脑脊液p-Tau205作为阿尔茨海默病进展与生物学分期生物标志物的应用
2026-10-25     来源:本站     点击次数:45
本研究利用Simoa®平台自建方法,在BioFINDER-2(n=1364)和BioFINDER-1(n=705)两个队列共2069份脑脊液样本中检测p-Tau205,系统评估其与AD影像及临床指标的关联。结果显示,CSF p-Tau205在AD生物学和临床晚期均升高,与Aβ-PET、Tau-PET、皮层萎缩及认知功能显著相关,并可预测Aβ和Tau的后续积累。将Aβ42/40、p-Tau217和p-Tau205纳入分期模型后,p-Tau205阳性阶段与皮层萎缩、认知损害及痴呆进展风险关联最强。研究支持CSF p-Tau205作为AD病理进展标志物,具有生物学分期潜力。
一、研究背景
阿尔茨海默病存在漫长的临床前阶段,β-淀粉样蛋白斑块与Tau神经原纤维缠结逐步蓄积,最终引发神经元损伤与认知衰退。随着疾病修饰疗法获批,生物标志物在临床试验入组筛选、患者分层中愈发关键。脑脊液p-Tau205是新兴AD候选标志物,相较于p-Tau181、p-Tau217,p-Tau205在AD病程中出现时间更晚,被阿尔茨海默病协会新诊断标准列为流体分期框架的探索性指标。既往p-Tau205多依靠质谱检测,新近才出现高通量免疫检测方法。但目前尚缺乏散发性AD人群中p-Tau205的纵向研究。本研究基于新建免疫分析法,解析脑脊液p-Tau205与AD影像、认知指标的横断面及纵向关联,并探究其联合其他标志物用于AD生物学分期的应用价值。
二、实验方法
研究设计与参与者
本研究结合横断面与纵向研究,纳入瑞典 BioFINDER-1(705 例)、BioFINDER-2(1364 例)两个独立队列,覆盖阿尔茨海默病疾病全谱人群,包含认知未受损、轻度认知障碍、阿尔茨海默病痴呆及非阿尔茨海默病认知损伤受试者。所有受试者均完成腰椎穿刺采集脑脊液,同时完成 Aβ-PET、Tau-PET、MRI 结构影像及全套认知量表评估。
生物标志物分析
CSF p-Tau205采用哥德堡大学自主研发的免疫分析法,在Simoa® HD-X平台上检测。捕获抗体靶向p-Tau Ser205,检测抗体为N端Tau抗体(Tau12)。采用GSK-3β磷酸化重组全长Tau411建立八点标准曲线,样本和质控品均设双孔。批内和中间精密度为15%,所有测量对诊断盲法。
统计分析
生物标志物浓度进行对数转换;采用 ANCOVA 分析组间水平差异;线性回归评估标志物与PET、MRI、认知的横断面关联;线性混合模型分析基线标志物对影像、认知结局的纵向预测作用,同时分析p-Tau205自身随时间的动态变化,联合 Aβ42/40、p-Tau217、p-Tau205 划分脑脊液生物学分期。
三、实验结果
1.CSF p-Tau205在AD连续谱中升高,并与影像标志物和认知相关
在BioFINDER-2中,CSF p-Tau205在所有Aβ阳性组中均显著高于Aβ阴性组,且随AD连续谱呈渐进性升高,始于无症状AD组。按AA影像学分期标准分类时,CSF p-Tau205同样随病理进展呈阶梯式升高,在A+T-组即已升高(p<0.001)。在Aβ阳性个体中,CSF p-Tau205与Aβ-PET(R²=0.28)、内侧颞叶Tau-PET(R²=0.35)、新皮层Tau-PET(R²=0.29)、皮层厚度(R²=0.15)及认知功能均显著相关。BioFINDER-1中重复验证了上述横断面关联。
图1.  CSF p-Tau205水平的横断面关联
2.基线CSF p-tau205预测纵向影像标志物和认知变化
在BioFINDER-2中,基线CSF p-Tau205较高与Aβ-PET(R²=0.44)和Tau-PET(MTL R²=0.50;NeoT R²=0.33)随时间摄取增加相关。在BioFINDER-1中,基线CSF p-Tau205较高与皮层厚度下降更快(R²=0.24)及认知下降更显著相关。
图2. 基线CSF p-Tau205与纵向Aβ-PET、Tau-PET、神经退行性变及认知的关联
3.纵向CSF p-Tau205变化与影像和认知的纵向变化相关
在BioFINDER-1中,Aβ阳性者CSF p-Tau205纵向升高速度快于Aβ阴性者,CU和CI亚组中均一致。CSF p-Tau205纵向升高与皮层厚度纵向下降(R²=0.32)、MMSE下降(R²=0.41)和mPACC下降(R²=0.46)显著相关。
图3. 纵向CSF p-Tau205变化及其与其他生物标志物变化的关联
4. CSF p-Tau205联合Aβ42/40和p-Tau217可用于AD分期
将CSF Aβ42/40、p-Tau217和p-Tau205联合构建四阶段分期模型:stage-0(全部阴性)、stage-1(Aβ42/40阳性)、stage-2(Aβ42/40和p-Tau217阳性)、stage-3(Aβ42/40、p-Tau217和p-Tau205三者均阳性)。CSF p-Tau217异常出现时间接近Aβ-PET阳性阈值,而CSF p-Tau205与新皮层Tau-PET几乎同时异常。在BioFINDER-2中,较高CSF分期与更晚期临床和病理阶段相关。CSF分期与Aβ-PET、Tau-PET、认知及皮层厚度的关联分析显示,所有AD特征异常幅度随分期推进持续增加。Aβ-PET在stage-1即异常,Tau-PET在stage-2异常,皮层厚度异常是stage-3的定义性特征,MMSE在stage-2跨过阈值但stage-3更明显。
图4 CSF p-Tau205联合p-Tau217和Aβ42/40用于分期的组合
5.基于免疫分析的CSF分期预测疾病和临床进展
在BioFINDER-1中,基线CSF stage-2和stage-3与皮层厚度显著下降及认知下降相关,BioFINDER-2中结果一致。在BioFINDER-2中,CSF stage-1、-2、-3均与Aβ-PET纵向增加相关(p<0.001),MTL Tau-PET同样;仅stage-2和stage-3与新皮层Tau-PET纵向增加相关,stage-3增幅最显著。在BioFINDER-1中,基线CU或MCI进展为AD痴呆的风险在stage-3最高,其次为stage-2;stage-3进展风险显著高于stage-2。
图5. 基于CSF的分期与疾病进展相关
结论
研究表明,CSF p-Tau205是一种有前景的生物标志物,其在AD连续谱中的出现晚于其他p-Tau形式。基于免疫分析法的CSF p-Tau205检测可有效表征AD,并能预测AD神经病理特征和认知的纵向变化。将CSF p-Tau205纳入概念性AD分期框架后可作为疾病进展的指示指标。
上海玮驰深耕生命科学与制药领域,和Bio-Rad、瑞孚迪、Repligen、Bruker、赛桥、CBS、基点等多品牌达成战略合作,服务全球生物制药客户。公司获ISO9001、ISO14001、ISO45001质量体系认证,具有先进技术生产力的产品,完善的售前售后体系,资质齐全的专业服务团队,强大的供应链和物流保障,满足多样化需求,助力客户革新升级。
