融合蛋白Linker选型策略与设计要点
2026-09-20     来源:本站     点击次数:60
关键词:融合蛋白;Linker;结构域
融合蛋白含义之一即是通过DNA重组技术得到的两个基因重组后的表达产物。构建融合蛋白的原则是将第一个蛋白基因的终止密码子删除,再接上带有终止密码子的第二个蛋白基因,即可实现2个基因的融合表达。
作为融合蛋白重组不可或缺的组成部分,Linker在构建稳定、具有生物活性的融合蛋白中发挥着重要的作用。Linker为两个融合蛋白间起连接作用的氨基酸链,具有一定的柔性以允许两侧的蛋白完成各自独立的功能。
蛋白Linker通常分为3种,分别为Flexible Linker(柔性Linker)Rigid Linker(刚性Linker)Cleavable Linker(可剪切Linker)
没有Linker的功能区域直接融合可能会导致许多不良的结果,包括融合蛋白的错误折叠、蛋白产量低或生物活性受损等。因此,选择或合理设计连接融合蛋白结构域的Linker是重组融合蛋白技术中 一个重要的领域。
选型决策步骤
1、先判断是否需要切割
需要在特定位置释放独立蛋白 ,选择可切割 Linker;不需要切割 ,柔性 / 刚性二选一。
2、判断域间需求
两个结构域需要相对运动、相互作用 ,选择柔性;
两个结构域容易互相干扰折叠、活性位点冲突,需要隔开,选刚性;
3、确定长度
不宜过长或过短,一般在10~15个氨基酸之间。Linker序列过长可能会降低融合蛋白产量,同时会产生免疫原性问题;Linker序列过短可能会使2个蛋白间距太近,影响彼此高级结构的折叠,从而相互干扰,导致蛋白功能丧失。
实操策略:同一融合蛋白,构建2~3 个不同长度梯度平行测试表达量、活性、稳定性
4、辅助预测
AlphaFold 预测融合蛋白结构,看两个结构域有没有空间碰撞、PAE 评估域间柔性,但只能做参考,最终必须实验验证。
5、其他关键细节
  • 密码子优化:Linker 编码序列按表达宿主优化,避免重复序列导致重组丢失,严格保证阅读框不移码。
  • 理化性质:尽量亲水,避免引入大量疏水氨基酸,防止聚集。
  • 免疫原性:体内动物 / 体内实验,尽量选用短、天然来源的 Linker,减少外源肽段免疫原性。
