使用G418筛选HEK-293T细胞的详细步骤
2025-02-08     来源:     点击次数:2138
1. 细胞培养:复苏HEK-293T细胞,用合适的培养基(如DMEM高糖培养基,含 10%胎牛血清等)在37℃、5% CO₂培养箱中培养,待细胞汇合度达80%-90% 时进行传代或转染操作。
2. 确定G418筛选浓度:如客户所做,在96孔板中接种细胞,设置 0 - 1100 μg/mL的G418浓度梯度,用CCK8 检测培养24小时的细胞活性,绘制细胞活力图,确定HEK-293T细胞的G418 最小致死量。
3. 转染:将目的基因连接到pCDNA3.1载体上,使用合适的转染试剂(如Lipofectamine 3000 ),按照试剂说明书将重组载体转染到HEK-293T细胞中,转染6小时后换液。
4. 加药筛选:转染后1 - 2天,根据确定的最小致死量,加入适量G418进行筛选。可以先采用较低浓度筛选一轮,比如最小致死量的 1/2 - 2/3浓度,维持筛选2 - 3周,期间每2 - 3天换液并补充G418 。然后再用较高浓度(接近或等于最小致死量)进行第二轮筛选1 - 2周。
5. 单克隆挑选:待细胞形成单克隆后,用有限稀释法或细胞克隆环将单克隆细胞挑选到96孔板中继续培养,扩大培养后检测目的基因的表达情况。
HEK-293T细胞筛选注意事项
1. 细胞状态:确保用于转染和筛选的HEK-293T细胞处于良好的生长状态,细胞活力应在90% 以上,且无支原体等污染。
2. 转染效率:优化转染条件,包括转染试剂与DNA的比例、转染时间等,以提高转染效率。可设置不同转染条件的对照组,确定最佳转染方案。
3. G418质量:G418的质量对筛选结果影响较大,应选择质量可靠的产品,使用前检查其效价和纯度,溶解后过滤除菌,-20 ℃保存。
4. 筛选浓度:筛选浓度需根据细胞活力图结果和实验经验确定,浓度过低可能导致假阳性细胞过多,过高则可能杀死阳性细胞。
5. 换液频率:筛选期间换液频率不宜过高或过低,过高可能导致细胞生长受影响,过低可能使代谢废物积累影响细胞状态和筛选效果。
6. 无菌操作:整个筛选过程需严格遵守无菌操作规范,防止杂菌污染。
文献资料:
• 《分子克隆实验指南(第四版)》
• 《细胞生物学实验技术教程》
• Kaufman R J. Large-scale mammalian cell culture[J]. Current opinion in biotechnology, 1990, 1(2): 175-180.
