解决高粘性酵母破碎难题,高压均质机助力解脂耶氏酵母的充分破碎
2026-11-19     来源:本站     点击次数:44
解脂耶氏酵母是工业生物技术与油脂代谢研究中的重要模式菌株,其细胞内目标产物的提取依赖于高效的细胞破碎。然而该菌细胞粘性较高、细胞壁坚韧,常规破碎手段难以达到理想的破碎程度。为此,此次实验选用了上海净信高压均质机GSL-15,对解脂耶氏酵母样品进行均质处理,通过均质前后的显微镜观察,验证设备在酵母细胞破碎方面的应用效果。
实验目的:使用净信高压均质机对解脂耶氏酵母进行高压均质处理,充分破碎解脂耶氏酵母。
实验材料与仪器
实验材料:50ml解脂耶氏酵母液、超纯水
实验仪器:上海净信高压均质机GSL-15
高压均质机对解脂耶氏酵母样品均质处理的实验步骤
1.样品前处理:对解脂样品体积满足设备最低进样量要求,无明显结块。
2.仪器开机预处理:检查设备管路、接头、均质阀组件安装到位,螺栓锁紧,确认设备水平放置,无松动;接通电源,打开冷却循环水,温度设置2度待温度降至设定稳定。松开一级均质阀调压手柄,向进料料斗加入超纯水,频率低压运行,排尽管路内部空气,直至出料水流连续无气泡,完成管路润洗。
3.高压均质处理:待料斗内纯水将近走完时,迅速倒入预处理完成解脂耶氏酵母菌液,频率设置。等待出液后,再缓慢调节压力,逐步升压,设置均质压力,循环均质次数;全程观察出料状态,设备压力曲线稳定,无剧烈抖动、无漏液。均质过程中关注料液温度,依靠设备冷却模块控温,料液温度尽量控制,减少酵母成分受热破坏。出料口收集均质后解脂耶氏酵母菌液,做好标记;同时保留未均质原始料液作为对照组。
4.设备清洗关机:菌液即将消耗完毕时,加入超纯水,低压循环冲洗管路与均质腔,直至出料清澈无颜色。将仪器的压力调回零位,关闭设备电源,关闭冷水机。
5.样品检测观察:用显微镜观察载玻片上的染色后的菌液,可视觉观察到破碎较为完整
实验注意事项
1.料液避免混入大量气泡,进气会造成压力波动不稳,均质效果变差;出现大量气泡我们提供的在线排气款可以用针头戳一下珠子几下,排气好后再继续实验。
此图为解脂耶氏酵母,均质前后从外表看是没有区别的。
此图为样品均质10遍后,染色镜检的图,能明显看出酵母菌已完全破碎
从上面两张图可以看出,上海净信高压均质机对解脂耶氏酵母样品的均质效果还是非常好的。老师之前有尝试用过超声破碎以及裂解液加研磨仪的办法。因为这种菌的粘性比较高,上述两种办法都无法达到老师想要完全破碎的效果,只有净信的高压均质机成功了。
