图 1. DSS用于动物结肠炎模型的构建原理[1]
一、DSS(Dextran sulfate sodium salt)诱导动物结肠炎的造模原理
DSS诱导结肠炎的作用过程涉及多个环节的协同作用:
1.
DSS(葡聚糖硫酸钠)诱导肠道屏障损伤
2.
DSS(葡聚糖硫酸钠)诱导免疫炎症激活
3.
DSS(葡聚糖硫酸钠)诱导肠道菌群紊乱
4.
DSS(葡聚糖硫酸钠)的类肝素活性
二、DSS(葡聚糖硫酸钠)用于动物结肠炎造模的注意事项
1. DSS(葡聚糖硫酸钠)用于结肠炎造模的分子量和浓度选择
DSS(葡聚糖硫酸钠)的分子量是影响造模效果的重要因素。研究表明,
分子量在36,000-50,000 Da的DSS诱导结肠炎的效果最为稳定;低分子量DSS(如 4,000 Da)可能因肠道吸收过快而降低局部作用效果,高分子量DSS(如 500,000 Da)则由于分子量过高,难以通过黏膜屏障,无法有效诱导结肠炎
[6]。一般使用40,000 Da的DSS可在小鼠中诱导出较为严重的炎症性肠病(IBD)
[7]。此外,DSS(葡聚糖硫酸钠)的浓度直接决定炎症的严重程度。急性模型通常采用2%-5% 的浓度,慢性模型多使用1%-3%的浓度
[8];此外,纯度不足的DSS可能含有杂质,干扰实验结果,因此需选择高纯度(如≥98%)的试剂
[8],如
DSS(Dextran sulfate sodium salt, AbMole,M9443)。
2. 使用DSS(葡聚糖硫酸钠)造模时的实验动物品系选择
小鼠和大鼠是构建结肠炎模型最常用的实验动物,其中C57BL/6小鼠对
DSS(Dextran sulfate sodium salt, AbMole,M9443)敏感性较高,造模重复性好。例如C57BL/6N小鼠通过连续7周交替饮用含1% 的DSS的灭菌水,可以诱导溃疡性结肠炎模型
[9];BALB/c小鼠对DSS的敏感性适中,特别适合构建慢性模型
[10]。在以大鼠为模型进行DSS诱导结肠炎造模时,可以选择的谱系包括SD(Sprague-Dawley)大鼠和Wistar大鼠,其中Wistar大鼠对DSS诱导的结肠炎反应较为稳定,适合用于急性结肠炎模型的构建。例如在一项研究中,Wistar大鼠通过自由饮用5% DSS的灭菌水7天,成功诱导了急性结肠炎模型
[11]。SD大鼠也同样适用于构建结肠炎模型,而且由于其体型优势,有助于进行肠道组织取样和生理指标检测,适合用于需要长期观察或多次采样的实验。值得注意的是,不管是大鼠还是小鼠均要选择免疫系统发育成熟的个体进行实验。此外,斑马鱼等也可用于DSS诱导的结肠炎造模,但需调整DSS(Dextran sulfate sodium salt)浓度和造模周期。在一项研究中,使用0.25%(w/v)的DSS溶液来诱导斑马鱼幼鱼的中度肠炎,该浓度被证明能够成功诱导肠道损伤,同时避免对斑马鱼造成过高的毒性
[12]。
3. 造模指标评估
在
DSS(Dextran sulfate sodium salt, AbMole,M9443)诱导的过程中,可每日记录动物体重的变化(体重下降率是造模成功与否的重要指标,通常急性结肠炎模型下降10%-20%);还可以结合组织病理学检查:在造模结束后处死动物,取肠组织进行HE 染色,观察黏膜损伤、隐窝破坏、炎症细胞浸润程度;分子生物学检测也是常用的手段之一,例如可以检测结肠组织中促炎细胞因子(如 TNF-α、IL-6)的 mRNA 或蛋白表达水平,评估炎症激活程度;肠道通透性检测则是DSS诱导结肠炎模型中最常用的评估方法,可通过灌胃荧光标记的葡聚糖如FITC-葡聚糖,检测血清中荧光强度以评估肠道屏障功能。
