基因编辑技术:CRISPER-CAS9 技术原理
2024-01-23     来源:本站     点击次数:6785
     作为研究最为深入的基因编辑CRISPR/Cas技术,主要包括sgRNA(single-guide RNA)和Cas9蛋白两个作用元件,可以实现基因定点的精确编辑。sgRNA引导Cas9蛋白识别基因组特定位点,精确剪切待编辑的生物体基因组,导致双链断裂(DSB, double strand break),生物体随后利用非同源末端连接(NHEJ)或同源重组修复(HDR)对双链断裂进行修复。
CRISPR-Cas9的基因编辑方法
     与基于核酸内切酶另外两代基因编辑技术类似,CRISRP/Cas9基因编辑技术主要分为两个过程。首先,Cas9蛋白特异性切割目标DNA序列,使得DNA双链断裂;然后,生物体内的DNA修复系统修复双链断裂,在修复的过程中实现DNA序列的改变。
      DNA修复机制分为两类:同源重组 (HDR) 和非同源末端连接 (NHEJ)。同源重组修复需要借助外源的修复模板,可以实现精确可控的编辑(例如精准的基因插入和替换);NHEJ修复不依赖修复模板,直接将两个DNA末端拼接,但在拼接的过程中会产生碱基插入或缺失 (indels),无法实现精确的编辑,非同源末端连接是一种易错易突变的修复途径,容易导致断裂位点插入或缺失数个碱基,从而引起目标基因移码突变或提前终止。
      随着研究的深入,CRISPR/Cas技术已经被广泛的应用。除了基因敲除,基因替换等基础编辑方式,它还可以被用于基因激活,疾病模型构建,甚至是基因治疗。如图展示了最基础的两种CRISPR/Cas9技术应用。
图1 CRISPR-Cas9技术应用
CRISPR-Cas9基因敲除系统(knock out)原理
        CRISPR-Cas9基因敲除系统是Cas9内切酶切割双链DNA,生物体启动NHEJ修复途径,切割位点产生移码突变,导致基因沉默。首先在待敲除基因的上下游各设计一条向导RNA(向导RNA1,向导RNA2),将其与含有Cas9蛋白编码基因的质粒一同转入细胞中,向导RNA通过碱基互补配对可以靶向PAM附近的目标序列,Cas9蛋白会使该基因上下游的DNA双链断裂。而生物体自身存在着DNA损伤修复的应答机制,DNA断裂处插入或缺失几个碱基,然后双链DNA的切割末端连接在一起,从而实现了细胞中目标基因的敲除。这个过程极容易导致切割位点发生移码突变,从而沉默该基因
CRISPR-Cas9基因敲入系统(knock in)原理:
      CRISPR-Cas9基因敲入系统:Cas9内切酶切割双链DNA,同时DNA修复模板质粒(供体DNA分子)存在的情况下,生物体内启动HDR修复路径,按照提供的模板在修复过程中引入片段插入或定点突变。这样就可以实现基因的替换或者突变。 HDR机制可以通过同源重组将一段DNA序列插入切割位点。这种修复方式可以将一段外源的DNA序列精准地插入特定的基因组位点。
图2基因敲入原理图
CRISPR-Cas9基因敲除系统(knock out)流程:
  1. 设计sgRNA
涉及sgRNA后,进行软件分析预测,sgRNA没有脱靶结合位点。
(2)构建sgRNA-Cas9载体
(3)构建sgRNA-Cas9稳转株
利用慢病毒包装体系构建sgRNA-Cas9稳转株,进行嘌呤筛选
(4)筛细胞克隆并进行qPCR验证
嘌呤霉素筛选后分离阳性克隆。提取基因组DNA并进行验证测定目的基因座是否进行编辑
(5)阳性克隆测序,选择敲除纯合细胞株
通过Sanger测序进一步分析阳性克隆的PCR产物以确定敲除的性质
(6) 筛选细胞单克隆测序
通过有限稀释法选择阳性单克隆。提取基因组DNA,进行PCR扩增,克隆和测序。
(7)进一步测序,确定纯合突变
CRISPR-Cas9基因敲入系统(knock in)流程:
实验流程
(1)设计sgRNA-Cas9及修复DNA模版
设计了sgRNA进行软件分析,预测设计的sgRNA没有脱靶结合位点。同时合成DNA修复模版,两侧同源臂,两侧各有600bp的同源臂。
(2)构建sgRNA-Cas9质粒及修复DNA模板质粒
将选定的sgRNA设计与CMV启动子驱动的Cas9基因一起克隆到载体上。将DNA修复模板插入含有RFP-嘌呤霉素的表达载体。
(3) 将sgRNA-Cas9、修复DNA模版共转工具细胞
选择合适的转染试剂将上述两种质粒转染工具细胞。
(4)嘌呤筛选,检测荧光
(5)PCR检测基因组,RFP蛋白是否敲入
