制药洁净室压差控制原理与监测要求
2026-10-03     来源:本站     点击次数:290
关键词:洁净室压差,GMP监测,压差梯度
· 一、什么是洁净室压差 ·
压差(Differential pressure)是指两个相邻空间之间的气压差,以帕斯卡(Pa)为测量单位。在制药洁净室中,它能产生从高等级(较洁净)区域向低等级区域的定向气流,起到无形屏障的作用,防止空气传播的污染物迁移到关键区域。
洁净室压差梯度的原理是:在洁净度递减的方向上,保持每个房间的压力略高于其相邻房间。当这种压差梯度维持时,每当屏障被打开,空气就会通过缝隙、门封和传递窗向外流动,将微粒推离产品。当压差失效时,受污染的空气就会发生逆流。这种破坏是无形的,直到它出现在环境监测数据中,或者更糟的是,导致批次产品不合格时才会被发现。
对于生产无菌或无菌灌装产品的制药厂来说,压差控制是监管机构在检查期间评估的核心参数之一,与悬浮粒子数、温度、湿度和微生物污染同等重要。
文章配图-1
· 二、监管法规对压差监测有何要求?·
压差监测的监管体系主要由三大框架界定。具体要求虽有差异,但方向一致:监测压差、记录数据,并建立预警系统。
1、EU GMP Annex1
修订后的附录 1 包含了制药洁净室压差监测最明确的要求。
  • 最低压差: 不同等级的相邻房间之间应有至少 10 Pa 的压差(第 4.14 节)。附录 1 将其标为“指导值”,意味着工厂可通过风险评估来证明其他数值的合理性,但 10 Pa 是基准期望。
  • 关键压差的连续监测: 被确定为关键的气压差应进行连续监测和记录(第 4.16 节)。对于 B 级洁净室(A 级的背景环境),明确要求必须连续监测气压差(第 4.4 节)。
  • 预警系统: 应设置预警系统,当供气出现故障或关键区域的压差降至设定限度以下时,能够立即发出指示。未经评估,不得强制取消预警信号(第 4.16 节)。
  • 报警延迟论证: 如果为了防止因开门等瞬态事件引起误报而设置了报警延迟,则必须在工厂的污染控制策略(CCS)中对这些延迟进行评估和论证(第 4.16 节)。
  • 其他压差: 对于非关键区域,仍应定期监测和记录气压差(第 4.16 节)。
文章配图-1
2、FDA cGMP
FDA 并未规定具体的压差帕斯卡值,但现行药品生产质量管理规范(21 CFR 211)要求在生产区域进行充分的环境控制。在实践中,FDA 检查员会评估压差是否得到维持、监测和记录。有工厂因未能维持洁净室区域间的适当压力而收到过 483 观察报告和警告信——包括采用手动记录读数,以及在生产过程中容忍危险的气流逆转的情况。
文章配图-1
3、WHO TRS 1044
世界卫生组织 (WHO) 的无菌制药指南与(欧盟)附录 1 密切一致。B 级区与相邻区域之间的气压差应进行连续监测。C 级和 D 级用于非关键的生产阶段,其监测要求可根据风险按比例调整。
4、ISO 14644-2
ISO 14644-2 允许“通过定期观察或自动化仪器”来监测压差——具体方法由工厂自行决定。然而,对于受 GMP 监管的制药业务来说,附录 1 和 FDA 对连续监测和记录的期望通常超过了 ISO 14644-2 的最低要求。
文章配图-1
· 三、当洁净室压差失效时会发生什么?·
压差失效之所以极具危险性,是因为它们是无形的。温度偏移会触发报警并留下清晰的数据轨迹。而两个房间之间的压力逆转则可以在没有任何明显迹象的情况下,让受污染的空气流入关键区域,直到不良后果在下游显现。
常见的失效场景包括:
