检测结果不准的“幕后黑手”:嗜异性抗体干扰与阻断剂
2026-05-08     来源:本站     点击次数:866
从一次“乌龙”诊断说起
张女士因身体不适去医院抽血检查,化验单上一个肿瘤标志物指标明显升高,吓得她彻夜难眠。可随后复查时,结果却完全正常。医生告诉她,第一次可能遇到了“嗜异性抗体干扰”。
这样的场景在临床检验中并不少见。明明身体健康的人,却被化验单上异常的数值吓出一身冷汗;而真正需要接受治疗的患者,却可能因为检测结果“正常”而延误了病情。其实,这些让人困惑的检测结果背后,很可能藏着一个看不见的“捣乱分子”——嗜异性抗体。
嗜异性抗体:藏在血液里的“多面手”
嗜异性抗体,简单来说是一种人体内自然存在的抗体。它有一个特殊之处:能够与多种哺乳动物的免疫球蛋白发生非特异性结合——也就是说,它能“看上”不同动物的抗体。之所以叫“嗜异性”,正是因为它对“异种”(不同物种)的免疫球蛋白有天然亲和力。
绝大多数嗜异性抗体属于天然抗体,结合力较弱但具有多特异性,普遍存在于人体内,多为IgG类型。它们是怎么产生的呢?可能是生活中接触宠物、食用某些食物、接种动物血清类疫苗等因素的刺激,使人体产生了这类抗体。据统计,超过10%的人群体内存在内源性嗜异性抗体,这个比例之高,远超我们的想象。
干扰如何发生:一把“万能钥匙”的捣乱
现代免疫诊断技术,如酶联免疫检测(ELISA)、化学发光免疫分析等,大多依赖抗体对抗原的特异性识别。在这种检测体系中,检测试剂中的抗体往往来源于大鼠、小鼠、山羊、兔子等动物。
问题就出在这里:嗜异性抗体这把“万能钥匙”,可以在没有目标抗原的情况下,同时“抓住”检测体系中的捕获抗体和标记抗体,在二者之间架起一座“假桥梁”,直接产生检测信号。这就好比一个陌生人没刷门禁卡就混进了大楼,导致安保系统误以为他是授权人员而放行。结果是:本该阴性的样本,仪器却报出“阳性”——假阳性。
更棘手的是,嗜异性抗体造成的假阳性在临床上不易识别,往往与真实疾病难以区分。此外,有些情况下嗜异性抗体也会仅仅结合其中一个抗体,阻碍目标分析物与之结合,从而造成假阴性,导致漏诊。
哪些检测容易“中招”?
容易受嗜异性抗体干扰的检测项目不少,尤其是双抗体夹心法抗原检测、竞争法检测和IgM抗体捕获检测。临床上已报道的典型案例包括:
  • 肿瘤标志物:CEA、CA125、AFP、PSA等
  • 激素类检测:TSH、LH、FSH、泌乳素等
  • 传染病血清学指标:HIV、EB病毒、单纯疱疹病毒等
  • 心肌标志物:肌钙蛋白I
  • 妊娠相关检测:hCG
阻断剂:给检测仪器装上“过滤网”
既然嗜异性抗体是“捣乱分子”,那我们能不能在检测过程中把它“关在门外”?答案是肯定的——这就需要用到阻断剂。
阻断剂是在体外诊断试剂研发过程中使用的一类物料,专门用于减少来自患者样本中的蛋白质干扰以及试验过程中的其他因素影响,从而避免因此可能造成的假阳性、假阴性等错误检测结果。用通俗的话说,阻断剂就像是给检测系统装上了一层“智能过滤网”——排除干扰,只让真正的目标信号通过。
目前市面上的阻断剂主要分为两类:被动阻断剂和主动阻断剂。
被动阻断剂:“人海战术”
被动阻断剂是利用正常动物血液中制备的免疫球蛋白构成的“工人大军”。它的策略简单直接:用过量“替身”来“挡枪”。
在被测样本中加入大量的同源动物血清或纯化的动物免疫球蛋白,相当于在“靶子”前面摆了一排一模一样的“假目标”。嗜异性抗体遇到这些“假目标”后,会把它们全都“抓住”,从而“顾不上”再去干扰真正的检测抗体。
