光学显微镜观察方式大盘点:霍夫曼调制相衬
2024-08-20     来源:本站     点击次数:2670
霍夫曼调制相衬(Hoffman Modulation Contrast,简称HMC)是ROBERT HOFFMAN教授于1975年提出的一种观察方式①,是基于斜照明技术加入偏振镜、狭缝光阑和调制器改进而来的一种透明样品观察技术,特点是有三维立体感,且适用于塑料培养皿,有人称之为“穷人的DIC”,主要用于IVF注射等显微操作。
MF53-HMC拍摄的卵母细胞
一、成像原理
斜照明成像与明场成像对比②
斜照明(Oblique Illumination)技术又称离轴照明(Off-Axis Illumination),是一种非常古老的显微镜技术,1866年由德国物理学家August Toepler提出③,并由阿贝聚光镜的发明者Ernst Abbe完善,基本思路是利用偏轴光照射样品,然后经过透明样品发生衍射、反射和折射,最终除了未衍射的0级光,还能把一两个临近级别的衍射光(1级和-1级)用到成像中,从而提升分辨率和焦深,形成浮雕样式的立体成像,因此这种观察方式又称浮雕相衬(Relief Contrast,简称RC)。
标准PH相衬和CK40的RPC斜照明相衬,注意斜照明下整个画面明暗渐变
斜照明提升分辨率和焦深的原理
斜照明很多地方跟简易透射暗场相近,只是它的光阑不是环形的,而是半圆或其他狭缝形状,有更强方向性。题外话一句,极紫外光刻EUV也使用了斜照明技术。
霍夫曼光路结构
霍夫曼调制相衬在斜照明基础上加入了三个部件,偏振镜,狭缝聚光镜和物镜调制器,使部分衍射光的强度大于背景光,部分衍射光的强度小于背景光,这样就形成更高对比度的立体成像。
当前霍夫曼调制相衬的专利已经过了保护期,四大品牌都推出了自己的HMC技术,奥林巴斯Evident叫浮雕相衬RC(Relief Contrast,继承以前RPC的命名),尼康叫高级调制相衬NAMC(Nikon Advanced Modulation Contrast),蔡司叫改进型调制相衬iHMC(Improved Hoffman Modulation Contrast),徕卡叫整合调制相衬IMC(Integrated Modulation Contrast),除了徕卡的是特有的机身调制器取代物镜调制器,其他跟原始设计差距不大。
二、关键部件
典型霍夫曼相衬需要三个部件,偏振镜,霍夫曼聚光镜(带狭缝光阑),霍夫曼物镜(带物镜调制器)。
MF53-HMC的霍夫曼相衬配件
·光源偏振镜
光源偏振镜在光源和聚光镜之间
偏振镜在光源和聚光镜之间,相当于一个起偏器,它可以旋转,旋转后可以调整成像的立体感和对比度。
·霍夫曼聚光镜
霍夫曼聚光镜,注意半透明的狭缝检偏器
霍夫曼聚光镜又称狭缝聚光镜,一般采用转盘式设计,按照10X/20X/40X三个倍数有不同的狭缝光阑装在聚光镜前焦面,另有留空孔用于明场观察。
聚光镜狭缝光阑分为三个部分:占大部分的暗区,不透光;离轴的狭缝,100%透光;狭缝检偏器,连着狭缝,尺寸跟狭缝相近,旋转光源偏振镜会改变这个区域的通光率,可以改变成像立体感和对比度。
注意:由于样品在起偏检偏的光路之后,而不是在起偏检偏之间,因此霍夫曼可以看塑料培养皿和塑料样品。
简化版的霍夫曼没有偏振镜,狭缝光阑只有暗区和狭缝,没有狭缝检偏器。
·霍夫曼物镜
霍夫曼物镜会有HMC、PMC、NAMC等标记
霍夫曼物镜跟相衬物镜相似,在物镜后端的后焦平面上嵌入了精密的物镜调制器,这个调制器不能移动不能取出。
霍夫曼物镜后端可见三个区域
物镜调制器分成三个区域:在边缘的暗区,透射1%光线;狭窄的灰区,透射10-15%光线;透明区,连着灰区,100%透光。
霍夫曼物镜能用于明场、暗场和荧光观察,但用在荧光观察时效果不佳,因为有调制器,其透光率低于普通明场物镜。
注意:霍夫曼的狭缝光阑和物镜调制器有很强的方向匹配关系,物镜拧紧后,需要调整聚光镜狭缝方向来匹配,非专业人士请不要调霍夫曼物镜或聚光镜,否则很难调节回最佳状态。
IMC可调的狭缝插板,统一的物镜调制器(IMC/BF文字和孔位相对而非相邻)
