悬浮物检测膜过滤器选型指南及注意事项
2026-04-16     来源:洛科/洛肯仪器     点击次数:1106
实验室悬浮物检测中,膜过滤器的选择需根据检测标准、水样特性、处理通量及设备便携性等关键因素进行精准匹配‌,以确保数据准确、操作高效。
一、遵循国家标准,锁定核心参数
根据《水质 悬浮物的测定 重量法》(GB 11901-89)规定,‌必须使用孔径为0.45μm的滤膜‌,这是实验室检测的硬性要求。
滤膜材质推荐选用‌混合纤维素酯(MCE)或聚醚砜(PES)‌,因其亲水性好、低蛋白吸附,适合水样过滤。
✅ ‌关键点‌:滤膜直径通常为Φ47mm或Φ50mm,需与过滤漏斗匹配;称重前须在103~105℃烘至恒重。
二、按实验需求选择过滤装置类型
单样品过滤:单联微孔滤膜过滤器‌
适用于日常小批量检测,配置简单,成本低。推荐使用单联过滤装置(Rocker300-LF30),避免有机物干扰。
多样品批量处理:多联式薄膜过滤器‌
如三联或六联装置,可同步处理多个样本,提升效率。推荐洛科Multi Vac310-MS-A,支持无油真空泵,免维护。
野外现场检测:便携式抽滤装置‌
采用直流12V电源驱动,轻便耐摔,适合现场快速取样。推荐聚醚砜塑料材质,体积小、寿命长入Rocker300DC直流泵。
高负荷工业水样:不锈钢薄膜过滤器‌
耐腐蚀、易灭菌,适用于含重金属或高浊度废水检测,如铜绿假单胞菌相关实验。如Rocker300C-VF12
三、辅助设备选型建议
真空泵‌:优先选择‌无油式真空泵‌(如洛科Rocker300),避免油雾污染滤膜。
抽滤瓶‌:推荐带‌底部排水口‌的设计(如Rocker300-LF31),可在不停机状态下快速排废液,提升效率。
滤膜预处理‌:使用前需用纯水润湿,并通过真空抽吸排除气泡,确保过滤均匀。
