低场核磁技术用于水分散粒剂农药研究
2022-12-07     来源:本站     点击次数:237
低场核磁技术用于水分散粒剂农药研究
水分散粒剂农药
水分散粒剂是上世纪80年代开发的一种农药新剂型,因其安全性好,不含有机溶剂,无粉尘,包装、运输、使用方便等优点得到迅速发展。
水分散粒剂是由活性成分、湿润剂、分散剂、隔离剂、崩解剂、稳定剂、黏结剂等助剂及载体等要素组成,由各种要素的不同性能,特别是活性物的物理化学性质、作用机理及使用范围等来决定配制的方法和采取的工艺路线。各要素性能不同,其配制方法不同,进而工艺路线也不同。反之,采取的工艺路线不同,相应的配制方法也不同,具体情况需具体对待。据耕种帮了解:水粉散粒剂新剂型是在可湿性粉剂和悬浮剂的基础上发展起来的,所以配制水粉散粒剂的前体配制方法基本类同于可湿性粉剂和悬浮剂。有些水粉散粒剂,由于功能化的需要,而采取特殊方法配制。
水分散粒剂是一种入水后能迅速崩解分散成高悬浮的固液分散体系的颗粒状剂型,不使用有机溶剂,有效成分含量高达50%~90%,分散、悬浮稳定性好,悬浮率可达90%以上,分散后的颗粒细度达8~10微米,药效和商品性能好。农药有效成分不易溶于水和有机溶剂、熔点大于70℃的农药品种都适合加工成水分散粒剂。
提高农药水分散粒剂的分散度
提高农药分散度可在制剂加工和农药喷施两个阶段进行。制剂加工阶段在工厂中进行,目的是把农药分散成可直接喷洒施用的农药剂型,为保证农药产品具备必要的分散度。对各种农药剂型都制定有相应的质量指标。例如,粉剂有粉粒细度指标,产品的分散度越高,其粉粒越细小。低场核磁技术可用于评价农药的分散度。
低场核磁技术用于水分散粒剂农药研究
颗粒分散体中溶剂的弛豫速率与可用颗粒表面积成线性比例。与游离聚合物相关的溶剂或聚合物环和尾部内的溶剂在弛豫速率方面没有显著变化,因为它们仍然具有很高的流动性。当聚合物在颗粒表面形成吸附层时,由于水分子在近表面区域的比例和/或停留时间增加,总的弛豫速率增强。通过低场核磁技术的弛豫差异,即可低场核磁定量评价颗粒分散性。
低场核磁技术用于水分散粒剂农药研究
