荧光检测的技术优势及种类
2026-09-21     来源:本站     点击次数:27
荧光反应的本质可理解为 "光致发光" 现象 —— 当物质受到激发光(如紫外线、X 射线)照射时,其分子吸收能量发生电子跃迁,处于激发态的分子退激时释放出波长更长的光。通常释放光的波长落入可见光范围,使肉眼得以观测到原本不可见的光学信号。
具备荧光特性的物质广泛存在于自然界与人工合成领域:从维生素、水杨酸等生物分子,到药物、纸张、荧光增白剂等日常物质,生活中超过半数的接触物均可产生荧光反应。这种特性使其在多领域发挥关键作用:小至标记文档的荧光笔,大至化学合成中的分子检测,荧光反应已成为不可或缺的技术基础。在分子生物学研究中,搭载荧光检测功能的酶标仪更是实验标配设备。
荧光检测的技术优势源于激发波长与发射波长的差异化设计,这一特性可有效规避吸收光检测中杂色光的干扰。然而,当检测极低浓度荧光物质或追求极致数据真实性时,固定杂散光的干扰仍需通过优化检测方法解决。
时间分辨荧光分析法(TRF作为近十年崛起的非同位素免疫检测技术,其检测灵敏度可达 10⁻¹⁹ g/ml 的极致水平。这项技术脱胎于传统荧光分析,核心创新在于利用稀土镧系元素(如铕、钐)毫秒级的荧光半衰期(较普通荧光纳秒级半衰期延长六个数量级),通过延迟检测窗口实现背景信号的有效剔除 —— 当短寿命杂散光衰减至近零时,长寿命的待测信号仍保持高强度发射,从而大幅提升检测信噪比。
在荧光检测技术谱系中,荧光共振能量转移(FRET)则通过另一种机制优化信号质量:当供体荧光分子的发射光谱与受体分子的激发光谱重叠时,供体激发能会诱导受体产生荧光发射,同时自身荧光强度衰减。这种能量传递效率与供受体空间距离严格相关(7-10 nm 为有效作用范围),通过两次独立的激发 - 发射过程,进一步拉大波长差距以降低杂散光干扰。
均相时间分辨荧光(HTRF) 技术则实现了 TRF 与 FRET 的优势融合:
供体设计:采用稀土元素(如铕)的穴状化合物,利用其长寿命荧光特性(发射延迟时间显著高于普通荧光基团)
受体系统:选用修饰型别藻蓝蛋白(XL665)或小分子 D2,与供体形成高效能量转移对
检测机制:当标记供体与受体的生物分子发生相互作用时,FRET 效应触发 665 nm 波长的荧光发射(供体自身以 620 nm 发射为主),通过延迟检测窗口配合双波长比值计算,几乎完全消除背景荧光干扰。
LabEx可提供以下激酶靶点药物研发方案:
1、激酶:Biotinylated、His、GST和Tag free200+余种激酶
2、激酶抑制剂筛选一均相时间分辨荧光(HTRF)技术,化学发光检测技术:
3、细胞水平激酶检测;
乐备实是国内专注于提供高质量蛋白检测以及组学分析服务的实验服务专家,自2018年成立以来,乐备实不断寻求突破,公司的服务技术平台已扩展到单细胞测序、空间多组学、流式检测、超敏电化学发光、Luminex多因子检测、抗体芯片、PCR Array、ELISA、Elispot、多色免疫组化等30多个,建立起了一套涵盖基因、蛋白、细胞以及组织水平实验的完整检测体系。
原文链接:荧光检测的 "技术树" 分支
