2026年10月6日,中南大学湘雅医院吕红斌、胡建中团队于《Advanced Science》发表“A Hypothalamic Oxytocinergic–Sympathetic Axis Couples Anxiety Dysregulation With Impaired Tendon–Bone Repair”研究论文。该研究整合临床神经影像、影像转录组学与动物机制实验,揭示了下丘脑室旁核(PVN)的催产素能神经元是同时统摄情绪调节与腱骨界面修复的关键中枢节点:患者中该区域自发活动降低且与焦虑严重度负相关,小鼠中抑制或激活该群神经元可双向改变焦虑水平与愈合质量,其作用经由 PVN–脊髓中间外侧柱–颈上神经节这条交感通路,以靶器官局部去甲肾上腺素为下游读出。这一“脑—体”通路把“焦虑拖累肩袖修复”从临床经验转化为可解剖、可操控的环路机制,也为神经调控与组织修复相结合的整合治疗策略提供了依据。
01、研究方法
1.1 临床影像与影像转录组学
横断面纳入患者与年龄性别匹配的健康对照,用 HADS 量化焦虑与抑郁;以静息态功能磁共振计算低频涨落振幅(zALFF)比较两组脑区差异并与个体焦虑评分做相关,再用下丘脑图谱做亚核解析;最后把组间差异图与艾伦人脑图谱基因表达做空间关联与校正,对 KEGG 通路库做富集分析。
1.2 小鼠模型与行为学
建立单侧冈上肌腱切断—再附着模型,于伤后不同时间点以旷场实验与高架十字迷宫评估焦虑样行为(单次测试、盲法),并测定腱骨界面局部去甲肾上腺素浓度。
1.3 中枢活动与细胞身份鉴定
以 TRAP2 小鼠结合组织透明化与光片显微成像,对下丘脑各亚核的活动依赖标记神经元做定量映射;在体记录 PVN 局部场电位;重分析公开的 PVN 单神经元投射数据并按投射模式聚类;从肌腱止点注射伪狂犬病毒做跨突触逆行示踪,并对 mPVN 切片做空间转录组与免疫荧光共定位。
1.4 因果验证
在 PVN 注射抑制型或激活型 DREADD 并验证转导特异性,从行为、神经内分泌、生物力学、组织学、骨微结构与成骨基因表达评估愈合;在颈上神经节植入微电极做在体电生理与尖峰分类,并检测其 c-Fos 与 TH 共表达;最后用白喉毒素消融 TH 阳性颈上神经节神经元做丧失功能验证。
02、研究内容
2.1 临床:焦虑主导,中枢改变定位于下丘脑
研究流程与临床表型首先得到交代:患者的焦虑评分与中重度焦虑比例显著高于健康对照,抑郁评分两组无差异——焦虑而非抑郁才是肩袖损伤主导的心理表型。
随后的影像分析给出核心发现:患者背侧前扣带回、杏仁核与岛叶等疼痛—情绪脑区活动升高,唯独双侧下丘脑降低;且在所有组间差异脑区中,只有下丘脑的活动水平与个体焦虑严重度显著负相关。
进一步把下丘脑细化到亚核后可见,抑制集中于室旁核(PVN)、内侧视前核与视上核上段,其中 PVN 与症状的方向最一致,为后续研究锁定了解剖落点。
最后提供分子线索:组间差异图与艾伦人脑图谱表达数据做空间校正后的通路富集分析显示,催产素信号通路是与下丘脑功能抑制空间共定位的显著富集通路之一。
2.2 小鼠:表型被复现,并锁定 PVN 的催产素能神经元
行为学与神经内分泌结果验证了跨物种可复现性:损伤小鼠的焦虑样行为在伤后亚急性期(约四周)达峰、八周回落,腱骨界面局部去甲肾上腺素亦在同一时间窗达峰,二者时间轨迹高度吻合,提示是协同反应而非彼此独立的后果。
活动依赖标记把中枢改变定位到细胞分辨率:与临床亚核定位所指向的范围内,PVN 活动下降最显著,且减少集中在内侧与后侧 PVN、前部相对保留,与临床亚核结果互相印证。
在体 PVN 局部场电位提供了独立验证:各主要频段功率在伤后四周同步触底、八周部分回升,时间窗与行为学改变一致。
