通过原位白蛋白标记构建NIR-II荧光蛋白实现血脑屏障破坏可视化
2025-04-27     来源:恒光智影     点击次数:1466
本文要点:通过检测染料标记的白蛋白,可在体内渗入脑实质来可视化血脑屏障(BBB)破坏。尽管伊文思蓝(EB)和吲哚菁绿(ICG)染料已被用于评估BBB损伤,但它们的可见光或近红外一区(NIR-I)成像窗口,限制了这种 “白蛋白基础”策略的成像灵敏度和对比度。在此,本文构建了一种针对白蛋白的近红外二区(NIR-II)特异性标记探针,作为发色团用于在中风中构建荧光蛋白以评估BBB破坏。经过优化的发色团C7-1080可以通过亲核取代与白蛋白共价结合,无需佐剂即可形成荧光蛋白。同时白蛋白通过紧密的夹持效应,有效增强发色团的亮度并增强其稳定性。通过理论模拟、蛋白质组学和蛋白质突变技术研究白蛋白与发色团之间的结合行为。原位NIR-II荧光蛋白构建策略联合IR-808Ac探针,有助于在缺血性中风期间对BBB破坏和脑血管实现高精度双通道成像。总体而言,这种原位白蛋白特异性标记为诊断和监测中风提供了新工具,有望用于研究相关疾病的进展和治疗反应。
方案1. 原位形成的NIR-II荧光蛋白,用于在光血栓性卒中期间对血脑屏障破坏进行敏感和特异性成像
在本文中,研究者应用分子侧基工程策略进一步优化染料结构,使其具有卓越且选择性的白蛋白标记特性。体外结果证实,作为发色团的NIR-II白蛋白靶向染料(C7-1080)能够在室温或生理温度下,无需任何催化剂,与人血清白蛋白(HSA)疏水腔中的半胱氨酸发生亲核取代反应,完成位点特异性共价结合,从而形成NIR-II FPs。值得注意的是,作为外壳的HSA通过紧密夹持效应增强了发色团的亮度和光稳定性。更重要的是,由染料与可靠的白蛋白相互作用原位生成的NIR-II FPs为中风中血脑屏障(BBB)破坏的精确定位提供了可能(方案1)。这项工作从仿生的角度为原位NIR-II FPs的构建提供了概念验证,有望为中风相关疾病的研究提供一种强大的技术工具。
图1. 筛选和表征具有最佳NIR-II亮度的Cn-1080染料
根据研究者之前对染料结构与外源性白蛋白结合能力的研究,选择了1080染料骨架结构作为构建原位NIR-II FPs的发色团候选(图1a)。随后,利用分子侧基工程策略对Cn-1080染料的结构进行了优化,以筛选出具有优异光学性能和高效白蛋白标记性能的最优NIR-II发色团。如图1b-d所示,NIR-II亮度、紫外吸收和荧光数据一致表明,羧基侧链的长度直接影响了Cn-1080染料的光学性能。C7-1080染料分子展现了更优的NIR-II亮度和光稳定性,远超临床批准的ICG探针(图1e)。
研究者利用分子动力学方法模拟了不同Cn-1080染料的最佳构象,并对其分子振动进行了定量分析。如图1f所示,不同Cn-1080染料的侧链呈现出不同的最佳构象,两个羧基倾向于“手拉手”形成分子内氢键以限制分子振荡。特别是,侧链长度最为合适的C7-1080染料分子能够最小化端基摆动,减少扭转分子内电荷转移(TICT)的发生,从而展现出更为出色的发光能力(图1g-i)。同时,研究者还利用密度泛函理论计算了不同Cn-1080染料的最高占据分子轨道(HOMO)和最低未占据分子轨道(LUMO)(图1j)。高斯计算结果显示,侧链长度几乎不影响Cn-1080染料的带隙,因此相应的峰值没有明显的蓝移或红移。上述结果有效证实了Cn-1080染料的发光调节机制源于羧基侧链对分子骨架扭转的有效限制。综上所述,C7-1080染料有望成为构建荧光蛋白的最优NIR-II发色团候选。
图2. Cn-1080 染料的体内白蛋白标记成像行为
本文进一步详细研究了Cn-1080染料在体内的白蛋白标记行为。如图2所示,血管造影和体内代谢成像表明,与其它Cn-1080系列染料相比,尾静脉注射后,C7-1080染料展现出更显著的荧光信号和信噪比。同时代谢数据也证实,Cn-1080系列染料具有优异的体内排泄能力,在尾静脉注射72小时后几乎无荧光信号残留。
为了深入了解体内成像差异的原因,研究者进一步分析了Cn-1080与全血(WB)以及小鼠血清(MS)的结合行为(图2b)。WB@Cn-1080和MS@Cn-1080复合物的NIR-II亮度和凝胶电泳数据均表明,C7-1080在体内展现出最佳的白蛋白荧光标记能力。此外,如图2g所示,对注射C7-1080染料的小鼠全血进行离心分析发现,C7-1080染料优先与血清中的白蛋白共价结合,而非血浆,从而在原位形成NIR-II荧光蛋白(图2h,i)。总体而言,这些研究表明C7-1080可作为白蛋白的荧光标记物,用于原位构建荧光蛋白。
图3. 使用原位白蛋白标记染料对血脑屏障(BBB)破坏进行靶向成像
