图 1. 新型 Mcl-1 抑制剂的开发过程[1]。
文献要点:
Mcl-1 的抑制需要阻断蛋白-蛋白相互作用,这通常需要相对比较大,结构复杂的(半) 肽类化合物来实现。
使用 DNA 编码环肽库和 DEL 筛选来直接筛选结构复杂的大环化合物得到 3 个苗头分子,但是溶解性和透膜性差,以及活性需要进一步的提升。
通过配体-蛋白质结构解析确认苗头分子 cpd3 的构象。基于口袋分析,认为 P1’口袋可以进一步诱导,以此为重点改构方向提升分子活性以及优化分子的理化性质。
保持大环骨架不变,针对性的对 P1’口袋处的侧链进行优化。引入苯环进一步占据 P1’口袋,活性可以提升 100 倍,苯环上再引入柔性基团可以提升透膜性,引入杂原子或者新的基团降低 LogD,可以提高溶解性,最终得到 2 个先导化合物 57/59,适合未来进一步的开发用于疾病的治疗。
图 2. 不同类型的 Mcl-1 抑制剂结构[1]。
图 3. DEL 筛选发现苗头分子流程[1]。
(a) DEL 筛选工作流程,I:设计与合成 DNA 编码化合物库;II:通过亲和筛选找到和靶蛋白有亲和力的分子;III:使用深度测序 DNA 标签对选择输出进行表征;IV:通过统计分析鉴定富集化合物;V:合成代表性 Off-DNA 化合物;VI:生物活性验证。(b-c) 四环肽 DEL 库针对 Mcl-1 (172-327) 筛选的富集数据分析,蓝色点代表富集度好的化合物系列;(d)“SAR”信息体现富集度高的四轮建库分子砌块中。(e) Off-DNA 分子活性验证:aIC50 values determined in an Mcl-1-BAK time-resolved fluorescence resonance energy transfer (TR-FRET) assay;bIC50 values determined in an NCI-H929 cell viability assay;cIC50 values determined in a Bcl-xl-BAK TR-FRET assay。
图 4. 化合物 1 与 Mcl-1 蛋白 (PDB_ID:8QSO) 复合物的 X 射线晶体结构[1]。
位于 P1 和 P2 口袋的片段形成的相互作用不是很多,主要是疏水作用。值得注意的是,研究人员发现许多已报道的 Mc1-1 抑制剂占据了 P1’诱导口袋,然而化合物 1 没有占据该区域,并且该诱导口袋看起来没有出现。
为了进一步研究 P1/P1’口袋,如图 5,研究人员将化合物 1 的复合物共晶结构与另一个 Mcl-1 抑制剂的共晶结构叠合,可以明显的看出 P1’口袋还有更多的优化空间,因此接下来的优化工作主要集中对 P1’口袋处的小分子侧链进行优化。
图 5. 化合物 1与 Mcl-1 蛋白共晶结构与已报道 Mcl-1 抑制剂复合物共晶结构叠合图 (PDB 5FDR) [1]。
虽然对 P1'-口袋的优化将活性提升 2 个数量级,但是 cLogD 显著增加,从化合物 3 的 5.1 增加到化合物 44 的 8.2,化合物 44 的溶解性低于 2 μM。因此,需要进一步优化分子整体的理化性质。
如表 2,基于前期的相互作用分析,主要对 R1,R2,R3 和 R4 基团进行微调,具体的方法主要是引入杂原子和极性基团来降低 cLogD。最终找到 57,59 这两个分子,具有可观的细胞活性,适当的透膜性和优秀的溶解性,适合未来进一步的开发用于疾病的治疗。
表 2. 理化性质优化[1]。
MCE 的 DEL 库:
MCE 拥有 68 个多样性的 DEL 库,如优势骨架型、天然产物类似物型、环肽型、共价型等,含数十亿 DEL 分子,可进一步通过高通量测序技术,解码 DEL 分子的专属 DNA 标签,快速获得针对靶点的苗头化合物信息。这些 DEL 分子代表的化学结构新颖,化学空间覆盖范围广,具备类药分子特性。结合平台强大的 DEL 库个性化定制、重组蛋白定制、先导化合物优化技术及丰富的项目经验,MCE 可真正提供一站式 DEL 库及 DEL 库筛选服务。
05
小结
以上,小 M 给大家分享了一篇比较完整的基于 DEL 环肽库的筛选案例,希望可以帮助大家更进一步的了解 DEL 筛选~
产品推荐 |
DNA 编码化合物库(DNA Encoded compound Library, DEL)技术作为新颖、强大的苗头化合物发现引擎,可快速从几千万至数十亿分子中,遴选出结构新颖、具有潜在成药性的化合物,大大缩短药物研究周期,降低研发成本。在 DEL 库中,每一个分子砌块(Building Block)都由一段已知唯一的 DNA 序列进行标记,通过 DNA 兼容反应和组合化学模式,历经数个循环即可获得上亿 DEL 分子。数十亿化合物可以混合在一管中筛选,最终通过高通量测序技术,解码 DEL 分子的专属 DNA 标签,快速获得针对靶点的苗头化合物信息。 |
由 50,000 种类药化合物组成。本多样性库具备新颖性、类药性,结构多样性等特点,库中化合物可重复供应,是新药研发的有力工具,可以广泛地应用于高通量筛选 (HTS) 和高内涵筛选 (HCS)。 |
由 5,000 种类药化合物组成,每种化合物代表一种结构骨架,最大程度保证了库的结构多样性。库中的化合物均经过 MedChem & PAINS filters 筛选,剔除了不合适的化学结构,避免“目标错误”。本库化合物数量少但结构足够多样,是药物筛选的有力工具。 |
由 5,196 个非平面片段分子组成(平均 Fsp3 值为 0.58),超过 4,700 个片段至少包含一个手性中心。本库设计的关键元素是 3D 结构、多样性、生物反应性等,有效提高了片段潜在生物活性,为基于片段的药物发现提供了更高的片段命中概率。 |
MCE Drug Fragment Library 由 1,000 个药物片段组成。这些药物片段来自 2,946 个 FDA 已批准的药物分子,同一药物的不同片段可以出现在其他药物中,这些片段和 PK/PD 性质存在一定的相关性,基于片段的筛选可以为后续优化结构预留出足够的化学空间,该化合物库是 FBDD(基于片段的药物设计)药物筛选的必备工具。 |