对公开单神经元投射数据的聚类则解决“PVN 内是哪类神经元”:亚型可分为下丘脑内短程联系、投射至中脑导水管周围灰质等痛觉相关结构、以及长程直达脊髓三类;能支配脊髓自主神经环路的神经元中,催产素能(Oxt)是最主要的神经肽身份,且这些亚型恰好优先分布在内侧与后侧 PVN,与被抑制的区域重合。三条线索由此汇聚到 PVN 的催产素能神经元(PVNOXT)。
2.3 从肩部倒查:确认中枢来源正是 mPVN 的催产素能神经元
逆向示踪回答“肩部受谁支配”:病毒注射到冈上肌腱止点软骨下区后,PVN 内出现大量逆行标记神经元,密度内侧与后侧显著高于前部;而同样富含催产素的视上核几乎检测不到标记,说明该投射特异性地起源于 PVN。
空间转录组进一步刻画分子身份:mPVN 层面切片的无监督聚类识别出一个在空间上吻合 mPVN 边界、且高表达 Oxt 的区域;把各位点的病毒转录本丰度与宿主基因表达做相关,Oxt 是关联最强的宿主基因,病毒高丰度位点的 Oxt 表达也显著高于低丰度位点。
蛋白水平上的双向共定位作最终确认:各类神经肽阳性神经元中催产素能神经元被标记比例最高;反向看,被标记的 PVN 神经元中催产素阳性者占比同样最大。两种独立方法吻合,催产素能神经元是与肩袖止点存在跨突触连接的 PVN 神经元中最大的一类。
2.4 双向操控 PVNOXT:把相关性推进到因果
实验设计与工具可靠性先行交代:造模前于 PVN 双侧注射抑制型或激活型 DREADD,经药物远程操控该群神经元,共定位验证显示转导具有很高的细胞选择性。
行为与神经内分泌后果显示:抑制 PVNOXT 诱发明显焦虑样行为,激活则部分逆转;PVN 内催产素含量在抑制组下降、激活组升高;而腱骨界面局部去甲肾上腺素在抑制组显著升高、激活组与对照无差异,血清去甲肾上腺素在两种操控下均未改变—说明 PVNOXT 调控的是位点特异性的局部自主神经张力,而非全身交感张力的漂移。
对愈合的影响则覆盖生物力学、组织学、骨微结构及成骨相关基因表达:抑制组在上述各维度全面恶化,激活组保持甚至超过对照。核心因果由此确立:PVNOXT 的活动状态能双向决定损伤后的焦虑水平与腱骨愈合质量。
2.5 传出通路:一条 PVN–脊髓 IML–颈上神经节轴
解剖与功能连接首先被界定:从肩部止点逆行示踪同时标记了 PVN、脊髓中间外侧柱(交感节前神经元)、颈上神经节、星状神经节与 T2 神经节,且标记信号与酪氨酸羟化酶共定位,确认其交感身份;其中颈上神经节标记最稳定而被选作功能验证靶点。免疫荧光显示,抑制 PVNOXT 使该节内 TH 阳性神经元的 c-Fos 表达升高、激活则降低,说明中继站活动随 PVNOXT 状态双向变化。
直接电生理记录确证了这一关系:手术显露颈上神经节、植入钨微电极后在体记录显示,抑制 PVNOXT 后其放电密度与爆发性放电事件明显增加,激活后则被显著压制。
频谱与尖峰特征的量化结果一致:与交感爆发性放电密切相关的高频段功率在抑制组升高、激活组降低,功率谱密度显示抑制后高频富集、激活后整体衰减,尖峰分类亦显示爆发率与爆发平均功率在抑制组升高、激活组降低。多种读出一致,说明 PVNOXT 对颈上神经节的交感输出具有抑制性、双向可控的调控作用。
2.6 外周中继的必要性:消融颈上神经节可部分逆转损害
四组设计的逻辑与消融验证先行给出:设置为对照组、仅抑制 PVN 组、抑制 PVN+消融颈上神经节组、仅消融组;局部注射白喉毒素后颈上神经节内阳性神经元明显减少。
随后是关键结果:与仅抑制 PVN 相比,在抑制 PVN 的同时消融颈上神经节交感神经元,可改善骨微结构指标与全部生物力学指标、提高组织学愈合评分,并降低腱骨界面局部去甲肾上腺素;更重要的是,在不抑制 PVN 时单独消融颈上神经节,同样能改善骨微结构与力学表现并降低局部去甲肾上腺素。二者互补表明:颈上神经节交感神经元既独立参与、也中介了 PVN 催产素能抑制所致的愈合损害,是把中枢失调转译为修复障碍所必需的外周中继站。
2.7 整合模型
