Hellma 各类石英比色皿应用方案分享
2026-07-31     来源:本站     点击次数:523
Hellma是一家德国光学耗材制造商,1922年成立,专注于比色皿和光学元件的研发制造。其产品线涵盖石英比色皿、光学玻璃比色皿、流通池、微量比色皿等多种类型,应用于光谱分析、荧光检测、核酸和蛋白定量等领域。
实际工作中遇到的典型问题
在光谱分析中,比色皿的状态直接关系到测量数据的准确性。实际操作中常见的问题包括:比色皿材质选择不当导致特定波段无法测量;比色皿清洗不彻底造成样品残留干扰;光程选择不合适导致吸光度超出测量范围;比色皿表面划伤或污染影响透光率。
Hellma比色皿的几个典型型号
Hellma的比色皿产品线比较丰富,下面介绍几个有代表性的型号。
106-0.10-40型矩形光池比色皿是一款针对微量高精度光谱分析设计的石英比色皿。采用SUPRASIL石英材质,透光波段覆盖190-1100nm。光程为0.10mm,适合高浓度样品或微量样品的分析。可拆卸窗口设计便于清洁。透光面经过精密抛光,表面平整度达1μm。工作温度范围-40℃至+200℃
170-000-1-40型石英玻璃比色皿同样采用SUPRASIL石英材质,透光波段覆盖200-2500nm1mm,样品容量120μl。外形尺寸35×12.5×12.5mm,适配多数常规光谱仪
100-QS系列是Hellma的标准石英比色皿系列,采用SUPRASIL石英材质,透光率在200-2500nm波长范围内可达82%以上
TrayCell系列是专门为DNA/RNA和蛋白样本检测设计的微量比色皿,采用标准尺度设计,可对极微量样品进行定量
选型时的几个考虑因素
波长需求是选型的第一步。紫外波段(<400nm)必须选用石英材质比色皿;可见光波段(400-800nm)可以根据成本和精度需求选择光学玻璃或塑料比色皿
样品量决定光程选择。微量样品(<1mL)建议选用超微量比色皿(光程较短);常规样品选用标准型比色皿
样品特性也需要考虑。腐蚀性样品建议选用石英或玻璃材质;温度敏感样品可选用恒温比色皿。
德国Hellma比色皿 使用过程中的注意事项
拿取方式方面,只接触比色皿的毛玻璃面(两侧),不要触碰光学面(透光面)。指纹或油污留在光学面上会直接影响透光率。
清洗方面,测量后尽快清洗。先用和样品相同的溶剂冲洗,再用纯水或乙醇冲洗,然后晾干。蛋白质类样品可用Hellmanex III清洗浓缩液稀释后浸泡处理。
禁止事项方面,不要用超声波清洗机清洗比色皿——超声波可能引起微裂缝不要让比色皿接触*——*会腐蚀石英不要用硬物刮擦光学面
存放方面,清洗干净后倒置晾干,存放在干燥、无尘的容器中。
光程一致性方面,做定量分析时,吸光度与光程长度成正比(朗伯-比尔定律)。更换比色皿时注意光程是否一致,否则需要重新建立标准曲线。
