通过实验结果判定PCR试剂是否已经失效的方法
2026-02-12 来源:本站 点击次数:845
判断PCR试剂是否失效,最可靠的方法是结合外观检查、储存条件核查和功能性验证测试进行综合评估,其中功能性验证是确认试剂活性的最终依据。仅凭单一指标(如有效期)无法全面反映试剂状态,必须通过多维度判断确保实验结果准确。
一、外观与包装检查(初步判断)
试剂失效常伴随明显的物理性异常,可通过以下方式快速筛查:
| 检查项目 |
正常状态 |
异常表现(提示可能失效) |
| 外包装 |
完好无损、干燥密封 |
破损、受潮、标签脱落 |
| 试剂颜色 |
无色或淡黄色透明液体 |
变黄、褐色、浑浊或分层 |
| 沉淀与悬浮物 |
无可见颗粒 |
出现絮状物、沉淀或结晶 |
✅ 建议:收到试剂后第一时间检查,若发现异常应暂停使用并联系供应商。
二、储存条件核查(关键影响因素)
不当储存是导致试剂提前失效的主要原因:
温度要求:
Taq酶、dNTPs等核心组分需保存于 -20℃;
缓冲液、引物等可短期存放于 4℃;
避免反复冻融,防止蛋白变性或酶失活。
操作规范:
使用前在冰上解冻,避免长时间暴露于室温;
分装保存,减少单管多次取用带来的降解风险。
注意:即使未过期,若储存温度不达标或经历多次冻融,仍可能导致试剂失效。
三、功能性验证测试(最终确认)
当试剂接近有效期、储存条件不确定或实验结果异常时,必须通过实验验证其性能:
1.预测定测试(Pre-assay Validation)
使用已知阳性与阴性样本进行小规模预实验;
观察扩增曲线是否正常(典型“S”形)、Ct值是否稳定。
2.对照设置验证系统有效性
必须包含:
阳性对照:确认试剂能有效扩增目标;
阴性对照(NTC):排除污染导致的假阳性;
空白对照:检测背景信号是否异常。
3.重复性与准确性测试
对同一弱阳性样本重复检测3次,观察Ct值变异系数(CV)是否<5%;
若结果偏差大、扩增失败或出现非特异性条带,提示试剂可能已降解。
4.试剂空白吸光度变化率检测
使用空白液测试吸光度变化,若超出厂家给定值,说明试剂可能失效。
四、常见失效原因及对应表现
| 失效原因 |
典型表现 |
解决方案 |
| Taq酶失活 |
无扩增条带、阳性对照失败 |
检查储存温度,更换新酶 |
| 引物降解或设计不佳 |
扩增效率低、出现非特异性条带 |
重新合成引物,优化设计避免二聚体 |
| dNTPs降解 |
扩增产物量少、条带弥散 |
确保新鲜配制,避免反复冻融 |
| Mg²⁺浓度过高/过低 |
特异性下降或扩增失败 |
设置梯度实验确定最优浓度 |
| 模板中含有抑制物 |
假阴性、扩增抑制 |
稀释模板或纯化去除抑制剂 |
五、预防措施与管理建议
定期检查库存:建立试剂台账,标注入库与开瓶日期;
先进先出原则:优先使用临近有效期的试剂;
电子化提醒:设置有效期预警,避免过期使用;
联系技术支持:若不确定试剂状态,可联系供应商提供更换或验证服务。
