希森美康SYSMEX仪器设备浅谈01
2023-10-10     来源:本站     点击次数:2026
XN的推出,意味着sysmex完成了血球产品线的彻底更新。种种信息表明,今后的sysmex血球产品线将是三分类XP系列为主,五分类分为两类,一类是单机版的XN-L系列,另一类就是XN。
原来XS设定目标群是日标本量80-100的客户,后来发现XS的设计不足以支撑这么大的标本量,于是降低到日标本量80,后来干脆就是50,这大概是XS500的来历。而XS1000i改为XS900i,也是将日标本量降低到90。超过这个标本量,将用XN。同理,XN也将取代现有的XT和XE系列。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
这几张图就是XN的各种组合,也就是常说的XN1000单机,XN2000双机,XN9000流水线等等。
其实呢,XN是两个系列六个型号,可以任意组合,外观都一样,区别在内部的配置。
XN的两个系列分别是XN10和XN20,XN10分为四个型号,B1-B4;XN20分为两个型号AI-A2。
下面这张表说明了这六个型号的区别:
登录/注册后可看大图
√表示该项目为标配,△表示该项目只显示为研究项目,不能报告;ON表示该项目可以通过软件选择是否使用,OFF表示该项目不可以通过软件选择,Select表示是标本形式,可以测试前软件选择。
这里说一下XN的检测项目,由于是全新设计的仪器,所以有些缩写跟以前的机型不同。
WNR通道表示测试WBC总数、NRBC项目和BASO参数,通过WNR溶血剂溶解RBC/PLT,让WBC穿孔,然后通过WNR染液进行染色,光学鞘流计数。这个功能跟以前的BASO通道一样,不同的是通过试剂的功能顺便把有核NRBC检测出来,不需要单独的通道了。WNR通道的散点图如下:
登录/注册后可看大图
通过这个散点图就可以看出跟以往的机型不同,分类很开,有核和嗜碱完全独立于WBC群。
HGB通道还是传统的sysmex引以为傲的非氰化物溶血剂SLS方法,这个无需多说。
RBC/PLT通道跟以前的鞘流电阻法完全一样,也不需要多讲什么。
WDF通道就是四分类通道。计数淋巴、中性、单核、嗜酸细胞,WDF溶血剂和染液作用,光学鞘流计数,得到的散点图如下:
登录/注册后可看大图
从这个散点图可以看出,跟以往机型不同的是淋巴和单核分的很开,试剂改进了。
WPC通道是WBC总数和幼稚细胞。WPC通道是通过WPC溶血剂和染液完成计数。这个通道对异常淋巴和原始幼稚细胞检测用途很大。下面就是WPC通道的散点图:
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
从这里可以看出,WPC通道跟以往的IMI通道完全不同了,Abn Lym是异常淋巴,HPC是幼稚细胞。
至此,如果全部通道都开的话,WBC总数有三个通道的数值,分杯是WNR、WDF、WPC,这三个通道的WBC总数分别做出比对,以验证可靠性。
RET通道跟以往的机型没有什么区别,用DFL稀释液和RET染液,通过光学鞘流进行网织红细胞RET和光学血小板PLT-O的计数,散点图没什么变化:
登录/注册后可看大图
PLT-F通道是XN新增加的光学血小板PLT-F项目,不与RET一个通道出来,使用DFL稀释液和PLT染液,通过光学鞘流计数,得到下面的散点图:
登录/注册后可看大图
所以,从这里可以看出来,PLT-F通道要比RET通道做出来的PLT-O准确的多,识别更加容易。
这就是XN的所有功能通道,样品模式可以选择WB全血、PD稀释血、BF体液模式、WBC低值白细胞模式、还有HPC幼稚细胞模式。
其中低值WBC模式是XN独有的,这个模式下不能检测WPC通道。这个模式稀释比例改变,增加计数时间,大概是原稀释量的3倍,所以不仅没有造成散点减少,反而增多,特别适合某些白细胞减少的病人检测。当然,低值WBC模式也会拖慢整机速度。下图就是正常模式和低值WBC也就是LW模式下的散点图对比:
