Hielscher 全系列超声设备选型:UP200St 温控溯源与远程控制优势详解
2026-07-21     来源:本站     点击次数:421
一、 品牌概述与产品概述
德国 Hielscher(赫希尔)是全球大功率超声波液体处理设备制造领域的知名品牌。多年来,Hielscher 始终专注于超声波换能器技术、声化学反应器以及智能控制电路的自主研发,其产品线覆盖了从实验室 50微升 微量样品处理器,到工业中试、再到数吨级工业流水线的大功率超声波系统。在生物科技、纳米材料、制药制剂领域,利用超声波的空化效应进行细胞粉碎、DNA剪切、纳米乳液制备以及难溶性药物的晶体微粉化是核心的研发手段。Hielscher 凭借其稳定的钛合金探头技术和高能效的电声转换率,在精密声学设备市场占有平稳的份额。
本次为您梳理的 Hielscher UP200St 是一款代表性的 200瓦 智能型超声波均质处理器。该型号采用分体式设计,将坚固的防水换能器探头与搭载了彩色触控显示屏的智能控制箱完全分离,支持手持操作或常规的支架固定。设备能够平稳输出 26kHz 强度的超声波脉冲,是高校生命科学研究、纳米药剂制备以及基因组学前处理的优秀加工平台。
二、 详细技术参数表:UP200St
参数项目 技术指标明细说明
官方型号 UP200St (由控制箱与换能器组成)
额定输出功率 200 W (功率支持 1% 至 100% 连续可调)
工作声学频率 26 kHz (自动频率跟踪控制)
工作脉冲模式 支持循环脉冲设定 (0.1秒 至 60秒 连续或间歇超声)
可选钛合金钛头 直径 1, 2, 7, 14 mm 等多规格变幅杆可选
单次处理量程 0.1 ml 至 1000 ml (取决于选配的变幅杆直径)
控制交互界面 彩色轻触屏幕,带集成的 SD 卡数据记录功能
外部传感器 附带高灵敏度 PT100 温度传感器,支持温度联动截止
防护与通信 换能器 IP65 级防护;内置有线网络和远端网页控制接口
三、 超声波均质机在实际工作中的常见困境与解决方案
在裂解细菌细胞、抽提基因核酸、或者制备脂质体纳米颗粒的日常实验中,实验人员经常遇到由声学特性引起的实际问题:
  • 首先是超声波发热导致的样品瞬间热变性问题。传统超声波仪器在释放高功率空化能量时,会产生伴生热量。若缺乏高效的温度监控和智能脉冲控制,样品管内的液体温度会在数十秒内飙升,直接导致敏感的蛋白质、活性多肽或酶类发生不可逆的热变性。
  • 其次是变幅杆长期高频振动下的金属磨损与交叉污染。普通材质探头容易产生金属微粒脱落,从而污染实验组分。
  • 此外,传统设备由于缺乏频率自动调整,当更换不同体积或粘度的样品时,换能器阻抗不匹配会导致输出功率剧烈下降。
Hielscher UP200St 针对上述声学控制难点给出了精细的系统解决方案。
该设备标配了高灵敏度的外置 PT100 温度传感器,可直接沉入样品管内部。实验人员可在触控屏上设定一个安全的“最高温度预警线”(如 40°C)。一旦腔内热量累积触发该数值,控制箱将智能暂停超声脉冲,直到样品温度回落到安全区间后方才自动重启。
设备采用了高纯度钛合金(Ti-Grade 5)制造变幅杆,拥有高物理刚性和耐空化腐蚀能力,从源头控制了金属微粒对样品的二次污染。
配合其先进的自动频率跟踪系统,能够根据当前样品的粘度、液位和阻抗变化,自动在毫秒内校准放电频率,确保了作用在样品上的实际净功率保持恒定一致。
四、 同品牌其他型号技术参数参考表
品牌 核心组件型号 货号 大致功能 / 核心技术参数
Hielscher UP50H H-050-01 超紧凑型手持式超声波处理器,功率50W,专为0.01-25ml微量管设计
Hielscher UP100H H-100-02 经典手持型超声波破碎仪,功率100W,适合日常小体量细胞裂解
Hielscher UP400St H-400-05 增强型智能超声波处理器,功率400W,适合10ml-2000ml的中等研发
Hielscher UIP1000hdT H-1000-09 工业中试型超声波反应系统,功率1000W,可配流道池进行连续加工
Hielscher VialTweeter H-VT-12 特种多通道超声波系统,无需插入管内,可同时对多达10个EP管非侵入破碎
五、 核心优势深度解析
  1. 内置 SD 卡数据自动记录,提供高标准的科研溯源支持:
    UP200St 内部集成了智能数据处理芯片,能自动将每一次运行的实时超声功率、累积能量、运转时间以及样品实时温度自动记录在内置的 SD 卡中。这一功能为药企研发实验室和质量控制中心提供了高质量的原始技术数据链,大幅简化了符合规范的实验数据追溯和中试工艺参数复现流程。
  2. 精细的功率与循环脉冲调节,实现温和的高效率裂解:
    该设备的电声能量输出可以在 1% 至 100% 之间实施 1% 步进的精细调节。其内置的脉冲控制逻辑支持在 0.1 秒到 60 秒之间自由设定开启和暂停时间。通过这种高密度的间歇性超声,能够让样品在空化切削的间歇期获得充足的散热时间,实现了“高能量、低升温”的平衡处理效果。
  3. 先进的以太网和网页远端控制,提升多工位操作灵活性:
    控制箱集成了标准的网络接口,允许实验人员将离心机、培养箱及超声波设备统一接入局域网。操作员甚至不需要直接触碰物理仪器,只需在办公室的电脑网页浏览器上输入设备的 IP 地址,即可完成参数调整和进程监控,有效改善了某些高洁净度、限制人员出入的洁净室实验部署。
  4. 分体式全金属密闭换能器,适应恶劣的酸碱喷溅环境:
    其换能器探头外壳采用了高密度的密封不锈钢与塑料混合体构造,防护等级达到了 IP65。这意味着即使在长期面对具有一定挥发性的化学溶剂雾气,或在进行高污染生物样品操作发生意外喷溅时,内部核心的压电陶瓷晶片也能受到周全的保护,保证了长期的设备电气安全性。
六、 产品使用场景
  • 细胞破碎与内源性成分抽提:常用于对大肠杆菌、酵母菌、植物组织以及哺乳动物细胞进行高效裂解,促使内部的重组蛋白、天然质粒、抗原成份或小分子代谢物完整释放。
  • 基因组学剪切与核酸片段化:在二代测序(NGS)前处理、染色质免疫共沉淀(ChIP)实验中,通过精确调整声能强度,将大分子基因组 DNA/RNA 剪切成特定碱基对长度的均一片段。
  • 纳米药物制剂与脂质体包裹:在新型制药开发中,利用超声波的强力剪切作用,将难溶性药物分子与磷脂囊泡、聚合物胶束进行高均匀度的混合混悬,制备出粒径分布均匀的纳米乳液。
  • 分析样品的提取与固液均匀分散:用于食品安全、土壤环境监测前处理中对目标分析物进行超声波协助溶剂萃取;或者用于将结团的碳纳米管、纳米氧化物粒子在水相或有机相中进行长效分散。
