酶联免疫吸附测定 (ELISA)过程中显色步骤及其注意事项
2025-05-28     来源:本站     点击次数:726
酶联免疫吸附测定 (ELISA)检测过程中的显色步骤是关键环节之一,涉及酶促反应和颜色变化以实现目标物质的定量或定性分析。
以下是显色步骤的具体过程:
加入显色底物:在检测抗体孵育结束后,移除孔中的液体并进行彻底洗涤,以去除未结合的物质。然后,向每个孔中加入显色底物,如TMB(四甲基联苯胺)或OPD(邻苯二胺)。这些底物在辣根过氧化物酶(HRP)的作用下被催化产生有色产物。
避光孵育:显色反应通常需要避光进行,以防止底物的光降解。TMB在HRP的作用下生成蓝色产物,而OPD生成橙黄色产物。反应的时间和温度会影响显色的强度和速度。
显色时间控制:在定量测定中,加入底物后的反应温度和时间应严格控制,以确保显色达到预期的平衡状态。例如,OPD底物显色在室温或37℃反应20-30分钟后基本完成,过长的反应时间可能导致本底值增高。TMB的显色约40分钟达,随后逐渐减弱,至2小时后可能消退至无色。
终止反应:显色达到预期后,加入终止液终止显色反应。对于TMB,常用硫酸作为终止液,显色由蓝色转向黄色。对于OPD,硫酸终止后显色由橙黄色转向棕黄色。终止反应后,颜色变化稳定,便于后续的吸光度测定。
比色测定:比色前,用洁净的吸水纸拭干板底附着的液体,并将酶标板正确放入酶标比色仪的比色架中。比色时,应先以蒸馏水校零点,然后测读底物孔和空白孔的吸光度,作为背景校正。比色结果通常在特定波长下读取,如TMB在450nm,OPD在492nm。
吸光度计算:将各孔的吸光度值减去空白孔的吸光度值,然后根据标准曲线或计算公式进行结果的定量或定性分析。         ELISA检测过程中的显色步骤是至关重要的,它直接关系到实验结果的准确性。显色通常发生在实验的最后阶段,通过酶催化底物生成有色产物来实现。这个过程需要
注意以下几个关键点:
底物的选择:常用的底物有TMB(四甲基联苯胺)和OPD(邻苯二胺)。TMB在HRP(辣根过氧化物酶)的作用下生成蓝色产物,加入终止液后变为黄色,适用于比色检测。OPD则生成橙黄色产物,但其显色反应需避光进行。
显色条件:显色反应的温度和时间会影响显色的深浅。室温或37°C下进行显色,时间通常控制在20-30分钟,以确保显色达到理想状态而不过度。
终止反应:对于TMB底物,常用的终止液包括硫酸,它能将蓝色产物转变为黄色,便于在450nm波长下读取吸光度。OPD底物在显色后需要避光,并在一定时间后加入终止液。
显色时间的控制:显色时间过长可能导致背景升高,而过短则可能无法完全显色。通过观察阳性对照孔和阴性对照孔的显色情况,适时终止反应。
显色均匀性:显色过程中应避免光照,因为某些底物如OPD在光照下会自行变色。确保显色反应在一个均匀、避光的环境中进行。
显色剂的保存:底物和终止液应避光保存,避免污染和氧化,确保显色反应的特异性。  通过精确控制上述条件,可以确保ELISA检测过程中的显色步骤达到预期效果,从而提高实验结果的准确性和可靠性。
