Kilobaser DNA合成仪在 CRISPR/Cas9 基因编辑中的适用性研究
2025-10-27     来源:本站     点击次数:1474
本文展示了如何使用Kilobaser one-XT DNA/RNA合成仪制备 CRISPR/Cas9 系统所需的 DNA 模板,进而转录生成sgRNA;实验发现,合成过程中残留的保护基团、盐等会抑制转录酶和脱氧核糖核酸酶活性,而通过OliPure HIC 纯化试剂盒去除残留物后,该 DNA 模板转录的 sgRNA 产量与功能,与寡核苷酸供应商提供的 DNA 模板完全一致;最终证明,将 Kilobaser 合成仪、标准试剂与纯化试剂盒结合,可让任何实验室自主实现 CRISPR/Cas9 介导的基因编辑。
思维导图
一、核心背景与结论
  • 技术基础:CRISPR/Cas9是 RNA 引导的基因编辑工具,体外应用需通过转录 DNA 模板制备sgRNA,市售体外转录试剂盒可在30 分钟内完成 sgRNA 制备。
  • 核心问题:转录试剂盒中的转录酶和脱氧核糖核酸酶会被 DNA 合成残留物(盐、保护基团、截短寡核苷酸等)抑制。
  • 解决方案:使用Kilobaser one-XT 合成仪合成 DNA 模板,搭配OliPure HIC 纯化试剂盒去除残留物。
  • 实验结论:纯化后的 Kilobaser DNA 模板,与寡核苷酸供应商提供的模板相比,转录的 sgRNA产量和功能完全一致,证明该组合可支持实验室自主 CRISPR/Cas9 基因编辑。
二、CRISPR/Cas9 系统核心原理
(一)系统组成
CRISPR/Cas9 切割系统主要由单导向 RNA(sgRNA)和 Cas9 核酸酶构成。其中,sgRNA 是经工程改造的单一序列,由天然的 crRNA(负责引导 Cas9 定位至目标 DNA 位点,含与 DNA 靶序列互补的 20nt 靶向区域)和 tracrRNA(为 Cas9 结合提供支架,由三个茎环组成)组成。
(二)切割机制
  1. sgRNA 先与 Cas9 核酸酶结合,形成 Cas9-sgRNA 复合物,此复合物会使 Cas9 进入活性构象,随后扫描相邻双链 DNA 以寻找 3 个碱基对的 NGG 原间隔区相邻序列(PAM)。
  2. 结合 PAM 序列后,双链 DNA 解旋,sgRNA 可与其中一条 DNA 链退火;若 PAM 附近 DNA 序列与 sgRNA 的 crRNA 序列充分互补,Cas9 会切割 DNA 靶标,产生平端双链断裂。
  3. 实际负责切割的是 Cas9 的两个独立结构域:RuvC 结构域负责切割非互补 DNA 链,HNH 结构域负责切割互补 DNA 链。
​图1、CRISPRICas9系统对DNA的切割作用。SgRNA(由crRNA和tracrRNA组成)在基因组DNA上定位并激活Cas9核酸酶。Cas9的精确定位取决于cIRNA与靶DNA及PAM序列互补的DNA链结合。在PAM序列附近,两种核酸酶结构域-RuvC和HNH--分别切割两条DNA链,形成双链断裂。
三、sgRNA 体外制备关键环节
  1. 常规方案:用 NEB 的 EnGen® sgRNA 合成试剂盒,经 “寡核苷酸杂交→双链 DNA 延伸→DNA 转录” 三步,1 小时内合成 sgRNA,但需高质量 DNA 模板。
  2. 核心问题:Kilobaser 合成仪制备 DNA 模板时,会产生抑制转录酶、DNase 的残留物(盐、保护基团等),影响 sgRNA 合成与功能。
  3. 解决方案:用 OliPure HIC 纯化试剂盒去除残留物,可消除抑制作用。
四、实验设计与结果
  1. DNA 模板:设计 55nt 序列(T7 启动子 + 5'-dG+crRNA+SpCas9 支架),用 Kilobaser 合成后分 “纯化 / 未纯化” 组,以供应商模板为对照。
  2. sgRNA 合成:纯化组 sgRNA 产率(4~25μg)与供应商模板一致,未纯化组产率最低。
  3. Cas9 活性检测:纯化组制备的 sgRNA 切割质粒效率高(2.5kb 线性条带明显,未裂解质粒少);未纯化组切割效率低;对照(仅 sgRNA / 仅 Cas9)无切割,证明 sgRNA 靶向有效。
五、结论
CRISPR/Cas9 的适用性依赖 sgRNA 的质量与可获得性,对于频繁使用该技术的研究实验室,内部合成是优质解决方案。Kilobaser one 合成器可快速、简便制备靶标特异性 DNA 寡核苷酸,作为体外转录试剂盒的 DNA 模板;但需通过 OliPure HIC 试剂盒去除合成残留物(避免干扰酶活性),纯化后的 Kilobaser DNA 寡核苷酸能为 CRISPR/Cas9 切割系统提供功能性 sgRNA,因此 Kilobaser one-XT DNA 合成仪实验室自主开展 CRISPR/Cas9 相关研究的可靠工具。
关键问题与答案
问题 1:合成残留物对 CRISPR/Cas9 系统的 sgRNA 制备及 Cas9 活性有哪些具体影响?如何解决这一问题?
  • 影响:
  • 抑制酶活性:残留物(盐、保护基团、截短寡核苷酸)会抑制体外转录试剂盒中的转录酶(影响 sgRNA 合成效率)和脱氧核糖核酸酶(DNase I)影响 DNA 模板降解,导致 sgRNA 浓度测定不准);
    1. 降低 sgRNA 质量:未纯化模板转录的 sgRNA 产率最低(低于纯化模板),且 Cas9 切割时未裂解质粒比例高,切割效率显著下降。
  • 解决方案:使用OliPure HIC 纯化试剂盒对 Kilobaser 合成的 DNA 模板进行纯化,可完全去除残留物,恢复酶活性,使 sgRNA 产率和切割效率与寡核苷酸供应商模板一致。
问题 2:与依赖商业寡核苷酸供应商相比,Kilobaser one-XT 合成仪结合相关试剂盒的优势是什么?适用于哪些场景?
  • 优势:
    1. 自主性强:实验室可自主合成靶标特异性 DNA 模板,无需等待供应商交付,缩短实验周期;
    2. 成本与灵活性:可按需合成特定序列(如文档中 55nt 的 CRISPR 专用模板),避免商业定制的批量限制,降低长期使用成本;
    3. 质量可控:纯化后模板的 sgRNA 产量(4~25μg)和功能与商业模板完全一致,质量有保障。
  • 适用场景:频繁使用 CRISPR/Cas9 技术的研究实验室,需长期、灵活制备不同靶标 sgRNA 的场景。
 关注我们了解更多内容
Kilobaser认证的中国授权经销商:
上海迹亚国际商贸有限公司
Gaia China Co.,Ltd.
