山羊血清的特性、用途及在生命科学研究中的应用
2026-01-23     来源:本站     点击次数:783
在生命科学和医学研究的广阔领域中,山羊血清作为一种重要的生物试剂,始终发挥着不可替代的作用。这种从健康山羊血液中提取的天然制品,以其独特的生物学特性,成为了实验室中常见的得力助手。
一、山羊血清的定义与特性
山羊血清是通过无菌采集健康山羊的血液,经过凝固、离心分离血清,再通过3次0.1μm微孔过滤去除杂质和微生物,最终分装而成的天然生物制品。
它不含任何人为添加成分,保留了血清中天然的生物活性成分,外观呈浅黄色澄清微粘稠液体。
与胎牛血清(FBS)相比,山羊血清具有更广泛的适用性,而且在某些特定应用中表现更佳。
二、山羊血清的多样化用途
山羊血清在生物医学研究中用途极为广泛,主要体现在以下几个方向:
1. 细胞培养:可替代胎牛血清用于大多数细胞系和原代细胞培养,包括病毒培养和研究、鱼类细胞培养等
2. 免疫实验:在免疫组化、免疫荧光或ELISA等实验中用作封闭剂和稀释液,降低非特异性背景
3. 诊断试剂生产:作为科研或诊断试剂生产的重要原料
4. 抗体生产:用于动物免疫和血清IgG制备
三、山羊血清在特定实验中的应用详解
1、免疫组化与免疫荧光实验
在免疫组化或免疫荧光实验中,山羊血清是理想的封闭剂,它可以封闭待检样本中与蛋白质非特异性结合的位点,以及样品中内源性的Fc片段结合位点。
具体使用方法:用PBS(0.01mol/L pH7.2-7.4)将封闭血清原液稀释10或20倍,配成10%或者5%的工作液,直接滴加在组织切片或者细胞涂片上,37℃孵育10-30分钟。清除血清后(勿洗),直接滴加适当比例稀释的一抗工作液。
选择封闭血清时,关键要注意封闭用血清中不能含有目标蛋白,且与一抗来源不同。通常可用与二抗相同来源的封闭血清,以获得最佳封闭效果。
2、ELISA实验
在ELISA实验中,山羊血清主要用作封闭剂和保护剂。使用时通常按1:100比例稀释,使用PBS(0.01mol/L pH7.4)作为稀释液。
3、细胞培养应用
山羊血清在细胞培养中表现出色,特别是在某些特殊领域:
  • 病毒学研究:适合在病毒分离和鉴定等生物医学研究中使用
  • 鱼类细胞培养:作为有效的新生牛血清(NBCS)替代品
  • 特殊寄生虫培养:甚至在长期体外繁殖环形泰勒裂殖体的生长培养基中,也能成功替代胎牛血清
四、山羊血清的质量控制与储存
优质的山羊血清需要符合严格的质量标准:
  • 内毒素含量:≤10.0EU/ml
  • 血红蛋白含量:≤0.05%
  • 无菌检验、支原体检验、病毒检验均为阴性
储存条件方面:山羊血清应在-20℃条件下长期保存,有效期通常为5年;4℃冰箱中保存时间切勿超过一个月。
解冻注意事项:瓶装血清解冻需采用逐步解冻法,将血清从-20℃低温冰箱中放入4℃冰箱中解冻约1天,待全部解冻后再分装。在解冻过程中每隔约2小时可轻轻摇晃均匀,使温度与成分均一,减少沉淀的发生。切勿直接将血清从-20℃进入37℃水浴解冻,这样因温度改变太大,容易造成蛋白质凝集而出现沉淀。
五、特殊应用案例
1、在诊断检测中的应用
研究人员已成功利用山羊血清建立了多种检测方法。例如,科学家们已开发出用于检测山羊血清中CD58含量的间接竞争ELISA方法,该方法最适可测范围为10~1000000 ng/mL,理论最低检测限为3.087 ng/mL。
还有研究建立了检测丝状支原体山羊亚种抗体的间接血凝试验方法,对628份田间血清进行检测,阳性率为44.9%。
2、在生物技术发明中的应用
山羊血清在专利和创新研究中也占有一席之地。例如,有专利报道使用山羊血清作为吖啶酯标识抗原用工作液的组成成分,利用各组分之间的协同作用,保持吖啶酯标识抗原的稳定性。
另有专利提及将含10%山羊血清的PBS液用于哺乳动物囊胚细胞凋亡检测的试剂盒中。
六、山羊血清的注意事项
1. 絮状沉淀物的处理:血清解冻后常会出现絮状沉淀物,这些主要是解冻后血清中纤维蛋白及4℃长时间保存后血清中的脂蛋白变性造成的。这些絮状物通常不会影响血清本身的质量。若必须处理,可400g离心5分钟去除,但不宜过滤去除,因为絮状物可能阻塞滤膜。
2. 微生物污染的判断:经过热处理的血清中沉淀物会显著增多。有些沉淀物在显微镜下观察像“小黑点”,而且由于布朗运动看起来像是在游动,但这并不一定代表微生物污染。如果怀疑血清存在微生物污染,可将适量血清用培养液稀释至10%浓度后培养1-3天,观察小黑点是否急剧增多,或取适量血清在LB平板上涂板培养观察是否产生菌落。
3. 操作规范:操作时请穿实验服,并佩戴一次性手套。
结语
山羊血清作为一种多功能生物试剂,在生命科学研究中具有广泛而重要的应用。它的天然组成和生物学特性使其在细胞培养、免疫实验和诊断试剂开发中发挥着关键作用。
随着生物技术的不断发展,相信山羊血清的应用领域还将进一步拓展,为科学研究提供更多可能性。对于研究人员来说,正确理解山羊血清的特性和使用方法,将有助于充分发挥其功能,获得更可靠、更精准的实验结果。
爱必信山羊血清推荐
货号 产品名称 规格
abs933 山羊血清 500mL
【免责声明】本篇文章来源于网络公开信息,由AI生成,若不慎涉嫌侵权,请及时联系,我们将第一时间配合处理,不承担任何法律责任。