  • HVAC 系统失衡或老化: 过滤器堵塞、风机转速变化或管道泄漏会逐渐改变房间之间的压力平衡。如果没有连续监测,这种偏差可能直到进行确认或认证时才会被发现。
  • 门的管控失效: 门一直敞开、互锁装置被绕过,或者气闸系统中的多扇门同时打开,都可能导致压差梯度崩溃。如果报警延迟过长或报警被静音,这些事件将不会被记录。
  • 未经重新确认的设施改造: 增加设备、改变房间布局或修改 HVAC 区域分布都可能改变气流模式和压力关系。如果不重新评估压差监测设置,现有的配置可能不再反映房间的实际情况。
  • 手动监测的空白期: 依赖模拟指针压差表进行定期手动读数的工厂,无法记录两次检查之间发生的情况。凌晨 2 点发生的压差逆转,不会出现在早上 8 点检查的日志中。
后果范围很广:从环境监测偏差和增加调查负担,到批次拒收、产品召回,甚至在执法案件中,可能收到需要耗费数年时间才能整改完成的 483 观察报告或警告信。
· 四、如何在制药洁净室中监测压差?·
  • 准备洁净室: 确保洁净室处于正常运行状态,所有系统(包括送风和排风系统)都在运转。关闭所有门窗以维持受控环境。
  • 确定测试点: 确定洁净室内将要测量压差的位置。ISO 14644 提供了基于洁净室级别的测试位置数量和布局指南。
  • 校准压差计: 在进行测试之前,使用校准设备对压差计进行校准。
  • 连接仪表: 将软管的一端连接到测试位置,另一端连接到压差计。确保连接紧密牢固。
  • 进行测试: 在每个测试位置读取数据,开始洁净室压差测试。测量洁净室与相邻区域或空间(如走廊或较低级别房间)之间的压力差。
  • 记录测量值: 准确记录每个测试点的压差读数。记下每次测量的日期、时间和具体位置。
  • 与 ISO 14644 要求对比结果: 参考 ISO 14644-1 以确定适合您洁净室级别的可接受压差限度。将您记录的测量值与规定的限值进行比较。
  • 采取纠正措施(必要时): 如果任何测量值超出规定限值,请调查并找出导致偏差的潜在原因。采取适当的纠正措施,使压差回到要求范围内。这可能涉及调节气流、密封泄漏点或维修设备。
  • 重新测试并记录: 在进行任何必要的调整后,重新测试压差并记录更新后的测量值。在恢复正常的洁净室操作之前,确保压差在可接受范围内。
文章配图-1
· 五、压差测试选用设备 ·
文章配图-1
Shortridge ADM-880C是一款专为暖通空调系统的测试、调整与平衡设计的专业级电子微压计/多功能测试仪。它以其高精度、耐用性和强大的数据记录功能,在洁净室认证领域广受专业测试工程师的青睐。
主要特点与优势
  • 强大的数据记录与管理: 内置存储器可保存高达 2000 组带有精确日期和时间戳的读数,并支持将其划分为多达 25 个自定义存储组。
  • 内置高级数据统计: 用户可以直接在仪器的显示屏上调出每个存储组的平均值、总和、最小值、最大值以及标准差,极大简化了现场数据处理的工作量。
  • 自动化测量: 支持可编程的读取间隔、自动启动/停止以及设定读取次数。该功能非常适合在调试 HVAC 系统时连续监测系统状态的动态变化。
  • 数据导出与通讯: 配备 RS232 串口,能够通过附带的软件将数据直接下载至打印机或电脑,方便后期快速出具平衡测试报告。
六、总结
压差(DP)不仅是 GMP 的要求,更是一项首要的工程控制措施,它能确保气流方向正确,防止污染迁移,并保持洁净室级别的完整性。精心设计的压差梯度,配合连续监测、报警系统和严格的操作规范,可以显著降低监管风险、减少审计观察项以及潜在的产品污染风险。从实用性和基于问题解决的角度来理解压差,有助于企业保持合规性并保护患者的安全。