听起来挺管用,但被动阻断剂有个明显短板:它只能封闭一种类型的干扰物。比如,小鼠免疫球蛋白只能对抗人抗小鼠抗体(HAMA),对类风湿因子或其他交叉反应则力不从心。因此在实际应用中,往往需要根据捕获抗体和检测抗体的不同宿主来源,同时添加多种动物免疫球蛋白。此外,为了确保效果,必须加过量浓度,而过量的动物蛋白进入检测体系,有时候反而会稀释样本从而降低检测灵敏度,可谓“杀敌一千,自损八百”。
主动阻断剂:“定向清除”
主动阻断剂就聪明得多了。它含有特异性地针对人体异嗜性抗体的结合成分,能直接“锁定”干扰抗体并与之结合,通过位阻效应彻底封闭其活性,使其无法再与其他检测组分发生反应。
如果把被动阻断剂比作在人堆里撒一堆“假扮的干扰目标”来迷惑敌人,那么主动阻断剂就像一支受过特种训练的狙击队——精准识别真正的干扰抗体,一击命中,使其“就地缴械”。
主动阻断剂的核心优势非常突出:用量低、效率高、兼容性好。研究者只需要添加很少的量,便能高效阻断绝大部分嗜异性抗体干扰,且不像被动阻断剂那样容易影响灵敏度。目前市场上已有商业化产品,如HBR(异嗜性抗体阻断剂),就是一种典型的主动阻断剂,纯度可达95%以上,能适用于化学发光、免疫层析、酶联免疫等多种检测平台。
为什么要重视阻断剂?一个真实的故事
2025年一项重要研究揭示了嗜异性抗体阻断管(HBT)的实际应用效果。研究人员收集了185份在至少一项IgM检测中呈阳性或可疑的血清样本,涉及EB病毒、单纯疱疹病毒、巨细胞病毒等多种病原体。经过HBT预处理后,EBV VCA IgM假阳性率从20.5%降至2.7%,HSV IgM假阳性率从49.7%降至2.7%。更有甚者,有46例原本被判断为EB病毒初次感染的患者,在使用阻断剂后被重新评估为既往感染或无感染状态,这一变化直接影响了后续的治疗方案和患者的心理负担。
由此可见,引入阻断剂不仅仅是“改善数据”那么简单——它关乎患者的诊断命运和临床决策的准确性。
未来展望:从“被动堵”到“主动破”
随着免疫诊断技术的飞速发展,阻断剂也在不断进化。新一代阻断剂的研发方向主要集中在精准靶向和通用兼容两方面。例如,工程化阻断蛋白有望实现干扰消除率达99%以上。大型诊断公司也推出了兼具主动和被动优势的通用型阻断剂,适用于多种检测平台。
这标志着阻断剂的设计理念正在完成一个重要的转变——从最初单纯靠动物蛋白“物理堵截”的被动思路,进化到如今主动识别、定向清除干扰的主动控制策略,并逐步向智能化、个性化方向迈进。
为精准诊断护航:广西莱迪佳的阻断剂解决方案
作为体外诊断领域的一员,广西莱迪佳生物科技有限公司始终致力于提供高质量的诊断原料与解决方案。针对嗜异性抗体干扰这一长期困扰免疫检测的痛点,我们自主研发并推出了多款主动型异嗜性抗体阻断剂产品,具备以下核心优势:
  • 高效阻断:采用独特的定向亲和设计,能有效中和人血清中的嗜异性抗体及类风湿因子等常见干扰物,显著降低假阳性与假阴性风险。
  • 广谱适用:适用于化学发光、酶联免疫、免疫层析(胶体金/荧光)、免疫比浊等多种检测平台,无需大幅调整现有实验流程。
  • 信号稳定:主动阻断机制对检测体系的背景信号影响极小,不牺牲灵敏度,不改变标准曲线线性范围。
  • 批间一致:严格的生产工艺与质控体系,确保每批次产品性能稳定可靠,助力诊断试剂生产企业提升产品合格率与临床符合率。
我们深知,每一份检测报告背后都是一个鲜活的生命和期待健康的家庭。广西莱迪佳愿以扎实的技术与负责任的态度,与广大体外诊断同仁携手,共同筑起检验结果准确的“防火墙”——让干扰无处遁形,让真相清晰可见。
如您对我们的阻断剂产品感兴趣,欢迎访问 广西莱迪佳生物科技有限公司 或致电秦女士(电话:18260969302)垂询。让精准诊断,从“阻断”开始。
