粉体润湿性研究
2023-11-14 来源:本站 点击次数:469
粉体润湿性是什么?
粉体润湿性是指粉体与液体之间的浸润和湿润能力。粉体润湿性的好坏直接影响到粉体在液体中的分散均匀性和可流动性。
粉体润湿性的评价主要包括湿润角、接触角等指标。湿润角是指液滴与粉体表面接触时形成的接触线与粉体表面所形成的接触角度,接触角是指液滴与粉体表面接触时形成的接触线与垂直于粉体表面的线之间的夹角。
粉体的润湿性受到多种因素的影响,包括粉体的表面性质(如表面能、表面电荷)、粉体的结构和形貌、粉体与液体之间的相互作用力等。一般来说,粉体的表面能越低,粉体与液体之间的相互作用力越强,浸润性就越好。
在工业生产中,粉体的润湿性对于涂料、油墨、颜料等行业具有重要意义。好的粉体浸润性可以使液体更好地湿润粉体表面,从而实现更好的分散效果;同时,也有助于液体在粉体中的渗透和扩散,提高涂层的附着力和稳定性。
因此,对于粉体润湿性的研究和控制是非常重要的,可以通过调整粉体的表面性质、改变粉体的结构和形貌、添加表面活性剂等手段来改善粉体的润湿性,从而提高产品的质量和生产效率。
粉体润湿性检测方法有哪些?
1. 接触角测量法:通过测量液滴与粉体表面接触时形成的接触线与垂直于粉体表面的线之间的夹角来评估粉体的浸润性。常用的仪器有接触角测量仪,可以自动测量接触角并计算润湿性指标。
2. 滴定法:将粉体样品放置在容器中,然后使用注射器或滴定管滴加液体,观察液滴在粉体表面的润湿情况。根据液滴的形态和浸润程度可以初步评估粉体的润湿性。
3. 比重法:将粉体样品放入液体中,观察粉体在液体中的浮沉情况。较好的润湿性会使粉体更容易沉入液体中,而较差的润湿性则会使粉体浮在液体表面。
4. 静态润湿法:将粉体样品放置在液体中,经过一定时间后观察粉体与液体之间的界面现象,如液体渗透进入粉体的速度和程度。通过观察界面现象可以初步判断粉体的润湿性。
5.核磁共振法:基于核磁对氢信号优秀的捕捉能力,且不同受限状态下氢信号的核磁表征存在差异。随着粉体样品在液体中的浸润,固液界面作用不断增强,直至稳定。低场核磁技术能够非常快速的定性、定量表征润湿过程,从而评价粉体润湿性。
核磁共振检测粉末润湿性技术可以应用领域:油墨,颜料,农药,化妆品 催化剂,电子浆料,电池浆料,制药等。
核磁共振检测粉末润湿性技术优势:
快:测试迅速,3min完成一次测试
广:适用性广,任何大小任何形状的颗粒、及高浓度和高粘度样品均可测试
准:测试结果稳定可靠
便:样品无需预处理,方便快捷; 一体式设计,重量轻方便移动;大口径试管适用于各种形态样品测试
多:多尺寸探头可选,满足不同样品体系应用场景
