仪器科普:SUTTER P2000/G激光型拉制仪使用快速入门指南
2023-02-24     来源:本站     点击次数:2905
警告用户
未经厂家指示,切勿调整装有反射镜的黑色显微定位器 。出厂前已经过仔细校准,以确保器性能最佳。
首次设置
1.将仪器从盒子中取出,放在平坦的桌面上。保留盒子和包装材料。如果仪器需要运输,则需要原包装。
2.提起亚克力盖,取下两个红色塑料矩形。可保留,以防仪器需要返回工厂。取下将拉拔杆固定在一起的橡皮筋。
3.逆时针旋转几圈松开运输螺钉 。将螺钉部分拧入拉制仪。如果需要运送仪器,则需要重新拧紧此螺钉。
4.将随附的电源线插入设备背面的电源输入模块中。将电源线插入电源。
5.打开仪器左侧的开关电源。
6.通过运行热敏纸测试,确保倾斜设置在运输过程中没有改变。
注:  以下各节描述了运行程序和加载电极,首次设置必须在此之前完成测试。
选择和加载程序
1.开机时,主屏幕会提示您选择一个程序。使用键盘输入 0-99 之间的数字,然后按访问该程序。一些程序在工厂加载。有关这些内容的详细信息,请参阅操作手册。
2.每个程序都有 5 个参数空间(HEAT, FIL, VEL, DEL, PUL)。可以通过 以下两种方式之一使用这些空间填充值:
a.输入 3 位数字将填充参数空间并前进到下一个。对于小于 100 的值,可以使用前导零加载值(例如 005、040 等)
b.输入少于 3 位数字,后跟 键。您可以通过键入来更改下一个参数的值,而无需输入任何数字。
3.退出程序并通过按下黑色<重置>开关返回主屏幕。
装载电极
1.逆时针旋转旋钮,松开两个拉杆上的玻璃夹。
2.将毛细管玻璃插入一个拉拔杆的顶部凹槽中。
3.将拇指靠近离护罩最远的毛细管末端,将毛细管滑向拉拔器的中心,直到毛细管的远端位于 拉拔器杆的切口之外。
4.仍然握住毛细管的后端,紧紧夹住玻璃。
5.通过按下每个杆后面的扁平金属弹簧,然后稍微向前拉杆,从拉拔杆上释放拉拔杆。
6. 用手指将两个拉杆完全向前推进。当拉拔杆中切开的槽接触该槽中止动螺钉的边缘时,拉拔杆运行到位 。
7.用一只手将拉杆握在一起,稍微松开固定玻璃的夹子,这样玻璃就可以前进而不会从拉杆的顶部凹槽中掉出来。
8.推进玻璃杯,直到玻璃杯的两侧有均匀长度的玻璃电极。
9.仍然将杆固定在一起,通过拧紧两个杆上的夹子将玻璃锁定在此位置。紧紧拧紧夹子,但不要过度拧紧。
运行热敏纸测试并调整倾斜千分尺
1.松开导风槽固定到位的两个螺丝并将其垂直向上提起,以卸下导风槽。
2.装载玻璃电极,最好是外径为 1 毫米的。
3.在电极和金属镜面镜之间放置一张热敏纸, 纸的热敏面朝向玻璃电极。纸张的热敏面略有光泽,而不敏感面则有清晰可见的红色内含物。
4. 访问程序 51。
5.合上盖子,然后按绿色的按钮。如果盖子打开,激光不会发射。
6.在不卸载电极的情况下取出热敏纸。应该看到带有上下两下分开的的烧伤痕迹。它们的大小应相等。如果上瓣较大,将千分尺逆时针旋转小于1/4圈,然后重复测试。如果下瓣较大,请顺时针转动千分尺。如果只有一个椭圆形烧伤痕迹,中心较浅的灰色或白色,则激光完全错过了玻璃电极。请参阅仪器背面的标签,并将倾斜千分尺重置为此出厂设置。
7.重复步骤 3-6,直到上下两瓣大小相等。
8.按照维护部分所述清洁后视镜。
运行拉制仪
1.访问您选择的程序。在设计自己的程序以了解参数之前,请查阅手册。也可以通过联系 Sutter 技术支持获得编程建议。
2.装入玻璃电极,合上盖子,然后按。拉制仪将按顺序运行编辑的程序。如果玻璃电极未能分离,程序将循环回第一行并重新开始,直到拉断移。如果激光连续开启超过 50 秒,程序将超时。这通常表示玻璃电极加载不正确或程序错误。
3.玻璃电极分离后,但在打开盖子之前,拉制仪将显示有关拉动的信息(number of loops, last line used, and heat-on time)。对于稳定的程序,前 2 个值在拉动之间不应变化,并且加热时间的变化不应超过 1 秒。
运行Ramp测试
使用RAMP值作为热值的起点可能很有用。RAMP值是加热玻璃电极所需激光输出的经验测量值。RAMP值对于玻璃电极和FIL值的每个组合都是确定的。
1.访问任何程序。
2.按  ,弹出一个屏幕,询问您是否要清除该程序。键 <0> 表示否。
3.屏幕上会出现一个控制功能列表,按<1>访问RAMP测试功能。
4.装入玻璃电极,合上盖子,然后按。系统将提示您输入FILMENT (FIL) 值。输入要用于程序的值,然后按。
5.拉制仪将持续增加激光输出,直到玻璃开始熔化。此时读到的值是 RAMP 值。
更多行业资讯及优惠活动,请关注东乐自然基因微信公众号及淘宝店铺。
