多功能单细胞显微操作技术助力破译胚胎3D力学评估关键指标
2026-09-04     来源:本站     点击次数:232
胚胎透明带力学特性是评判胚胎发育潜能、预测体外受精(IVF)妊娠结局的核心生物力学标志物,但现有检测技术存在创伤大、重复性差、难以临床转化等短板。本研究[1]依托FluidFM 多功能单细胞显微操作技术,创新建立了完整小鼠胚胎透明带(ZP)弹性模量无损定量检测体系,单次检测时长控制在 4 分钟以内,全程无胚胎机械损伤与生物毒性,可精准量化胚胎透明带力学参数,填补高精度、微创化胚胎力学临床检测技术空白,为提升 IVF 胚胎筛选精准度与临床妊娠成功率提供全新定量评估手段。
一、研究背景:
胚胎发育全程受刚度、张力、弹性等力学信号调控,透明带(ZP)弹性直接关联卵母细胞成熟度、受精成功率、胚胎着床能力,是评估胚胎发育潜力的客观定量指标。当前全球IVF实验室胚胎评估体系仍以显微镜形态分级为核心手段,该方法主观性强,无法捕捉透明带力学差异;现有可量化胚胎力学的技术均存在显著缺陷,难以适配临床检测需求:
  • 微吸管抽吸:会大幅挤压胚胎,易造成透明带、细胞微观损伤,操作流程繁琐,数据建模复杂;
  • ​原子力显微镜:需要粘合剂固定胚胎,改变细胞生存微环境,仅能单点探测透明带表层,重复性差;
  • 微触觉/MEMS传感器:设备搭建复杂,胚胎形变幅度大,无法适配临床流水线操作。
FluidFM技术
将微流控通道集成于AFM悬臂,依靠负压轻柔吸附样本,无需粘接、刚性固定,已在单细胞力学、单分子检测领域成熟应用,具备操作便捷、适用样本类型广、检测通量高、力学检测区间宽、数据稳定性强等核心优势。本研究充分发挥该系统一体化微流控 - 原子力联用平台的技术特性,将其应用于完整胚胎整体三维力学精准表征,成为突破胚胎力学临床检测瓶颈的核心技术支撑。
二、实验方案:
1. 基于 FluidFM 系统的标准化无创四步检测流程
依托 FluidFM 内置微流控负压 / 正压精准调控模块与高精度位移传感单元,建立标准化、可复现的胚胎力学检测流程,全程依托系统自动化流体控制与力学采集功能实现:
  • 贴合捕获:悬臂尖端对准胚胎透明带,负压轻柔吸附,不刺穿透明带,样本无损伤;
  • 温和压缩:夹持胚胎置于悬臂与培养皿基底之间,最大形变不超过胚胎直径5%,维持纯弹性形变区间;
  • 力学采集:记录力-位移曲线,采用双接触面修正赫兹模型计算透明带杨氏模量;单胚胎采集3组曲线,单次曲线采集≤2秒;
  • 释放复用:施加正压完整剥离胚胎,同一悬臂可连续检测多枚胚胎,全程单胚胎总耗时<4分钟。
图1:基于FluidFM技术的胚胎力学检测完整流程示意图
2. 依托 FluidFM 采集数据的弹性模量计算模型
用于从力-位移曲线提取透明带表观杨氏模量的力学模型。将胚胎等效为弹性球体,修正双平面压缩赫兹接触公式,泊松比取0.5(软组织通用参数),通过AtomicJ软件拟合力曲线,输出透明带表观弹性模量。模型假设胚胎球体半径R,上下接触面均分总压缩位移,对称受力拆分上下界面作用力,完成模量求解。
图2 胚胎双平面压缩赫兹力学模型示意图
三、突破性实验结果:
1.数据重复性优异,可识别胚胎固有力学差异
图3:FluidFM检测数据、胚胎成像与杨氏模量统计汇总
a)单枚胚胎典型力-距离曲线;b)负压吸附胚胎实拍图;c)正压释放后胚胎完整形态实拍;d)3枚胚胎重复测试弹性模量柱状统计,误差棒代表重复测量标准差
2.无创,胚胎活性不受影响
所有检测后的胚胎形态完整,释放后可自由漂浮,长时间持续观测无延迟损伤,证明负压夹持+小幅压缩方案对胚胎无毒性、无机械损伤;
结果显示,3枚同批次冷冻复苏胚胎透明带杨氏模量稳定分布在781 Pa ~1319 Pa区间,同胚胎3次重复检测标准差极小;胚胎间刚度存在30%-40%天然差异,证明设备灵敏度足以捕捉胚胎本身生物力学异质性。
四、研究总结
本研究首次验证FluidFM 多功能单细胞显微操作技术可快速、无损定量完整胚胎透明带弹性,解决了长期困扰辅助生殖领域“胚胎力学无法临床化检测”的技术瓶颈。
相较于传统AFM、微吸管等手段,FluidFM 一体化微流控 - 原子力联用平台凭借流体无损伤夹持、高精度力学传感、自动化标准化流程、可连续多样本检测等优势,同步满足力学测量高精度、胚胎生物安全性、临床高通量检测三大核心需求。依托该系统输出标准化透明带弹性模量定量指标,可重构现有胚胎筛选评估体系,为提升 IVF 临床妊娠成功率建立全新生物力学评估范式。
参考文献:
[1].Non-invasive biomechanical characterization of embryos using microfluidic cantilevers. DOI:https://doi.org/10.1007/s00249-026-01814-x
联系我们,获取上述文章和FluidFM技术相关资料