另外整合调制相衬IMC的物镜调制器设置在了物镜后焦面的共轭面上,也就是在机身内置而非物镜内置,因此可以使用霍夫曼物镜以外的物镜。但必须提醒的是,IMC是组合消色差设计,物镜与观察头是成套搭配实现消色差的,随便换物镜可能破坏消色差设计导致效果不佳。
三、成像特点
霍夫曼调制相衬成像接近DIC微分干涉,并且在使用层面上还有成本更低、工作空间大、可以观察塑料培养皿等优势,因此广泛应用于显微操作、IVF辅助生殖等领域。
霍夫曼可观察塑料等各向同性材料,DIC不能④
1、强立体感
霍夫曼可以提高透明样品的可见性和对比度,图像有强立体感,效果接近DIC,有利于显微操作。
霍夫曼拍摄的口腔上皮细胞
2、丰富细节,无光晕
霍夫曼没有泽尼克相衬的光晕瑕疵,成像边缘更清晰,且焦深更大,细节丰富。
样品形状和方向不同影响了霍夫曼成像画质
3、强方向性,低可重复性
这是个缺点,霍夫曼观察的效果与狭缝方向、样品方向相关。举例而言,两台霍夫曼显微镜,物镜拧紧之后的旋转角度可能不一致,对应聚光镜狭缝的角度也会不一致,即便样品在两台显微镜之间平移,得出的成像也会有不同,相同原理,同一台霍夫曼显微镜,样品旋转角度不同,即便相同区域成像也会不同。这导致霍夫曼等所有基于斜照明的系统都存在可重复性问题,因此论文普遍倾向用更高可重复性的相衬和DIC等观察方式。
四、主要应用
霍夫曼显微注射
1、IVF辅助生育
霍夫曼的强立体感和大工作空间,让它非常适合精密的显微操作使用,比如在IVF辅助生育领域,霍夫曼可以为卵胞质内单精子注射(ICSI)技术提供成像支持。
2、转基因研究
类似IVF中的精子注射,在各种转基因研究中也有类似的原核注射(pronucleus injection)技术,使用霍夫曼可以为显微操作提供精确的立体成像支持。
五、明美产品推荐
1、显微操作成像平台:MF53-HMC/MIX60-HMC
  • 成像具有类似DIC的强立体感,适合卵母等透明样品
  • 成本比DIC更有优势,适合IVF等规模化使用
  • 带偏光镜,可调节成像立体感和对比度
  • 可以满足较厚透明样品观察
①HOFFMAN, R., GROSS, L. The modulation contrast microscope. Nature 254, 586–588 (1975). https://doi.org/10.1038/254586a0
②Pelc, Radek & Hostounský, Zdeněk & Otaki, Tatsuro & Katoh, Kaoru. (2020). Conventional, Apodized, and Relief Phase-Contrast Microscopy. 10.1007/978-1-0716-0428-1_10.
③To¨pler A (1866) Ueber die Methode derSchlierenbeobachtung als mikroskopischesHu¨lfsmittel, nebst Bemerkungen zur Theorieder schiefen Beleuchtung. (Poggendorff ’s)Annalen der Physik und Chemie (Leipzig)127(4):556–580. https://doi.org/10.1002/andp.18662030405 [Annalen der Physik (Ber-lin) 203(4):556–580]
④Hoffman, R. (1989). Modulation Contrast and Differential Interference Contrast Techniques. In: Hemsley, D.A. (eds) Applied Polymer Light Microscopy. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-94-011-7474-9_5
免责声明
本站无法鉴别所上传图片、字体或文字内容的版权,如无意中侵犯了哪个权利人的知识产权,请来信或来电告之,本站将立即予以删除,谢谢。
来源:https://www.mshot.com/article/2057.html