登录/注册后可看大图
可以看出,低值WBC模式明显比常规WB模式散点多。
下图是BF体液模式,这个计数在XE5000和XT4000上已经得到应用。
登录/注册后可看大图
HPC模式就是WPC通道的运用,检测异常淋巴和幼稚细胞,散点图如下:
登录/注册后可看大图
如果全部通道都有的话,结果界面如下,两个直方图,五个散点图,这是可以报告的项目,研究项目里还有。
登录/注册后可看大图
综上所述,我们知道XN20的A1机型是功能最全的机型,当然价格也是最贵的。A2机型没有光学血小板PLT-F通道。XN10四个机型都没有WPC通道,B1包含RET和PLT-F通道,B2没有RET但有PLT-F通道,B3有RET但没有PLT-F通道,B4最简单,只有五分类,相当于XT1800,这个最便宜。
所有的XN六种机型,都由主机、试剂仓、压缩机、轨道、控制电脑IPU组成,配有单独的机柜组合而成。
机柜下面是试剂仓,放置稀释液溶血剂等主要试剂,也就是RR-10单元,在这里各稀释液和溶血剂的试剂罐抽取各试剂箱内的试剂暂存,提供给主机调用。
XN的稀释液除了常规的20L稀释液外,还提供4L的浓缩稀释液,配套相应的稀释液稀释器RU-20,使用纯水机制水进行稀释后提供给主机。常规的稀释液叫做DCL,浓缩的稀释液叫做DST。这一点充分考虑了检验科纯水机的存在,不知道核算下来是否比常规的便宜,质量控制是否满足。
登录/注册后可看大图
上面的图就是稀释液常规和浓缩稀释的样子。
下图是溶血剂的包装和染液的包装。
登录/注册后可看大图
染液将过去袋装抽取式的,改为压注盒式,残余量变小,尽可能的充分利用。试剂上的条码标签采用RFID标签识别技术。
压缩机采用PU-17,就是XT的压缩机。
轨道分为SA-10单机用轨道、SA-20双机用轨道和流水线轨道三种,通过这些轨道的拼接,形成血液分析流水线。
在选择XN的时候,可以对应原有的型号进行选择,XN10的B4就相当于XT1800,速度比XT还要快些,前者100T/H,后者90T/H;B3相当于XT2000或XT4000。XN10和20的任意两台组合,相当于一台原来的XE2100/5000。可以根据这个概念进行选型配比。
在XN选择中,XN1000可以从六种机型中选择一种。XN2000就是选择两种组合,而XN3000是两台主机外加一个推染机SP10的组合。而XN9000的组合方式很多,可以是7台主机外加两台推染机,也可以是六台主机加两台推染机和一台读片机。超过三台组合,一般选择前面几台进行常规测试,可以选择前面每一台单独测试某些通道,后面几台进行自动复查作业。组成流水线时,就需要增加样品装载和卸载轨道。
登录/注册后可看大图
XN的机型很多,组合也很多,加上推染机和读片机的配合,几乎可以应付各种血常规检测工作,所以这几年装机量很大。而且XT/XE机型不再主推,用户选择的余地几乎没有,只能在XN的组合上考虑。
从试剂数量角度上考虑,其实并没有增加多少,真正增加的也就是PLT—F这一种染液。WPC通道是全新设计的,跟XE的IMI理念不同,试剂数量差不多。这里不讨论试剂成本问题。
从维修角度上来讲,一个XN的机型,相当于一个XS机型,多增加了几个混匀染色转移通道而已。工作量小于XE/XT,但是SMC的电磁阀是从POCH和XS时代就带过来的问题,在XN中一直存在,所以维修过这两个机型的工程师都不陌生,难度不大。
轨道是全新设计的,传动系统多,搭配装置要求较为严格,传感器自然也多了不少,要有个适应过程。样品的抓取混匀穿刺,类似XS,方向和角度有区别而已,没什么难度。
从保养的角度上来说,基本上没多大的变化,手工吸取清洗剂改为可以走样品架用试管添加清洗剂完成清洗作业,当然厂家也配套有清洗剂试管,听说挺贵的。
还有一点是XN的机型比较紧凑,拆卸作业稍微繁琐,不过有了POCH和XS的经验,也就不成为问题了。
写这篇帖子的目的,是最近询问这个机型的同行挺多的,大部分是好奇而不是买家,所以询问厂家觉得没必要,只好问我这个闲人,也就借此写篇帖子,免得重复回答相同的问题。
