文献解读:光照对城市污水处理效率、副产物产生和四尾栅藻生长的影响
2025-12-10     来源:本站     点击次数:1421
发展低能耗、可持续的绿色废水处理技术是一个关键方向。新兴的基于微藻的技术,利用光合同化,在协同实现污染物去除和资源回收方面显示出巨大的潜力。为了更深入地研究不同光照条件对真实废水基质中微藻的机理影响,本研究在未消毒的城市废水中培养了四尾栅藻(S.quadricauda)。耦合调节对光谱(白色、红色、蓝色)和不同强度(高、中、低)进行了多维评估,以评估生长性能、高价值产品合成、废水净化效率和微生物群落进化。结果表明,红光和白光显著促进了S.quadricauda的生长和光合活性,导致最大细胞密度为14.5×105个细胞/mL。在高强度光照下,S.quadriccauda表现出改善的污染物同化作用,对总氮、总磷、氨氮的去除率分别为95.4%、97.3%、98.2%和82.9%,高锰酸盐指数。相反,蓝光刺激了包括多糖、蛋白质和脂质在内的高价值产品的合成,同时也大大提高了不饱和脂肪酸和生物柴油相关热解产品的总产量。这通过提高总资源回收率来弥补较低的生物质产量。此外,高细胞密度的S.quadricauda显著促进了城市废水中微生物群落的演替和多样性指数的变化,建立了稳定的藻类-细菌共生系统。这些发现强调了光谱和强度协调的S.quadricauda培养物在废水处理和高价值产品合成方面的潜力,为基于藻类的城市废水处理途径提供了一种创新的照明策略。
研究单位:
甘肃省微藻技术创新中心
甘肃省河西走廊资源利用重点实验室
河西大学
甘肃农业大学资源与环境学院
甘肃开元生物技术发展中心有限公司
中国农业科学院城市农业研究所
翼鬃麒科技(北京)有限公司自主研发藻类分析测量仪器,型号YZQ-201C藻类荧光-光合仪 助力科研实验,完成本文章中必要的部分实验数据
YZQ-201C藻类荧光-光合仪,是我公司“自主研发”的藻类生理的系列产品之一。该设备是在藻类光合仪基础上增加了藻类荧光测量的新款仪器。既能够监测光合放氧和呼吸耗氧,又可以测量藻类OJIP荧光动力学曲线,从而得到最大光化学效率。首先仪器特色是恒温控制、光谱可以调节、光强可以调节,控温精度达到±0.1℃。光谱分为白、R、G、B四种光谱可选,也可以多光谱定制。光学测量原理,测量微动态氧变化,自带搅拌功能使得测量更加稳定。实验设计可以是相同温度,不同光强,还可以是不同温度,同一光强对比测量均可实现。在恒温恒光环境下可连续监测藻类、根系、微生物、叶绿体等样本的微动态氧的变化,从而计算光合速率变化的状况。其次是将藻液收集到荧光测量室内进行荧光指标测量,荧光测量室包括藻液收集装置和藻液暗适应装置,主机启动测量即可。
功能与特点
1. 光学测量技术优势在于反应速度快,稳定性好,重复性好;对比极谱(CLARK)氧电极(电化学原理),不需要每次测量前要标定,不需要更换溶氧膜,不需要更换电解液,不需要打磨电极,不需要活化复新电极。
2. 恒定温度、不同光质、不同光强下样本光合速率的变化测量。
3. 不同温度梯度下的同一样本光合速率的变化测量。
4. 自带搅拌使得测量数据更稳定。
5. 自带控制软件可进行实时控制。
应用
(1)藻类光合生理生态的研究
(2)微生物、根、花粉等呼吸速率的研究
(3)叶绿体等高等植物光合速率的研究
同类设备有:
YZQ-201A藻类荧光仪
YZQ-201GX藻类光合(光纤款)
YZQ-201E多通道藻类光合仪
YZQ-500E多通道叶绿素荧光仪(6通道连续监测)
需要原文和设备相关信息欢迎来电咨询!
