生物安全柜的安装步骤详细指南及完整操作规范
2026-04-16     来源:本站     点击次数:1815
一、安装前准备工作
01 场地评估与确认
  1. 空间要求:生物安全柜应放置在通风良好、远离人员流动频繁区域的位置,确保柜体周围至少有30cm的操作空间,顶部预留不小于20cm的通风空间,避免靠近门窗、空调出风口或其他气流干扰源,防止外界气流影响柜内的气流平衡。
  2. 环境条件:安装环境的温度应控制在18℃-26℃之间,相对湿度保持在40%-60%,同时保证环境清洁,无粉尘、腐蚀性气体等污染物,以满足生物安全柜的运行要求和维护操作的便利性。
  3. 承重要求:确认安装地面的承重能力符合生物安全柜的重量要求,一般二级生物安全柜的重量在200kg-500kg之间,大型三级生物安全柜重量可达1000kg以上,必要时需对地面进行加固处理,防止柜体下沉或倾斜。
02 设备与工具准备
  1. 生物安全柜主体:检查柜体外观是否有损坏,确认所有配件齐全,包括过滤器、风机、控制面板、操作手套(三级生物安全柜)等,核对设备型号、规格与采购合同一致,查看产品合格证明和使用说明书。
  2. 辅助材料:准备合适规格的电源线(符合设备功率要求,一般不小于4mm²)、通风管道(若为外排型生物安全柜,需选用耐腐蚀、密封性好的通风管道)、密封胶、膨胀螺栓等安装材料,确保材料质量符合相关标准。
  3. 安装工具:准备扳手、螺丝刀、水平仪、卷尺、万用表等常用安装工具,以及用于检测的风速仪、压差计等专业仪器,确保工具的精度和可靠性,以便准确完成安装和调试工作。
03 人员资质确认
安装人员需具备生物安全柜安装的专业知识和操作技能,了解生物安全相关法规和标准,如《生物安全实验室建筑技术规范》《生物安全柜》等,经过专业培训并取得相应资质,确保安装过程符合规范要求,保障生物安全。
二、柜体就位与固定
01 柜体搬运与放置
◆ 搬运过程中,应使用专业的搬运设备,如叉车、起重机等,根据柜体的重量和尺寸选择合适的搬运工具,避免碰撞和震动,防止损坏柜体结构和内部组件。搬运时需按照说明书的要求,将柜体保持直立状态,严禁倒置或倾斜。
◆ 将柜体搬运至安装位置后,缓慢放下,使用水平仪检测柜体的水平度,通过调整柜体底部的调节脚,使柜体处于水平状态,确保柜体稳定,防止因倾斜影响柜内气流分布和设备运行。
三、电气系统连接
01 电源连接
  1. 确认电源电压、频率与生物安全柜的额定参数一致,一般生物安全柜采用220V/50Hz的电源,检查电源线的绝缘性能,确保无破损、漏电等情况。
  2. 按照电气接线图进行接线,将电源线连接到柜体的电源接口,确保接线牢固,接触良好,然后进行绝缘测试,使用万用表检测电源线与柜体外壳之间的绝缘电阻,确保绝缘电阻不小于2MΩ,防止触电事故发生。
  3. 安装漏电保护装置,选择合适额定电流的漏电保护器,其动作电流应不大于30mA,确保在发生漏电时能够及时切断电源,保障人员安全。
单相交流,带接地,220V,10A,三孔插座
02 控制系统调试
  1. 接通电源后,开启生物安全柜的控制面板,检查控制面板上的指示灯、显示屏等是否正常工作,测试各个功能按键的有效性,如风机开关、照明开关、风速调节按钮等,确保控制系统运行正常。
  2. 设置生物安全柜的运行参数,根据实验需求和设备要求,调整风机转速、风速等参数,一般二级生物安全柜的平均入口风速应保持在0.38m/s-0.5m/s之间,柜内操作区的风速均匀稳定,避免出现气流死角。
四、通风系统安装与调试
01 通风管道连接
1. 对于外排型生物安全柜,根据柜体的通风接口尺寸,选择合适的通风管道,管道连接应采用法兰或专用接头,确保连接紧密,无泄漏。在连接过程中,避免管道出现弯曲、挤压等情况,保证通风顺畅。
2. 通风管道的走向应尽量短直,减少弯头数量,降低通风阻力,管道的出口应设置在室外安全区域,远离人员活动场所和进气口,防止排出的有害气体回流到实验室内部。
02 滤器安装施
  1. 生物安全柜的过滤器包括高效空气过滤器(HEPA)或超高效空气过滤器(ULPA),安装前需检查过滤器的外观是否有破损,确认过滤器的型号、规格与柜体匹配,查看过滤器的合格证明和检测报告。
  2. 按照说明书的要求,将过滤器安装在柜体的相应位置,确保过滤器与柜体的密封良好,一般采用密封胶垫或液槽密封的方式,防止空气泄漏,影响过滤效果。安装过程中,避免用手触摸过滤器的过滤表面,防止污染过滤器。
03 通风系统调试
  1. 启动生物安全柜的风机,使用风速仪检测柜内各个区域的风速,包括入口风速、操作区风速、排气风速等,确保风速符合设备的技术要求,风速的均匀性应在±20%以内。
  2. 使用压差计检测过滤器的前后压差,记录初始压差数值,作为后续运行过程中过滤器更换的参考依据,一般高效空气过滤器的初始压差应不超过250Pa,超高效空气过滤器的初始压差不超过300Pa。
  3. 检查通风系统的密封性,采用烟雾测试或压力测试的方法,检测柜体和通风管道的密封情况,确保无泄漏现象,防止有害气体泄漏到实验室环境中。
深圳恒通瑞安生物科技有限公司专注于CGT细胞与基因领域实验室专业服务商,可提供一站式解决方案。
