核磁共振(NMR)图谱技术在对流行性传染病研究中的应用
2022-11-24     来源:本站     点击次数:1788
当NCP肆虐的时候,情不自禁地会让我们对每一种新技术和新方法产生联想:是不是可以为NCP的深入研究做些什么?昨天,我们的团队查阅了NMR图谱技术在传染病领域的应用文献,做了一个小篇幅的简述,以此对奋斗在防疫前线的所有医务人员与科研人员表示敬意。
丙型肝炎病毒(HCV)在全球的患病率约为2%(1.8亿人),因此有相当大数量的人口正处于与HCV相关的慢性肝病的风险中。近来,随着新型抗病毒药物(DAA)的引入,对HCV感染的治疗取得了显著进步。与此同时,各类“组学”技术的发展也为新疗法的研究做出了重大贡献。代谢组学是“组学”技术中的最新技术,通过检测体液、细胞或组织中小分子代谢物的集合,利用其化学性质和相对丰度作为表征个体生理病理状态的指标。质子核磁共振(NMR)技术是代谢组学中使用的主要分析工具之一,它可以同时定性和定量数百种小分子,创建特定疾病的代谢组学指纹图谱。
利用基于NMR的代谢组学方法,意大利佛罗伦萨大学的研究团队对一组HCV-阳性患者进行了评估,在患者接受DAA治疗方案前后,使用NMR表征其血清指纹图谱相对于乙型肝炎病毒(HBV)患者和健康受试者之间的区别,结果表明HCV患者的代谢组学特征具有显著差异,存在几种主要代谢途径的改变。该研究同时证明了HCV和HBV两种病毒对细胞代谢的不同作用,患者体内的代谢紊乱可归因于病毒感染的直接作用。此外,该研究还首次揭示了与HCV感染模型有关的代谢产物(2-氧戊二酸酯和3-羟基丁酸酯)的变化,并可以解释与此相关的几种肝外表现。
在HCV感染期间(基线),持续病毒学应答后12周(SVR12)、24周(SVR24)三个不同的时间点,分别采集测定67例HCV阳性患者的294份血清样品的NMR图谱,以及50名单纯感染HBV的患者和43名健康对照组(HC)受试者的血清样本。
图1.HCV患者在基线(红色圆点)、SVR12(黄色正方形)、SVR24(绿色菱形)三个不同时间点处的MPLS成对比较得分图。(a)1D NOESY 光谱模型;(b)CPMG光谱模型。
表1.1D NOESY和CPMG光谱的MPLS分析结果。
1D NOESY和CPMG光谱均证明在区分基线与SVR12、SVR24受试者方面,结果令人满意(两种模型的预测准确度分别为64.5%和70%)。
表2. 基线(HCV),SVR12和SVR24的成对代谢物分析。
为了确定由治疗引起的代谢物水平变化的相应改变,对31种指定代谢物进行成对单变量分析,结果说明HCV感染的血清样品中存在病理状态生物标志物(例如:2-氧戊二酸酯,3-羟基丁酸酯)。
图3. HCV、HBV和HC受试者的NMR血清图谱OPLS-DA评分图。HCV、HBV和HC受试者分别以圆圈、三角形、倒三角形表示。(a)NOESY实验模型;(b)CPMG实验模型。
NOESY和CPMG两种模型均能清楚地区分HCV、HBV以及HC样本,其交叉验证的总体准确性分别为77%和74%。该结果有助于建立仅使用单个血清NMR光谱即可准确预测特定受试者健康或病理状态的统计模型。
图4. HCV、HBV和HC血清样品中代谢物发生显著变化(P值<0.05)的差异倍数值(FC)箱线图。
为表征HCV在代谢途径中的直接作用,对HCV和HBV患者血清样品中的每种代谢产物的水平进行比较,并与健康对照(HC)组进行比较。可进一步对统计学上显著改变的代谢物进行途径分析。
总结:
应用代谢组学的研究手段,可将各代谢产物的化学性质和相对丰度作为表征个体生理病理状态的指纹。因此,基于NMR的指纹图谱有望成为预测研究对象特定感染和健康状态的最佳技术。样本的采集与低温存储、核磁共振技术的应用,光谱处理与统计分析软件的开发均将在此过程中发挥重要作用。
文章信息:
Journal: Scientific Reports, 2019, 9(1):4128.
Authors: Gaia Meoni, Serena Lorini, Monica Monti, et al.
Title: The metabolic fingerprints of HCV and HBV infections studied by Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy
Doi: 10.1038/s41598-019-40028-4
Link: https://www.nature.com/articles/s41598-019-40028-4
感谢布鲁克公司(Mr. Chao JIN)的支持和协助!
