流式单细胞设门策略及五种常见错误
2026-10-23     来源:本站     点击次数:33
面对相同的流式原始数据,分析结果的巨大差异往往源于设门策略的不同,而非仪器或试剂问题。科学的设门是流式分析与疾病诊断的基石,其核心在于通过设定特定的光散射或荧光参数,从复杂样本中精准圈定目标细胞,并有效排除碎片、死细胞及双细胞等干扰。合理的设门策略能显著提升分析的特异性与准确性,是确保实验结论可靠、为临床诊断提供坚实依据的关键步骤。
黏连体(doublets)形成原因
黏连体或聚集体由两个及以上细胞或颗粒组成,其形成原因多样,包括细胞凋亡、抗原呈递、固定剂浓度不当、样品浓度过高、流速过快或染料聚集等。
处理此类样品时,上机前使用70-100μm滤网过滤至关重要,可有效去除天然聚集体。若过滤后仍有残留,则需借助流式分析中的单细胞门控策略(如FSC-A与FSC-H设门)进一步排除,以确保检测数据的准确性。
单细胞门控(Singlet gate)
基本原理黏连体排除的核心在于利用激光脉冲信号的几何特性差异。
当细胞通过激光束时,探测器会生成包含高度(H)、宽度(W)和面积(A)的电压脉冲。单细胞通常产生对称的高斯脉冲,其面积与高度、宽度成正比。
相比之下,黏连体(如两个细胞串联)通过激光束的时间延长,导致脉冲宽度显著增加,面积成倍增长,而高度变化不大。利用这一信号变形特征,通过对比面积与高度(或宽度)参数,即可在数据分析中精准区分并剔除黏连体。
单细胞门控
设门策略
  • 散射光参数设门
最常用FSC-A vs FSC-H,单细胞呈45°对角线分布,黏连体因面积增大而偏离至下方;或使用FSC-A vs FSC-W,黏连体因通过时间延长向右上方偏移。
散射光参数设门
  • 多重设门
联合使用FSC与SSC的H/W参数进行二次排除,该方法不受Area Scaling影响,参数相互独立,能提高排除精度。
多重设门
  • 荧光参数设门
在细胞周期分析或未裂解红细胞样本中,利用DNA染料(如PI)的FL-A vs FL-W是金标准。因荧光强度与DNA含量线性相关,其区分单细胞与黏连体的能力优于散射光,能提供更高的信噪比。
设门相关的错误
流式设门分析中常见的五个错误及其修正策略如下:
  • 未排除碎片
若淋巴细胞门过大,将FSC/SSC左下角的碎片纳入,会导致非特异性结合抗体产生假阳性信号,并稀释真实阳性比例。正确做法是仅圈定形态集中、近似圆形的典型淋巴细胞群,果断舍弃沿FSC轴分布的碎片区域。
  • 未排除黏连体
细胞黏连会被误记为单一事件,导致双阳性假象及比例失真。应在圈定淋巴细胞后,利用FSC-H vs FSC-W或FSC-A vs FSC-H散点图进行二次设门,剔除脉冲宽度显著增加的双联体,确保后续分析基于单细胞。
  • 未排除死细胞
死细胞膜破损会导致抗体非特异性进入胞内,引发假阳性,这在胞内染色中尤为严重。务必使用死活染料(如7-AAD、PI或可固定胺基染料)进行鉴别,在分析标志物表达前,严格圈定死活染料阴性的活细胞群体。
  • 忽视FMO对照
多色流式存在荧光溢漏,仅靠阴性对照无法准确界定弱阳性群。对于低丰度抗原或溢漏严重的通道,必须设置FMO对照(荧光减一)来确定阳性阈值,避免凭经验设门导致的误差;仅在分群清晰且稳定的常规检测中可用生物学阴性对照替代。
  • 淋巴细胞门范围不当
过窄或过宽的FSC/SSC门会导致单核细胞混入或活化淋巴细胞丢失。针对PBMC样本,建议结合CD45/SSC策略(CD45高、SSC低)辅助设门,或在圈定CD3+细胞后再观察形态,以更精准地界定淋巴细胞亚群,减少人为偏差。
总结
设门绝非随意圈画,而是数据分析中最需规范化的环节。一个优秀的设门策略应具备三大核心要素:一是可重复,确保不同操作者能得出一致结果;二是有依据,每个门的边界设定均需对照支持;三是可追溯,完整记录设门逻辑以便复核。规范化设门是保证流式数据准确可靠的基础。菲恩生物专注流式配色优化,实验指导与高品质抗体供应,助力多色检测提升灵敏度与准确性。我们支持免疫、肿瘤及自免病研究,提供专业解决方案,诚邀合作,共促科研创新!
以下是菲恩生物FCM辅助试剂产品推荐:
产品类别 试剂名称 试剂货号
红细胞裂解液 10 × 红细胞裂解液 (不含固定剂) K080
缓冲液 细胞染色缓冲液 K079
核染色 碘化丙啶(PI)染色液 K116
7-氨基放线菌素 D(7-AAD)染色液 K115
DAPI染色液 K117
刺激阻断 细胞因子激活和蛋白阻断试剂盒 K083
固定/破膜 Foxp3/转录因子染色固定&破膜试剂盒 K081
胞内因子固定破膜剂 (即用型) K082R
FcR封闭 Purified Anti-Mouse CD16/32 Antibody FNab30106
Purified Anti-Human CD16 Antibody FNab10997
死活染料 Calcein AM/PI活死细胞双染试剂盒 FNCK022
FineTest® Red 780(死活染料) K121
FineTest®Violet 510(死活染料) K124
FineTest®Blue 516(死活染料) K129
