无管道净气型通风柜是一种不需要外接管道的通风柜,其自带风机和过滤系统,净气型通风柜可配置分子过滤器、高效粒子过滤器HEPA或者两者的组合模式,其柜内的有害气体或粉尘经过滤后的洁净空气回到室内循环,不会外排室内经过处理的空气,不会影响室内HVAC的平衡,故可以做到安全、环保、节能的功效。同时因为其无需外接管道,所以场地选择灵活、安装方便快捷,目前已经被很多先进实验所选择。
一、正确选择净气型产品
1、选择合适的类型
如果是化学和物理实验,那么选择净气型通风柜,如果是精密称量则选择天平称量保护罩,如果是放置大型仪器,则可以选择安瑞斯净气型仪器防护柜,其虽然都是净气型产品,但是针对不同的实验其设计方案有所不同,正确的选择可以做到事半功倍的效果。
2、选择合适的尺寸
根据实验人员数量,仪器尺寸和实验室位置空间大小,选择合适的型号,一般净气型通风柜的标准深度为750mm,长度900-1300-1500-1800mm,特殊需要可定制。
3、应选择符合国家相关标准,且通过第三方独立机构验证过的净气型通风柜;
二、过滤器的配置选择
1、过滤器型号的选择
根据在通风柜内所操作的化学品(溶剂、酸、碱、气体、粉末等),可推荐不同型号的过滤器,例如针对有机挥发物,无机酸类,甲醛、氨水或者综合类的选择分子过滤器,针对粉末的选择HEPA过滤器。
2、过滤器配置选择
根据客户每天的使用量、操作时间、使用频率和月工作时间,以及化学品的MSDS和PC-TWA值,可推荐过滤的配置,如单层、双层分子、HEPA或二者的组合,洁净间有专门的配置。
三、监测模块
1、实时面风速监测:其传感器应选择正确的位置,能真实反映保护操作者的面风速,当风速过低、过高或开门过大都应该给出相应的报警;
2、针对所操作的气体类型可选择不同的空气质量监测模块,如有机挥发物Air-V、酸类Air-A、甲醛Air-F(安瑞斯产品可同时选择并显示多种监测模块),其是判断分子过滤器是否饱和,以及保证用户安全的最重要手段;
3、过滤器压差监测,可反映HEPA过滤器的饱和程度,是判断过滤器是否更换的重要指标。
4、温湿度监测模块,其可监测柜内温湿度异常,可及时关闭风机并发出警报。
四、安装和验证
安装要求:
1、安装人员应该经过厂商服务培训,熟悉安装流程和技能;
2、通风柜安装应参照厂家的安装指南,选择合适的位置,其对窗户、过道、空调排风口的距离等都做出了相应的要求,以减少使用中的干扰;
3、安装前应该先查看场地是否合适,确定水电等配置,并和使用者沟通;
4、注意客户现场台面上设备仪器保护或迁移,以避免意外损坏;
5、按照通风柜配置清单,检查数量并安装;
6、最后进行设备和环境清洁。
安装后验证:
1、按照通风柜配置进行相应参数的设定;
2、测试面风速并记录,如必要应进行在线软件校正;
3、通风柜的浓度控制检测;
4、过滤器的泄露和效率检测;
5、HEPA过滤器应进行压损检测,3Q应进行下游洁净度检测;
6、面风速报警和其它警报的验证。
五、实验操作中和实验操作后
实验操作中
1、待风机启动并正常运行后,再将实验所需的化学品移入通风柜内;
2、确保通风柜的面风速始终维持在0.4 m/s 至 0.6 m/s的安全范围内运行,面风速过高可能导致气流紊乱,过低则无法有效捕集污染物;
3、试剂应做到随用随取,避免长时间敞开放置,以减少挥发,延长过滤器的使用寿命;
4、操作时必须将移门放下并保持关闭状态。操作时保持手臂在柜内进行,避免频繁、快速地移动手臂,以免干扰气流;
5、化学品容器应置于柜内15cm以上深度,远离开口区域。
6、如果实验化学品和SVS内容不一致,应及时咨询厂家。
实验操作后:
1、保持风机继续运行的状态下,整理实验用具并清洁通风柜台面;
2、清空通风柜内的试剂瓶,将其存放至专门的试剂柜中;
3、完成清洁整理后,仔细检查并确认关闭柜内所有水源、气源、电源开关。 关闭前门,利用通风柜自带的延迟关闭功能,确保柜内残留的有害气体被充分过滤。确认一切无误后,方可离开。
六、过滤器的更换
1、应及时根据空气质量监测模块或SVS计时器的报警提醒更换过滤器;
2、应根据厂家的推荐选择正确型号的过滤器;
3、分子过滤器饱和后如不及时更换,其下游空气质量将不再安全,直接威胁操作人员安全和健康,HEPA过滤器饱和后会引起压损过大,降低面风速,可能导致污染颗粒随垂直气流坠落实验台面,交叉污染样本;
4、应当由专业人士进行更换,并进行更换后的过滤器泄露和效率测试;
5、更换后旧过滤器应有使用方交由专门危废公司进行处置。
