如何测定碳纤维预浸料树脂含量?
2023-09-15     来源:本站     点击次数:413
何为碳纤维预浸料树脂含量?
碳纤维预浸料树脂含量是指预浸料中树脂的含量。碳纤维预浸料是一种将树脂浸渍到碳纤维增强材料中的复合材料。在碳纤维预浸料中,常用的树脂有环氧树脂、酚醛树脂、聚酰亚胺树脂等。
碳纤维预浸料树脂含量的具体数值可以根据不同的产品要求和应用领域而有所不同。一般来说,树脂含量越高,预浸料的强度和刚度会越高,但也可能导致成本的增加。通常,碳纤维预浸料的树脂含量在30%到50%之间。
树脂含量的选择需要考虑到产品的使用要求,包括强度、刚度、耐热性、耐化学性等。同时,也要考虑到生产成本和工艺性能等因素。对于特定的应用,可以通过调整树脂含量来获得最佳的性能和经济效益。
低场核磁共振如何测量碳纤维预浸料树脂含量?
树脂存在核磁共振氢信号,因此,通过对NMR信号进行采样,获取树脂核磁信号,从而进行定量测量。在测试之前,根据确定的标准曲线,确定核磁信号强度与树脂含量的关系,可在30秒 - 2分钟内测得树脂含量。
使用3-5个已知含量的树脂样品在低场核磁共振仪器当中建立一条标准曲线。当把要测试的样品放到低场核磁共振仪器中,低场核磁共振仪器会自动采集树脂的信号,并把信号数量代入标线,从而自动计算测得树脂的质量。
低场核磁共振法完美替代传统方法:
无损:样品无需前处理,可重复检测
环保:样品原位检测,无需添加任何化学试剂,相比传统方法更加绿色环保
精准:避免了高温或化学试剂等方法带来的误差,直接测试树脂含量,测试信号量与树脂含量的标线相关性高达99.99%