三、范例详解
1. Cell Res. 2025 May 9. (PMID: 40341742.)
复旦大学、西湖大学的研究团队在上述文章中探究了红细胞中残留的DNA(rbcDNA)在肿瘤早期检测中的作用及机制。研究发现,在早期实体瘤个体中成熟红细胞中存在独特的DNA特征(命名为肿瘤相关rbcDNA),与健康个体相比,这些特征在特定基因组区域的测序读数存在显著变化,可实现高精度的早期癌症检测(如结直肠癌检测灵敏度达94%、特异性达96%,且在肺癌、胃癌等多种癌症中同样有效)。此外,在肿瘤小鼠模型中也观察到了肿瘤相关的 rbcDNA 特征,其中一些特征在小鼠和人类之间是保守的。研究人员还发现在肿瘤进展过程中的IL-18信号的慢性上调会促进BM细胞(骨髓造血干细胞)中的DNA损伤,这有助于肿瘤相关 rbcDNA 特征的形成,但上述过程需要实体瘤的存在。在实验设计中为了排除单独的IL-18上调不会引起rbcDNA的产生,实验人员使用了由AbMole提供的
DSS(Dextran sulfate sodium salt, AbMole,M9443)构建了小鼠结肠炎模型(该疾病模型中动物个体会持续产生高水平的IL-18),rbcDNA 特征分析表明,来自DSS诱导的结肠炎小鼠的rbcDNA与来自健康小鼠的rbcDNA相比,未见明显差别,表明单独的IL-18不足以诱导肿瘤相关的 rbcDNA 特征形成
[13]。
图 2. Predictive scores for DSS-treated mice and WT mice based on the linear SVC model[13]
AbMole是ChemBridge中国区官方指定合作伙伴。
参考文献及鸣谢
[1] B. Katsandegwaza, W. Horsnell, K. Smith, Inflammatory Bowel Disease: A Review of Pre-Clinical Murine Models of Human Disease, International journal of molecular sciences 23(16) (2022).
[2] L. Y. Pei, Y. S. Ke, H. H. Zhao, et al., Role of colonic microbiota in the pathogenesis of ulcerative colitis, BMC gastroenterology 19(1) (2019) 10.
[3] L. Hui, M. K. Huang, Q. K. Dai, et al., Amlexanox targeted inhibition of TBK1 regulates immune cell function to exacerbate DSS-induced inflammatory bowel disease, Clinical and experimental immunology 219(1) (2025).
[4] C. Lee, S. Kim, B. Kim, et al., Disturbance of lipid metabolism in germ-free mice transplanted with gut microbiota of DSS-induced colitis mice, PloS one 18(2) (2023) e0280850.
[5] Benoit, Chassaing, D Jesse, et al., Dextran sulfate sodium (DSS)-induced colitis in mice, (2014).
[6] M Pere, A %J Journal of biomedicine Cerar, biotechnology, Dextran Sodium Sulphate Colitis Mouse Model: Traps and Tricks, 2012(V) (2012) 718617-718629.
[7] Shuji Kitajima, Shigenobu Takuma, Masatoshi %J Exp Anim Morimoto, Histological Analysis of Murine Colitis Induced by Dextran Sulfate Sodium of Different Molecular Weights, 49(1) (2000) 9-15.
[8] S. Kitajima, S. Takuma, M. Morimoto, Histological analysis of murine colitis induced by dextran sulfate sodium of different molecular weights, Experimental animals 49(1) (2000) 9-15.
[9] Michael D Shultz, J Ulises Reveles, Shiv N Khanna, et al., Reactive Nature of Dopamine as a Surface Functionalization Agent in Iron Oxide Nanoparticles, 129(9) (2007) 2482-2487.
[10] Sina Riemschneider, Maximilian Hoffmann, Ulla Slanina, et al., Indol-3-Carbinol and Quercetin Ameliorate Chronic DSS-Induced Colitis in C57BL/6 Mice by AhR-Mediated Anti-Inflammatory Mechanisms, 18(5) (2021) 2262.
[11] A. G. Alkushi, S. T. Elazab, A. Abdelfattah-Hassan, et al., Multi-Strain-Probiotic-Loaded Nanoparticles Reduced Colon Inflammation and Orchestrated the Expressions of Tight Junction, NLRP3 Inflammasome and Caspase-1 Genes in DSS-Induced Colitis Model, Pharmaceutics 14(6) (2022).
[12] R. Yi, B. Yang, H. Zhu, et al., Quorum-Sensing Signal DSF Inhibits the Proliferation of Intestinal Pathogenic Bacteria and Alleviates Inflammatory Response to Suppress DSS-Induced Colitis in Zebrafish, Nutrients 16(11) (2024).
[13] Haobo Sun, Xingyun Yao, Yurong Jiao, et al., DNA remnants in red blood cells enable early detection of cancer, Cell research (2025).
