优点:
该缓冲剂不与金属结合,可用于含有金属离子的溶液
可用于色谱分析,电子显微镜固定植物细胞,替代草甘膦缓冲液。
缺点:
溶液的pH值上升到6.5以上时,PIPES的游离酸容易溶解,但PIPES的钠盐容易溶解
使用游离酸形式的缓冲液时,请使用NaOH将其转化为钠盐,以提高在较低的pH下的溶解度
像HEPES一样,PIPES不适用于与氧化还原反应相关的实验。因为它会形成自由基。
