荧光定量PCR实验技巧
2025-09-12     来源:苏州阿尔法生物     点击次数:1874
实时荧光定量 PCR(qPCR)是生命科学领域的革命性技术,能在 PCR 扩增过程中实时监测荧光信号,实现对靶基因的精确定量。荧光定量 PCR 已成为分子生物学领域的金标准技术,但其特异性优化仍是许多研究者面临的挑战。
然而,PCR 特异性问题始终困扰着许多研究人员。非特异性扩增不仅会导致实验结果不准确,还会浪费宝贵的样本和时间。本文将详细介绍提高 PCR 特异性的九大方法,并结合最新市场数据,帮助您选择适合的荧光定量 PCR 仪器和试剂。
一、引物设计:特异性扩增的基石
细心地进行引物设计是 PCR 中最重要的一步。理想的引物对只同目的序列两侧的单一序列而非其他序列退火。设计糟糕的引物可能会同扩增其他的非目的序列。
引物设计的关键原则
• 长度适宜:典型的引物 18 到 24 个核苷长。引物需要足够长,保证序列独特性,但大于 24 核苷的引物并不意味着更高的特异性。
• GC 含量合理:选择 GC 含量为 40%到 60%或 GC 含量映像模板 GC 含量的引物。设计 5' 端和中间区为 G 或 C 的引物,增加引物稳定性。
• 避免二聚体:避免引物对 3' 末端存在互补序列,这会形成引物二聚体,抑制扩增。
• 3' 末端设计:避免 3' 末端富含 GC,保证在最后 5 个核苷中含有 3 个 A 或 T。避免 3' 末端的错误配对。
• 二级结构:避免存在可能会产生内部二级结构的序列,这会破坏引物退火稳定性。
使用 NCBI Primer-BLAST 工具进行引物设计,注意跨外显子连接区设计,避免基因组 DNA 扩增。
二、引物退火温度:精确控制的关键
熔解温度(Tm)是当 50%的引物和互补序列表现为双链 DNA 分子时的温度。Tm 对于设定 PCR 退火温度是必需的。
优化策略
• 合理的退火温度从 55℃到 70℃,一般设定比引物的 Tm 低 5℃。
• 为获得最佳结果,两个引物应具有近似的 Tm 值(差异不超过 5℃)。
• 可以通过分析几个逐步提高退火温度的反应以提高特异性,以 2℃为增量逐步提高退火温度。
三、递减 PCR:逐步提高特异性的方法
递减 PCR 通过在 PCR 的前几个循环使用严紧的退火条件提高特异性。循环开始在比估算的 Tm 高大约 5℃的退火温度下开始,然后每个循环降低 1℃到 2℃,直到退火温度低于 Tm 5℃。
这种方法只有同源性最高的目的模板会被扩增,这些产物在随后的循环中继续扩增,并会将扩增的非特异性产物排挤出去。
四、引物浓度:平衡产量与特异性
引物的浓度会影响特异性。最佳的引物浓度一般在 0.1 到 0.5μM。较高的引物浓度会导致非特异性产物扩增。
可以使用光吸收值和微摩消光系数的倒数(nmol/OD),通过 Beers 法则计算引物浓度。避免使用寡聚核苷酸作为标准在 EB 染色的胶上估算引物浓度,因为引物和标准的染色能力根据序列不同而差异很大。
五、引物纯度和稳定性:保证实验结果的一致性
定制引物的标准纯度对于大多数 PCR 应用是足够的。但部分应用需要纯化,以除去在合成过程中的任何非全长序列。
引物保存建议
• 最好在 TE 重溶引物,使其最终浓度为 100μM。
• 将干粉和溶解的引物储存在 - 20℃。
• 大于 10μM 浓度溶于 TE 的引物在 - 20℃可以稳定保存 6 个月。
• 干粉引物可以在 - 20℃保存至少 1 年。
六、热启动 PCR:有效防止非特异性扩增
热启动 PCR 是除了好的引物设计之外,提高 PCR 特异性最重要的方法之一。尽管 Taq DNA 聚合酶的最佳延伸温度在 72℃,聚合酶在室温仍然有活性,因此在进行 PCR 反应配制过程中会产生非特异性的产物。
Platinum Taq DNA 聚合酶对于自动热启动 PCR 来说方便高效。同经化学修饰用于热启动的 Taq DNA 聚合酶相比,Platinum 酶不需要在 94℃延时保温(10 到 15 分钟)以激活聚合酶。
七、镁离子浓度:影响 PCR 多个方面
镁离子影响 PCR 的多个方面,如 DNA 聚合酶的活性,这会影响产量;再如引物退火,这会影响特异性。包含 200μM dNTP 的典型 PCR 起始浓度是 1.5mM(对实时定量 PCR,使用 3 到 5mM 带有荧光探针的镁离子溶液)。
为了确定最佳浓度,从 1mM 到 3mM,以 0.5mM 递增,进行镁离子滴定。Platinum Taq DNA 聚合酶能够在比 Taq DNA 聚合酶更广的镁离子浓度范围内保持功能,因此仅需较少的优化。
八、PCR 添加剂:增强困难模板的扩增
对于高 GC 含量的模板等困难模板,需要添加辅助物质。PCR 添加剂包括甲酰胺、DMSO、甘油、甜菜碱以及 PCRx Enhancer Solution 可以增强扩增。