血脑屏障(BBB)的特点是血液与脑实质之间具有高度选择性通透性。正常情况下,白蛋白在脑组织中很少见。然而,在中风或创伤事件后,血液可通过受损的BBB渗入脑实质,导致局部白蛋白水平急剧上升。因此,开发能与内源性白蛋白特异性原位结合的NIR-II探针,有望为监测BBB破坏提供更优越的成像工具。
得益于C7-1080染料与白蛋白之间可靠的相互作用,本文不仅能够直接观察白蛋白的泄漏,还有望在中风期间精确定位BBB的破坏部位。如图3a所示,研究者成功建立了光栓塞中风(PTS)模型,位于小鼠左侧大脑皮层的梗死区域。如图3b-d所示,先从尾静脉注射C7-1080染料,验证NIR-II FPs在体内的形成及药代动力学特征。血液亮度、凝胶电泳和蛋白染色有效证实了荧光蛋白在体内的形成,并具有持续的体内循环时间,为靶向成像BBB破坏奠定了基础。如图3e,f所示,与假手术组相比,荧光信号在中风区域逐渐累积,早在10分钟就检测到泄漏,表明其通过受损的BBB渗入脑实质。相比之下,由于白蛋白逃逸的NIR探针(IR-808Ac)与白蛋白无共价结合,其在体内的快速肝清除和短循环时间导致其无法对中风中的BBB破坏进行成像。此外,研究者通过调节光栓塞时间建立不同程度的中风模型,以评估C7-1080染料监测BBB破坏的灵敏度。令人鼓舞的是,即使在光栓塞时间为1分钟的轻度症状中风模型中,C7-1080染料仍展现出良好的BBB破坏检测效果。如图3g,h所示,TTC和EB染色区域与NIR-II荧光成像区域基本一致。这些结果表明,基于PTS方法的脑缺血中风会导致BBB损伤/破坏,使血浆成分渗入脑实质。上述现象有效表明,C7-1080染料突出的原位白蛋白标记能力是其实现对BBB破坏敏感和特异性成像的直接原因。
为了更深入地了解BBB损伤区域周围血液路径的变化,选择了另一种白蛋白逃逸的NIR探针(IR-808Ac),其在808 nm处具有最佳激发性,用于中风小鼠的脑血管可视化。研究者随后分别在两个不同的成像通道下捕获了BBB泄漏(1064 nm激发,C7-1080)和脑血管系统动态变化(808 nm激发,IR-808Ac)的NIR-II图像。结果显示,IR-808Ac不仅能够清晰、动态地描绘出缺血性中风期间血流路径的变化和恢复,还能实时区分动静脉血管。值得注意的是,双通道成像显示,在BBB损伤区域几乎未见血管被照亮。中风后的实时血管造影显示,损伤部位附近的血供暂时丧失,随后恢复,缺血区域随着时间的推移逐渐形成损伤区域。同时,双通道成像也有效地表明,缺血性中风成像的本质是通过标记白蛋白流经BBB破坏区域,从血管渗入脑实质。
基于分子侧链工程策略,本文提出了一类具有亮近红外二区(NIR-II)发光和白蛋白特异性共价标记能力的染料分子(Cn-1080),作为原位构建荧光蛋白的NIR-II发色团。体外和体内实验表明,C7-1080发色团无需额外辅助即可与白蛋白(如人血清白蛋白HSA)通过亲核取代反应实现位点特异性共价结合,原位形成NIR-II荧光蛋白。特别是作为荧光蛋白外壳的HSA,通过紧密夹持效应,增强了发色团的亮度并调节了其稳定性。发色团与白蛋白的相互作用产生的原位NIR-II荧光蛋白,不仅可以直观地显示白蛋白的泄漏,还能高精度地对缺血性中风中的血脑屏障(BBB)破坏进行成像。通过与白蛋白逃逸探针IR-800Ac的有效结合,还实现了BBB破坏和脑血管的实时双通道成像,为理解缺血性中风的机制提供了新的视角。总体而言,这种原位荧光蛋白构建策略有望弥补当前NIR-II荧光蛋白的局限性,并为中风相关疾病的研究带来新的机遇。
参考文献
Xu J, Du Y, Zhu N, et al. NIR-II Fluorescent Protein Created by In Situ Albumin-Tagging for Sensitive and Specific Imaging of Blood-Brain Barrier Disruption[J]. Advanced sScience, 2025.
动物活体荧光成像系统 - MARS
In Vivo Imaging System
高灵敏度 - 采用深制冷相机,活体穿透深度高于15mm
荧光寿命 - 分辨率优于 5us
高速采集 - 速度优于1000fps (帧每秒)
多模态系统 - 可扩展X射线辐照、荧光寿命、光声和光热成像、原位成像光谱,CT等
显微镜 - 高分辨显微成像系统,兼容成像型光谱仪
 恒光智影
上海恒光智影医疗科技有限公司,被评为“国家高新技术企业”“上海市专精特新中小企业”,荣获“科技部重大仪器专项立项项目”,上海市“科技创新行动计划”科学仪器领域立项单位。
恒光智影,致力于为生物医学、临床前和临床应用等相关领域的研究提供先进的、一体化的成像解决方案。
专注动物活体成像技术,成像范围覆盖 400-1700 nm,同时可整合CT, X-ray,超声,光声,光热成像等技术。
可为肿瘤药理、神经药理、心血管药理、大分子药代动力学等一系列学科的科研人员提供清晰的成像效果,为用户提供前沿的生物医药与科学仪器服务。
