改性沥青显微镜用于改性沥青的质量控制
2024-08-16     来源:本站     点击次数:1546
改性沥青是在基质沥青(通常是石油沥青)中加入一种或多种改性剂,通过物理、化学或物理化学过程,使沥青的性能得到改善后的沥青混合物。这些改性剂可以是橡胶、树脂、高分子聚合物、添加剂等,它们能够显著提高沥青的高温稳定性、低温抗裂性、抗老化性能、粘附性及水稳定性等。
改性沥青的分布均匀性及含量直接影响其宏观性能和质量。通过荧光显微镜的观察检测,可以直观地评估改性剂在沥青中的分散状态和含量,从而实现对改性沥青的质量控制。
改性沥青显微镜NE910-FL用于改性沥青的质量控制
荧光显微镜在改性沥青质量控制中的应用
1.观察均匀性:荧光显微镜通过激发样品中的荧光物质,使其发出特定波长的光,从而实现对样品内部结构的微观观察。在改性沥青中,荧光显微镜可以清晰地显示改性剂在沥青基体中的分布情况,包括其形态、尺寸以及分布的均匀性。这对于评估改性沥青的性能稳定性和耐久性至关重要。
2.分析含量:除了观察分布均匀性外,荧光显微镜还可以通过测量荧光强度来间接分析改性剂在沥青中的含量。不同浓度的改性剂在荧光显微镜下会呈现出不同的荧光强度,从而实现对含量的定量或半定量分析。
改性沥青显微镜NE910-FL及其配套的高速荧光CCD相机MHC600在改性沥青的研究与质量控制中扮演着重要角色。
荧光显微镜NE910-FL采用NIS无限远光学系统,具有工作距离长、色差矫正能力强等优秀的光学品质,能够提供精确成像和高色彩还原度。高速荧光CCD相机MHC600能够接收弥散光,大幅降低传感器噪声,适用于弱光或荧光图像的拍摄与分析,测量改性剂颗粒的形状、面积、周长、粒径等参数,并评估其分布形态。
因此改性沥青显微镜(荧光显微镜NE910-FL)在改性沥青产品的质量控制中发挥着重要作用,通过观察和分析改性料在沥青中的分布均匀性及含量,可以确保改性沥青产品的性能稳定性和耐久性满足要求。