它们可能的机理是降低熔解温度,从而有助于引物退火并辅助 DNA 聚合酶延伸通过二级结构区。为获得最佳结果,应优化添加剂的浓度,尤其是会抑制 Taq DNA 聚合酶的 DMSO、甲酰胺和甘油。
九、巢式 PCR:大幅提高特异性和灵敏度
使用巢式引物进行连续多轮扩增可以显著提高特异性和灵敏度。第一轮是 15 到 20 个循环的标准扩增,将一小部分起始扩增产物稀释 100 到 1000 倍加入到第二轮扩增中进行 15 到 20 个循环。
在第二轮扩增中使用一套巢式引物,其可以同第一套引物内侧的靶序列结合。巢式 PCR 的使用降低了扩增多个靶位点的可能性,因为同两套引物都互补的靶序列很少。
荧光定量 PCR 仪器选择指南
朗基荧光定量PCR仪型号参数对比
型号
T30
A300
A200
Mini3220
屏幕
10.1" TFT高清真彩全触控屏
7" TFT高清真彩全触控屏
7" TFT高清真彩全触控屏
4.3" TFT彩色触摸屏
角度可调
样品台
3组32孔×0.2ml独立样品台
可选:96孔/9677孔/384孔/多功能模块
32孔×0.2ml
可同时运行三个不同程序
升降温系统
美国MARLOW半导体芯片
美国MARLOW半导体芯片
美国MARLOW半导体芯片
最新一代半导体技术
升温≥7.5℃/秒
升温6℃/秒
升温5℃/秒
升温5℃/秒
循环次数≥100万次
降温5℃/秒
降温5℃/秒
降温4℃/秒
温控性能
温度范围:0-105℃
温度范围:0-105℃
温度范围:0-105℃
温度范围:0.1-99.9℃
精度:≤±0.1℃
精度:≤±0.1℃
精度:≤±0.1℃
精度:±0.25℃
均匀性:≤±0.2℃
均匀性:≤±0.2℃
均匀性:≤±0.2℃
均匀性:±0.25℃
梯度PCR
支持
支持
支持
不支持
梯度范围:30-105℃
梯度范围:30-105℃
梯度范围:30-99.9℃
8行梯度温度
12列梯度温度点
12列梯度温度点
特殊功能
可升级为三槽定量PCR仪
支持原位功能
支持时间/温度递变功能
变温速度可调
模块化设计,用途灵活
时间/温度递变功能
Long PCR、Touchdown PCR
适合基础扩增需求
可连接电脑远程控制(最多50台)
程序存储
主机存储15,000个程序
主机存储15,000个程序
主机存储10,000个程序
存储大于100个程序
U盘无限量下载
U盘无限量下载
U盘无限量下载
质保3年
质保1年
质保1年
质保1年
参考价格
¥38,000左右/台
面议
1-3.5万
¥22200左右/台
核心应用场景
高端科研、高通量筛选
综合性分子生物学实验室
常规PCR实验、教学实验室
入门级、预算有限
需要极致速度和精准度的实验室
需要灵活模块和远程管理的用户
性价比之选
少量样本基础扩增
实验质量控制要点
为确保 qPCR 实验结果可靠性,必须设置以下五种必要对照:
• NTC(无模板对照):监测引物二聚体 / 体系污染。
• NRT(无逆转录对照):检测 gDNA 残留。
• 阳性对照:确认反应体系有效性。
• 标准曲线:计算引物扩增效率。
• 内参对照:样本间归一化基准。
提高 PCR 特异性需要综合考虑引物设计、反应条件优化和添加剂使用等多个方面。通过本文介绍的九种方法,您可以显著提高 PCR 反应的特异性,获得更加可靠实验结果。
同时,选择高质量的 PCR 仪器和试剂也是确保实验结果重复性的重要因素。根据您的实验需求和预算,选择适合的荧光定量 PCR 仪,将有助于您获得更加准确和可靠的实验结果。
方法
关键点 / 原理
适用场景 / 注意事项
引物设计
长度 18 - 24nt,GC 含量 40% - 60% ,避免 3' 端互补及二级结构
所有 PCR 实验,是提高特异性的基础
退火温度优化
设定比 Tm 低 5℃,逐步提高温度以提高特异性
当出现非特异性条带时,需进行温度优化
递减 PCR
前几个循环使用高退火温度,随后每个循环降低 1 - 2℃
适用于引物和模板同源性程度未知的情况(如 AFLP 分析)
引物浓度优化
最佳浓度一般为 0.1 - 0.5μM,高浓度易导致非特异性扩增
当引物效率不高时,可适当优化浓度
热启动 PCR
通过抑制一种基本成分延迟 DNA 合成,直到高温才启动
适用于位点设计受限的情况(如定点突变、表达克隆)
镁离子浓度优化
典型起始浓度为 1.5mM,可进行 0.5mM 递增的浓度梯度优化
对实时定量 PCR,使用 3 - 5mM 镁离子溶液(用荧光探针时)
PCR 添加剂
DMSO、甘油、甜菜碱等可降低熔解温度,有助于通过二级结构区
高 GC 含量模板等困难模板的扩增
巢式 PCR
使用两套引物进行两轮扩增,大幅提高特异性和灵敏度
稀有模板的检测(如稀有 mRNA),或困难 PCR(如 5' RACE )
引物纯化与保存
保存在 - 20℃(TE 溶解),避免反复冻干,长引物需纯化除去截断序列
确保引物质量,避免因引物问题影响实验
