过滤是实验室最基础、使用频率最高的固液分离手段之一。同样是让液体穿过滤膜、把物质留在膜上,不同实验所要达成的目标却并不相同:有时是为了得到一管清亮的液体,有时是为了保护下游的精密仪器,有时是为了获得无菌溶液,还有时真正需要的反而是被滤膜拦下的那部分物质。目的不同,所选用的滤膜孔径、膜材以及对过滤装置的要求也随之不同。实验室常见过滤,可以归纳为澄清、除颗粒、除菌和截流四类。其中澄清、除颗粒与除菌,最终要的是穿过滤膜的滤液;而截流要的是被膜拦下、留在膜面上的物质。 这一区别决定了滤膜和装置的选择思路,下面我们来逐一介绍这四种过滤目的具体特点和在实际使用中的问题。
一、澄清过滤
澄清过滤是去除造成液体浑浊的可见悬浮物、絮状物和较大的固体颗粒,使滤液变得清亮透明,从而减轻后续处理的负担。通常选用 0.45μm 及以上孔径的滤膜,颗粒负荷高时还会先经玻璃纤维滤膜或深度滤膜预滤。典型实验应用有浑浊地表水、污水样品上机前的初步澄清,含沉淀或絮体的试剂与缓冲液处理,培养基、蛋白溶液在精滤之前的预过滤,以及作为色谱分析前的第一道处理。需要说明的是,澄清过滤得到的滤液虽已清亮,却不等于已去除亚微米颗粒或微生物,因此通常不直接作为仪器进样前的最后一道保障。
选用的过滤装置侧重于较大的有效过滤面积和较高的颗粒容纳能力,以保证在颗粒较多时仍有可接受的滤速。比如FS400L大容量真空过滤装置,匹配直径90mm的大尺寸滤膜,有效过滤面积更大,在澄清过滤时能截留更多的液体杂质,而不会被堵塞。此外滤膜可更换、滤杯也需便于清洗。
二、除颗粒过滤
除颗粒过滤的目标,是去除液体中的不溶性颗粒,满足分析或仪器要求,核心作用是保护下游精密设备、保证结果稳定。它与澄清的区别在于:澄清主要解决浑浊的问题,而除颗粒要达到明确的颗粒控制指标。典型应用有HPLC流动相试剂的过滤、离子色谱水样前处理、光谱与质谱分析的样品净化等。颗粒会造成色谱柱入口筛板堵塞、柱压升高、峰形畸变、进样阀磨损,并可能产生鬼峰和基线波动,影响实验结果。
在孔径选择上,流动相过滤多采用 0.45μm 滤膜;当色谱柱填料粒径小于 3μm,或采用超高效液相色谱(UHPLC)等对颗粒更敏感的系统时,则推荐使用 0.22μm 滤膜。离子色谱、痕量元素分析等的样品前处理也常规定经微孔滤膜过滤。对装置的要求除稳定负压外,更强调洁净度、化学相容性与低吸附。此外过滤好的试剂还应当便于保存或上样,避免二次污染。比如Sciencetool圣斯特的R300MF色谱流动相试剂过滤装置,上部的砂芯过滤漏斗通过一个特别设计的过滤连接盖,直接和普通的蓝盖玻璃试剂瓶连接,滤液通过滤膜后,流入试剂瓶内暂存,便于后续直接盖上瓶盖保存,或者加进样盖直接使用。
三、除菌过滤
除菌过滤是在不破坏液体成分的前提下,用微孔滤膜物理截留液体中的细菌等微生物,从而获得无菌滤液。它主要用于不能耐受高温高压灭菌的热敏性液体,如细胞培养基、血清、缓冲液、酶溶液和部分试剂。通常使用0.22μm 孔径滤膜,可截留绝大多数细菌;若需去除支原体等更小的微生物,则要使用 0.1μm 孔径的滤膜。除菌过滤属于对可靠性要求高,规模生产等规范操作中还需通过起泡点试验等手段进行滤膜完整性检测,以确认滤膜未破损、过滤有效。
常见的应用有细胞培养用培养基的除菌、血清及生物活性液体的无菌处理、制药与检验环节的无菌过滤等。对装置的要求相较其他过滤也更高:滤膜与瓶体应可灭菌,或采用预灭菌、独立包装形式。所以通常除菌过滤装置会提供可重复使用和一次性过滤瓶组两种形式。如Sciencetool的R300-500培养基除菌过滤装置,搭配瓶顶式过滤器,可以和蓝盖试剂瓶连接,均可以耐受121度高温高压灭菌后重复使用。而FS300DFS系列则是一次性过滤瓶组的除菌过滤装置。每套装置内除抽滤泵、管路和防倒吸保护器等固件外,均带有12组一次性过滤瓶组,均经过辐照灭菌并采用无菌包装,撕开就能使用。用户可以根据过滤量、人员构成、使用频率、经费情况来选择可重复使用,还是一次过滤瓶组的机型。此外膜材宜具备良好的生物相容性和低蛋白吸附特性(如聚醚砜 PES )、整个过程需防止二次污染。
四、截留
和上述三种过滤不同,截留目的不是净化液体,而是把固体或微生物收集到膜面上,供称量、计数、镜检或进一步成分分析。常见的应用有悬浮物的重量法测定和微生物滤膜法技术。 按《水质 悬浮物的测定 重量法》(GB 11901),悬浮物即定义为水样通过 0.45μm 滤膜后截留在膜上、并于 103~105℃烘干至恒重的固体物质,操作中量取定量水样抽吸过滤、洗涤残渣,再以滤膜过滤前后的质量差计算浓度。在《水质 粪大肠菌群的测定 滤膜法》(HJ 347.1)和《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》(GB/T 5750.12),以约 0.45μm 滤膜抽滤定量体积水样,将截留了细菌的滤膜贴放到培养基上培养,再对菌落计数。
无论是悬浮物还是微生物限度检测,和其他三种过滤在操作时有一个显著不同在于每次过滤时,可能会采集数组甚至是几十组样品进行同时过滤,这就需要过滤装置能批量过滤能力。所以匹配上述两种过滤应用的产品,常见的都会有单联、三联或六联过滤系统。比如R300A水样过滤装置是单联的过滤装置,采用的还是传统过滤装置的样式,过滤瓶组上方是漏斗,下面是接收瓶,所以每次只能过滤一组样品,适合每天检测量在数组的用户。而BV-321-A三联过滤系统和BV-621-A六联过滤系统,则采用金属的过滤支架,支架式分别可以连接3或6支抽滤漏斗,可以实现一次同时过滤对应数量的样品,每个漏斗下方带有阀门独立控制,互不影响,能够大幅提升检测量。
综上,虽过滤目的各异,但实验室过滤对过滤系统有一些共性要求:稳定且可调的负压、良好的气密性、可靠的防倒吸保护,以及器具材质与样品之间的化学相容和洁净度。差异主要体现在滤膜孔径、膜材和具体结构上——澄清与高颗粒负荷场景看重过滤面积和容污能力,除颗粒与痕量分析看重相容性和低吸附,除菌看重可灭菌与完整性,截流则看重定量回收与无损取膜。