综合全部结果,本文提出一个脑—体模型:肩袖损伤伴随 PVNOXT 神经元活动下降;这种中枢催产素能功能减退,一方面表现为焦虑样情感状态,另一方面解除了对脊髓 IML–颈上神经节交感中继的抑制,使腱骨界面局部去甲肾上腺素升高,最终损害修复的结构与力学质量。据此,肩袖损伤中的焦虑不是继发的心理负担,而是修复过程的机制性组成环节。作者亦坦承局限:临床为横断面设计难以判定因果先后,量表属筛查工具且在住院环境施测,动物实验仅用雄性,启动子策略无法区分类亚型,示踪剂为多突触且颈上神经节非唯一中继。
03、创新点
3.1 首次在患者层面证明焦虑具有可定义的中枢相关物
多个组间差异脑区中只有下丘脑与个体焦虑严重度耦合,把临床经验转化为可检验的环路假说。
3.2 以“无偏筛选+聚焦验证”发现催产素通路
催产素能身份并非预设,先由影像转录组学筛出,再经单神经元连接组数据佐证,最后由动物实验证实。
3.3 多模态证据在细胞水平收敛
活动定义、投射定义、示踪定义与分子定义四条独立线索指向同一群内侧/后侧 PVN 催产素能神经元。
3.4 首次证明操控单一中枢神经元群能双向改变情绪与肌骨愈合
这是脑—体耦合的因果证据,而非相关性描述。
3.5 完整刻画中枢到靶器官的传出链条并验证其必要性
以消融实验证明外周中继是“可用以拦截”的节点。
3.6 区分局部交感与全身交感
操控只改变局部去甲肾上腺素而不改变血清水平,揭示位点特异性的自主神经调控。
04、启发
4.1 科研设计:递进范式与方法精度
“相关 - 复现 - 锁定 - 操控 - 阻断”的递进范式值得借鉴:临床发现关联,动物复现表型,细胞鉴定锁定对象,双向操控确立因果,下游阻断确认必要性,任何单独一环都不足以支撑结论。方法的精度决定结论的精度:要区分类亚型就必须用交叉遗传学,要确定突触级次就必须用单突触示踪。
4.2 临床转化:焦虑是可干预的治疗靶点
焦虑应被视为围手术期可干预的治疗靶点,而非只是需要安抚的情绪 - 药物、行为或非侵入性神经调控有望同时改善情绪与愈合;住院环境施测的筛查量表会把“住院相关焦虑”混入疾病相关焦虑,需专门设计来剥离。
4.3 脑—体研究:靶器官决定耦合方向,修复是系统过程
同一种中枢神经元对不同器官的交感输出方向可以相反—本文对肩部为抑制性耦合,与既往报道的心脏交感兴奋性耦合相反—靶器官本身是决定耦合方向的关键变量;组织修复不是纯局部事件,而是受中枢稳态调控的系统过程。由此反推的机会也很清晰:以纵向围手术期队列补方向性,纳入雌性与女性补普适性,以交叉遗传学与单突触示踪提精度,用局部肾上腺素能阻断或递质回补闭合下游链条,并延长观察至慢性期。
参考文献:
Wan L, Huang T, Zeng L, Du R, Zhang H, Liu S, Zhang T, Hu J, Lu H. A Hypothalamic Oxytocinergic-Sympathetic Axis Couples Anxiety Dysregulation With Impaired Tendon-Bone Repair. Adv Sci (Weinh). 2026 Oct 6:e78190. doi: 10.1002/advs.78190. Epub ahead of print. PMID: 42839625; PMCID: PMC13643106.
作者介绍:
白晓春,教授,博士生导师,现任南方医科大学基础医学院院长,广东省骨与关节退行性疾病重点实验室主任。
研究方向:
长期从事骨生物学研究,主要研究兴趣:(1)骨与关节退行病变的机制与干策略;(2)骨与软骨组织损伤与修复;(3)骨与其他组织器官互作和人体健康。
想了解更多内容,获取相关咨询请联系
电 话:+86-0731-84428665
伍经理:+86-180 7516 6076
工程师:+86-180 7311 8029
邮 箱:consentcs@163.com
